Alt 26.04.2016, 21:10
Benutzerbild von jr911
jr911 jr911 ist offline
Boot: Baja 232 / Seadoo RXP
85 Danke in 39 Beiträgen
Standard nur 3l Oel auf nem 351er Ford?????
Moin zusammen,
ich habe heute bei meiner ski nautique nen Oelwechsel gemacht, verbaut ist ein 351er Ford PCM Motor.
Aber irgendwie stellt sich mir gerade die Frage warum da nur ca 3l Oel raus gekommen sind.
Kann das sein? Falls nicht wo ist der Rest?
Alt 27.04.2016, 05:50
Benutzerbild von Twister82
Twister82 Twister82 ist offline
Boot: Campion Explorer 165
383 Danke in 256 Beiträgen
Der Rest ist halt verbrannt worden,wenn du keine Leckage nach außen hast. Ist der Motor den irgebdwo verölt ? Mal genau die Ölwanne hnd die Ventildeckel anschauen. Wieviel Öl der v8 bekommt, können dir hier bestimmt die Spezis sagen.
Alt 27.04.2016, 06:38
Boot: Sprint 370 Karl Class
859 Danke in 499 Beiträgen
Hast du vor dem ablassen mal den Ölmesstab gezogen wieviel da noch dran war ?
Alt 27.04.2016, 07:18
Benutzerbild von Skibsplast
23.625 Danke in 6.032 Beiträgen
Moin!
Oelwechsel wie/womit? ... über die Ablass Schraube oder abgesaugt?
Wenn abgesaugt, war der Schlauch auch lang genug?
Gruß Ingo
Alt 27.04.2016, 18:47
Oelstand wurde am Peilstab vorher kontroliert und war auf 1/2 voll.
Oel wurde über serienmäßigen Schlauch der an der Oelwanne angebracht ist abgelassen.
Nach 3l kam nix mehr.
Alt 27.04.2016, 20:44
Groovemaster Groovemaster ist offline
Boot: Super Air Nautique 210, davor: Ski Nautique 196, Fiberform 165
64 Danke in 42 Beiträgen
Lol... Hab letztes Jahr auch das erste Mal bei meiner Ski Nautique Ölwechsel gemacht... Hatte einen 10 Liter Kanister drunter und auch 10 Liter neu gekauft.
Ich dachte ebenfalls, das kann nicht stimmen... So verklumpt, dass nichts mehr kommt???
Laut Messstab war aber auch nix mehr drin.
Ca Drei Liter neu rein und der Messstab zeigte wieder voll an.
Hab mich damit abgefunden, dass es so stimmen muss
Alt 27.04.2016, 20:51
Nein, stimmt doch gar nicht... Ich hatte mich nicht damit abgefunden!
Ich hab den 5,8 Liter PLD Motor drin. Laut Anleitung hat die Ölwanner 4qts Kapazität, was Ca 3,8 Litern entspricht...
Die Manuals findest du hier: http://www.correctcraftfan.com/reference/manuals.asp
-also alles korrekt!
Alt 27.04.2016, 20:56
Das schöne an den Ski Nautiques ist, dass direkt unterm Motor eine Dicke Schraube in der Bilge ist, wo man den Ölablassschlauch durchführen kann.
Aufdrehen, Schlauch durch, Schüssel/Kanister drunter, aufdrehen, laufen lassen...
Nichts mit abpumpen oder Schüssel in die Bilge und die dann umpumpen oder was es sonst für Methoden gibt...
Alt 28.04.2016, 14:03
Das stimmt,
mit dem Schlauch durchführen ist schon praktisch.
Dank dir für die Info mit der Oelmenge, dann kann ich es ja so lassen.
Supergau: Was hilft bei Motorausfall auf nem Fluß? sabberlatz Allgemeines zum Boot 132 27.08.2024 09:48
AQ130 Oel im Wasser Wasser im Oel harley70 Motoren und Antriebstechnik 3 15.05.2013 09:02
Checkmate mit nem 300XS auf Ostsee-tour GroBro->Boltenhagen Fletcher-Andi Offshore 40 09.03.2010 12:33
das währ doch was (anheuern auf nem Windjammer) AndreasR Allgemeines zum Boot 12 17.12.2004 07:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:09 Uhr.
