Alt 25.03.2010, 10:50
paleosuchus paleosuchus ist offline
Standard Wasseraustritt Mercury 500 BJ ca.77
Ich habe einen Mercury 500 S.Nr.9196265
Er läuft und alles ist super,aberrrrrr an einer Zündkerze kommt Kühlwasser raus, hat einer diesen Deckel schon mal geöffnet um eine neue Dichtung einzusetzen und wenn ja wo bekomme ich die Dichtung.
MFG Christian
Alt 25.03.2010, 13:23
Benutzerbild von elsterchen
elsterchen elsterchen ist offline
Boot: Boston Whaler Montauk
161 Danke in 103 Beiträgen
dann ist er wohl durchgegammelt. Mach mal auf und sieh nach.
Grüße Henning
Alt 25.03.2010, 14:19
Das ist ja eben das Problem, ich weiß nicht ob die Schrauben abreißen, darum wollte ich wissen ob eine die Platte schon mal aufgeschraubt hat.
Christian
Alt 25.03.2010, 14:21
Das Boot dazu ist eine Dory 13, ist das nicht vergleichbar mit einem Bosten Whaler?
Alt 25.03.2010, 15:23
omas gurkenfass omas gurkenfass ist offline
Boot: p16/xr2
2.651 Danke in 1.299 Beiträgen
omas gurkenfass eine Nachricht über ICQ schicken
... wer löscht denn hier beiträge ?
... ich hatte eine frage gestellt
Alt 25.03.2010, 19:59
ist nicht gelöscht, deine Frage steht in dem anderen Tröt zum gleichen Thema
Alt 25.03.2010, 21:36
Boot: p16/xr2
... in der tat
Alt 26.03.2010, 10:11
So , Jung´s schluß mit Lustig , wer hat den Deckel bei den Zündkerzen schon mal aufgeschraubt. Sitzen die Schrauben nach über 30 Jahren fest????
Christian
Alt 26.03.2010, 11:39
Probier es doch einfach aus. Wie soll man daß aus der Entfernung sehen?! Wenn der Motor top gepflegt wurde, regelmäßig gespühlt etc. dann könnte man meinen, daß die Schrauben auch raus gehen. Bei einem Motor bei dem der Kopf durchgammelt und das Wasser zu den Kerzen rausläuft, muss man doch davon ausgehen, daß sich niemand um das gute Stück gekümmert hat und alles verrottet ist.
Grüße Henning
Alt 26.03.2010, 11:50
wenn ich es richtig sehe, hast du den Dreizylinder. mit den Sternförmigen Kühlkanälen um die Kerzen?
Alt 26.03.2010, 12:06
Boot: p16/xr2
Christian
... wenn du keine unnötigen schäden/kosten verursachen willst, fahr einfach weiter
... mit etwas glück, kalkt es mit der zeit wieder zu und wenn nicht, machts auch nix
Alt 26.03.2010, 12:12
An dem Zylinderkopf ist keine Stelle an der kühlwasser austreten könnte, der man mit einer Dichtung helfen könnte. Wenn an der Kerze Kühlwasser austritt, dann lliegt daß daran, daß der Kühlwasserkanal durch Korrosion eröffnet wurde.
Wenn ich daneben liege, bitte ich die Mecury-Profis hier im Forum micht zu korrigieren.
Das bedeutet der Kopf ist hinüber und man muss ihn tauschen. Also die Schrauben mit CARAMBA einsprühen und vorsichtig Schrauben lösen. Wenn`s nicht funzt mit hitze und dann lösen. Dann neue Kopf und Kopfdichtung besorgen und genau nach Anleitung mit dem drehmomntschlüssel und richtiger Kraft und der richtigen Reihenfolge montieren.
Wenn bei der Demontage schrauben abreißen, Unterwasseerteil demontiern und bei e-bay verkaufen. Rest entsorgen.
Aber der beste Tip ist sicher von Omas Gurkenfass, fahren bis er stirbt und nichts machen.
Grüße Henning
Name:	Mercury Big Manual0001.jpg
Hits:	324
Größe:	49,9 KB
Alt 26.03.2010, 15:22
Also Henning, der Deckel (30) ist schon mal richtig,ich dachte hinter dem Deckel würde das Kühlwasser fliesen?? und brauch nur eine Dichtung auswechsel.
Vielleicht dichte ich auch nur die Zündkerze ab, mit Silikon oder so.
Ich versuche am Wochenende mal den Motor wieder anzuwerfen.
