Alt 18.04.2016, 19:31
kaloh55 kaloh55 ist offline
Boot: Sea Ray 175 BR
Standard Hilfe dringend gesucht Wasseraustritt aus Rumpf
Hallo alle zusammen - ich hoffe ihr könnt mir helfen. Ich fahre eine SeaRay 175 Br aus 1995. Letztes Jahr hatte ich eine Grundberührung und mehrere kleine Macken unterm Kiel. Jetzt wollte ich die nach dem Winter mit Epoxy bearbeiten und zwei Stellen waren noch nass. In einer war ein tieferer Riss. Mit dem Schraubenzieher ein wenig geprokelt und schon lief es .... ca. 10 Liter Wasser mit ab und an gluckern wie bei nachlaufenden Flaschen.
Das Laufen hat aufgehört - allerdings ist es noch feucht.Das GFK ist rund herum fest und es hat auch nichts verfault oder modrig gerochen- das Wasser war fast klar.
Jetzt meine Ratlosigkeit - dieses Wasser -so stell ich mir das vor steht im Kiel zwischen Außenhaut und innerer Bilge und hat - im Normalfall keinen Abfluss - außer jetzt eben mein Loch (6mm) im Kiel??? Ich habe mal zwei Bilder gemacht- eins zeigt die Beschädigung mit Loch und eins den vorderen Teil der Bilge mit 2 kleinen Löchern und einem Riß darin, wo schon immer feucht war. Muß nach da vorne auch ein Loch wie nach hinten zur Bilgenpumpe knapp über der Kielverdickung oder wie geht das Wasser , welches ich habe ablaufen lassen sonst raus. Was ist vor der vorderen Bilgenwand - steckt man einen Stift in deas kleine Loch fühlt es sich dahinter wie ein Schwann oder vergleichbares an..
Hoffe ich habe mich verständlich ausgedrückt und ich bekomme ein paar Tips und Anregungen, da ich in 2 Wochen nach Holland will...vlt auch zum Verschließen des Lochs im Kiel - Spachteln auf nass wird wohl nix
Verzweiflung macht sich breit...
Hits:	216
Größe:	32,7 KB
ID:	694302   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	223
Größe:	50,2 KB
Alt 18.04.2016, 19:44
ferenc ferenc ist offline
Dein Boot ist ausgeschäumt und der Schaum bindet nicht unerheblich viel Wasser.
Suche mal nach Boot, Schaum, nass, oder schau dir mal dieses Video an.
https://www.youtube.com/watch?v=3j7mz38m3dM
Alt 19.04.2016, 01:36
wenn das auf Bild 2 ziemlich weit vorne ist, dürfte doch da nur das Wasserski Staufach drüber sein,
das Staufach lenzt in die Bilge wenn der Ablauf nicht verstopft ist
Alt 19.04.2016, 05:13
Benutzerbild von Akki
Akki Akki ist offline
Boot: Barro MZB 550
55.118 Danke in 18.396 Beiträgen
Hast du keinen Lenzstopfen am Spiegel? Wenn ja, dann Kurbel das Boot mal vorn so hoch, dass die Öffnung der tiefste Punkt ist. Ansonsten sehe ich viel Arbeit auf dich zukommen...
Akki
Ich glaube an die Milch!
Alt 19.04.2016, 06:58
Leuchtturm Leuchtturm ist offline
1.451 Danke in 961 Beiträgen
Das sehe ich auch leider! Ich denke duche den Riss auf dem ersten Bild läuft dir Regenwassser zwischen deinen Oberboden und Aussenschale da du da auch Schaum drin hast, wie beschrieben, wird das sehr aufwändig.
Zumachen kannst du dan Kiel erst wenns trocken ist und zwar richtig das kann mehrere wochen bis Monate dauern.
Gruß und Ahoi Martin
Alt 19.04.2016, 11:23
Benutzerbild von michael.b
michael.b michael.b ist offline
Boot: Keins mehr
2.915 Danke in 1.527 Beiträgen
Denke das wird er nicht hören wollen.
Ist schon ein imenser Schaden vorhanden.
Mfg Michael
5 LITER IS A GAS CANISTER, NOT AN ENGINE SIZE
Überschüsiges Bootszubehör findet Ihr im Link unten!
https://www.boote-forum.de/album.php?albumid=5947
Alt 19.04.2016, 14:42
Standard Das wollte er nicht hören
also geht eine vernünftige Reparatur nur mit Trennen Ober- und Unterschale und alles rausholen? Diese ca. 4cm Plastikstopfen, welche links und rechts der Mittelachse vorhanden sind - wozu sind die und kann man die zum Trocknen rausmachen oder beschädige ich damit die Außenschale?
Alt 19.04.2016, 16:21
Wenn es stopfen sind sind die zum Lenzen. Klar kann man die rausmachen eventuell hilft das beim trocknen. Kannst ja einen Fön dranbinden und warme Luft durchschicken wie bei den Trocknungsfirmen bei Wasserschäden.
Problem Yamaha 75PS 2T - Wasseraustritt Meisteranker53100 Allgemeines zum Boot 1 02.06.2014 23:06
Wasseraustritt am Getriebezug thomas_r Motoren und Antriebstechnik 15 06.01.2013 11:47
Wasseraustritt zwischen Schaft und Motorblock? Pedl HH Motoren und Antriebstechnik 4 07.09.2011 01:32
Wasseraustritt Mercury 500 BJ ca.77 paleosuchus Motoren und Antriebstechnik 28 10.06.2010 01:38
Wasseraustritt Volvo Penta AQ131C zwischen Seewasserpumpe und Motorblock helge101 Motoren und Antriebstechnik 3 24.07.2009 14:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:11 Uhr.
