Alt 22.04.2016, 12:49
carline carline ist offline
Boot: MY
Standard Elektrisch ausfahrbarer Antennenmast Fernsehantenne
Hallo Forum-KollegInnen,
ich möchte mir einen elektrisch ausfahrbaren Antennenmast (80cm - 200cm)
bauen (lassen). Den Edelstahlbauer habe ich, jedoch suchen wir nach der Möglichkeit, die Rohr-in-Rohrversion elektrisch ausfahren zu können. Kennt jemand im Forum eine Möglichkeit bzw. wer solche Antriebe herstellt?
Ich hatte mal eine Bavaria, hier konnte ich die Motorraumklappe el. hochfahren (Schneckengetriebe o.ä.). An so etwas denke ich.
Zweite Frage: Da sich das Koax-Antennenkabel beim rausfahren bzw. beim reinfahren möglicherweise im Rohr verhakt bzw. gestaucht wird (Bruch Abschirmung) ist die Frage, wie dieses möglicherweise verhindert werden kann (Koax-Spiralkabel habe ich bisher noch nicht gefunden)
Hat vielleicht jemand hiermit Erfahrung bzw. eine Idee?
Alt 22.04.2016, 13:48
alexhb alexhb ist offline
Boot: SY Ohlsen "29
1.897 Danke in 951 Beiträgen
kennst du die ausfahrbaren Teleskop-Antennenmasten der Bundeswehr? Vielleicht kannst du dir da etwas abgucken. Aber ich soweit ich mich erinnere läuft da das Antennenkabel außerhalb.
Wenn es innerhalb läuft muss es sich unterhalb das Antennenmastes aufrollen, dann müsste jedoch die Ausfahrmechanik außerhalb laufen denke ich.
Bei alten Autoantennen wird eine eng gedrehter Spiraldraht in die Antenne von einem Motor geschoben und wieder eingezogen. Dieser ist am obersten Teleskop-Element innen befestigt.
Alt 22.04.2016, 14:44
Benutzerbild von skip
skip skip ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Hallo!
1.329 Danke in 621 Beiträgen
Standard wo sieht man noch über Antenne FS?
ich würd eher über eine Schüssel nachdenken.
In NL z.B. musst Du für DVBT zahlen.. (zumindest war das so, als ich vor ein paar Jahren nachgeschaut hab).
Ansonsten gibts so was auch in Carbon.
Zudem kannst Du über die Schüssel auch noch DSL beziehen. (Doppel-LNB-Halter)
MfG Skip
Was ich nicht verstehe: Diejenigen, welche am Meisten über Maßnahmen zum Umweltschutz schimpfen, sind meist für Umweltschutz... aber nur, solange ihn Andere umsetzen!
Alt 22.04.2016, 14:53
Emotion Emotion ist offline
29.264 Danke in 11.709 Beiträgen
Ich würde das mit zwei Hydraulik Zylindern lösen
Alt 22.04.2016, 18:59
Benutzerbild von Ahnha
Ahnha Ahnha ist offline
Boot: KOK Kruiser 1400
Rufzeichen oder MMSI: DB8439 MMSI 211154140
535 Danke in 159 Beiträgen
Es gibt solche Antriebe, z.B für versenkbare Fernseher im Bootsbau, suche dort mal. Das Kabel wird schwierig, vernünftig wäre nur außerhalb vom Mast, mit Automatikaufwicklung (wie beim Staubsauger).
Harald
unsere schöne Gruno ist verkauft
Alt 24.04.2016, 10:15
Boot: MY
Danke für die Antworten; muss ich weiter suchen bzw. neu überlegen.
Alt 24.04.2016, 10:20
Benutzerbild von RobG_NL
RobG_NL RobG_NL ist offline
Boot: Bruijs Spiegelkotter 10.00 OK
Rufzeichen oder MMSI: 244070252
4.687 Danke in 2.104 Beiträgen
Nur wenn mann in NL ausländische Sender entfangen woll.
Die Holl (Nat & Reg) Sender sind Frei.
EU Regel: Nat. Sender sollen frei sein.
Deshalb kann ich in D mit mein Holl. Entfanger die Deutsche Sender entfangen.
Rob
Der Fliegenden Holländer
Verdrängt 11 Tonnen Wasser mit 1x84Ps, auch auf dem Rhein zur Berg
Alt 24.04.2016, 10:53
Boot: Sprint 370 Karl Class
860 Danke in 500 Beiträgen
Schau dir mal den Shapeg 140 hdm Mast an. Evtl. bringt dich das weiter.
Was für eine Art Antenne verwendest du?
Kraftstoffabsperrhahn elektrisch malepartus Technik-Talk 15 21.02.2019 15:37
Antennenmast auf Einfamilienhaus nötig? chromofish Kein Boot 9 14.01.2014 22:13
Bedienung: elektrisch-hydraulisch oder Bowdenzuglenkung?!?! matthias556 Allgemeines zum Boot 10 13.08.2003 16:22
Kathodenschutz elektrisch roberto Technik-Talk 2 04.06.2003 11:16
Trimmklappen -> besser elektrisch oder hydraulisch ? Poldy Motoren und Antriebstechnik 7 05.01.2003 23:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:43 Uhr.
