Alt 24.04.2016, 19:52
Pischel Marine Pischel Marine ist offline
Boot: Succes
341 Danke in 174 Beiträgen
Standard Kondenswasser am Frischwassertank
nachdem unser Boot jetzt im Wasser liegt ist mir aufgefallen das vorne im Bug die Bilge etwas feucht ist.
Zuerst habe ich alle Schläuche kontrolliert diese sind aber dicht und dabei ist mir halt aufgefallen das der Edelstahltank an der Unterseite feucht ist.
Was ich suche ist eigentlich ein Material das die Feuchtigkeit die in die Bilge tropft aufsaugt und diese bindet.
Was habe ihr da für Erfahrungen?
Alt 24.04.2016, 20:44
Benutzerbild von JCM
JCM JCM ist offline
Boot: Contrast 33
1.383 Danke in 627 Beiträgen
Pampers.
Ist kein Scherz!
Grüße Jan
Alt 24.04.2016, 21:06
Boot: Succes
Gute Idee!
Alt 24.04.2016, 21:40
Axeldoriff Axeldoriff ist offline
Boot: Stahlverdränger
134 Danke in 65 Beiträgen
Oder Küchenrolle.
Alt 24.04.2016, 22:03
Boot: Sprint 370 Karl Class
860 Danke in 500 Beiträgen
Katzenstreu
Alt 25.04.2016, 05:57
Benutzerbild von Ostfriesen
6.439 Danke in 2.781 Beiträgen
Zitat von Frank mannheim Beitrag anzeigen
Katzenstreu
Katzenstreu ist keine gute Idee. Das kann Dir mal schnell und unbemerkt die Bilgenpumpe zusetzen.
@TO
Gar nichts machen. Entweder haut die Pumpe es raus, oder es verdunstet einfach wieder.
Beste Grüße, Alex
Alt 25.04.2016, 07:50
Es gibt im Camping-Bereich diese Luftentfeuchter.. ( Art Salzstein mit Auffangbehälter drunter) Sofern also der Bugbereich einigermaßen gut von der Aussenluft abzuschließen geht solltest so einen mal versuchen..
Wobei etwas Kondenswasser weder dem VA Tank noch dem Boot etwas anhaben dürfte ..
Gruß Tido
Ich will einfach Meer . . . .
Alt 25.04.2016, 09:42
Boot: Succes
An einen Lufentfeuchter hatte ich auch schon gedacht, allerdings ist ja der ganze Bilgenbereich durchgängig offen.
Ich werde mal direkt unter den Tank eine Windel legen um die Flüssigkeit die runtertropft aufzusaugen.
Evtl. stelle ich noch einen Entfeuchter Versuchsweise in den Bereich.
Auf dauer möchte ich den Platz unter dem Tank schon trocken halten, ist halt besser fürs Gewissen und es minimiert das Risiko auf Rost.
Alt 25.04.2016, 09:52
Notfalls für Ventilation sorgen, mit'm kleinen Papstlüfter aus'm PC Bereich..
Aber ich denke spätestens wenn's wärmer wird und die Tag/Nacht Temperaturunterschiede nicht mehr so groß sind sollte sich das eh erledigt haben ..und was soll bei VA rosten? (Dasselbe Problem müsstest bei den Diesel/ Benzintanks eigentlich auch haben..?!)
Alt 25.04.2016, 09:53
Benutzerbild von mail2torsten
9.843 Danke in 2.183 Beiträgen
Isoliere den Tank, dann hast Du auch kein Kondenswasser mehr.
Alles Gute aus Achim
Torsten
Alt 25.04.2016, 14:24
Boot: Succes
Das der Tank rosten könnte habe ich auch nicht gemeint dann schon eher die Bilge.
Zum isolieren müsste aber der ganze Tank raus und der ist fast so groß wie die ganze Dreiecksliege vorne.
Das wäre aber durchaus eine Arbeit für den Winter und den Tank dann vernünftig einpacken.
Welche Isolierung würde sich denn da anbieten die sich auch nicht vollsaugt ?
Alt 25.04.2016, 14:27
Janus Janus ist offline
Boot: Mobo
Unterm Tank mit Brunnenschaum ausschäumen.
Alt 25.04.2016, 20:25
Benutzerbild von MY Hanni
MY Hanni MY Hanni ist offline
Boot: Veha 780
232 Danke in 101 Beiträgen
Zitat von JCM Beitrag anzeigen
Pampers.
Ist kein Scherz!
Grüße Jan
Genau das reicht aus. Wenn die Temperaturen freundlicher werden hat sich das eh erledigt.
Grüße Jens
Sicher ist nur dass nichts sicher ist
Kondenswasser im Tank Spidora Motoren und Antriebstechnik 32 19.10.2006 11:51
Tank leergelassen über Winter. Kondenswasser? maui Allgemeines zum Boot 6 17.02.2005 18:05
Rumpf isolieren gegen Kondenswasser Neuehorizonte Allgemeines zum Boot 5 17.01.2005 07:53
Kondenswasser im Diesel NarVikinger Motoren und Antriebstechnik 10 06.05.2004 21:16
Kondenswasser charlyvoss Technik-Talk 49 03.02.2003 08:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:52 Uhr.