Besten dank erst mal bis Montag,
Christian
Alt 26.03.2010, 15:48
Benutzerbild von StefanoPesente
StefanoPesente StefanoPesente ist offline
Boot: Wellcraft 197 Eclipse Volvo AQ205A *ECSTASY* + Seco/500 Merc *COCAINE* + Schlauchi 270/ 6PS *CRACK*
596 Danke in 261 Beiträgen
Hallo Christian,
hab meinen Mercury schon mal komplett zerlegt bis auf alle Einzelteile (siehe meine Fotos)
Ist ein BJ 72
bei mir waren die Schrauben alle fest. Half nur noch Bohren.
Die Dichtung habe ich nicht verwendet, sondern das RTV Silikon (Würth) bis 370Grad beständig gegen Hitze. (Bitte nicht als Werbung verstehen).
Seit her ist bei mir alles wieder total Okay.
Kannst die Schrauben auch mal mit Kriechöl immer wieder einprühen und langsam testen, links und rechts zu drehen.
Oh ja hinter dem Deckel läuft das Kühlwasser durch.
Gruß Markus
Hol´ dir Vergangenheit nur zurück, wenn du auf ihr aufbauen willst. (Dominico Estarda)
MfG
Markus
Alt 26.03.2010, 18:21
Boot: 40 Kn Plastikente
1.529 Danke in 1.021 Beiträgen
Zuerst einen Prellschlag mit einem Hammer, am besten einen rückschlagfreien verwenden. Kriechöl vorab, ggf. sanft mit der Lötlampe anwärmen, dann ganz sachte öffnen. Manchmal hilft auch erst mal noch ein wenig (!) fester drehen, dann erst lösen. Das Kriechöl lieber ein paar Tage wirken lassen.
Viel Glück
BON
Alt 27.03.2010, 10:18
Sooo, Danke erst mal , jetzt kommen wir der Sache doch schon mal näher.
Also brauche ich den Motor doch noch nicht verschrotten, würde mir auch leid tun.
Vielleicht probiere ich es mit dem Silikon.
Bis dann Christian
Hat einer sonst noch Ideen?????????????????????????????
Alt 27.03.2010, 12:27
Vielleicht probiertst Du lieber ein bischen vom Knetmetall in das Loch zu drücken. Silikon finde ich jetzt nicht so die tolle Idee. Mit Knetmetall hat man erstaunliche Erfolge. Habe mal eine Ölwanne am Auto damit geklebt und das hat ewig gehalten. Pass nur auf, das Du nicht zuviel in den Kanal hineindrückst und damit die Kühlung unterbrichst.
Grüße Henning
Alt 27.03.2010, 12:35
Boot: p16/xr2
... irgendwie is das alles zu eckig für meinen runden kopf, würde mir bitte mal einer erklären, warum dieses minimale rinnsal unbedingt abgestellt werden muss ?
... sicher wird es der impeller nicht schaffen, das grade befahrene gewässer komplett unter die haube zu pumpen, so dass man evtl grundberührung haben könnte
Alt 27.03.2010, 18:25
Hab ja schon gesagt, am besten tun was "Gurkenfass" meint: fahren und nichts machen. Aber wenn er das Gepiesel unterbrechen möchte ist doch Knetmetall ne nette Idee.
Grüße Henning
Alt 04.04.2010, 14:54
OK, ich glaube , ich fahre einfach weiter,habe mich gerade leider verletzt, dauert also noch bis ich es ausprobieren kann.
Danke nochmal an alle, Christian
Alt 12.04.2010, 14:40
Benutzerbild von Zuendkerze
Zuendkerze Zuendkerze ist offline
Boot: Rio 500 Onda
49 Danke in 46 Beiträgen
Hallo Paleosuchus,
habe für meine beiden die Dichtungen selber geschnitzt. Ist super dicht.
Hatte allerdings Probleme beim Lösen der Schrauben.
Bei mir passten allerdings gerade noch Muttern dahinter, so daß ich die Löcher durchbohren konnte.
Peter
Alt 20.04.2010, 14:50
Ich fahre doch nicht weiter, hinter dem Deckel ist das Kühlwasser und der Deckel ist jetzt abgeschraubt. Fünf Schrauben sind abgerissen und drei haben gehalten.Das ausbohren ist nicht so schwierig weil sie durch das Material gehen.Der unterste Topf läuft auch nicht mit.Ich habe erst zwei Bilder der Rest folgt.
Christian
Ich dachte, ich könnte die Bilder so hochladen, also kommen die Bilder später.
Alt 20.04.2010, 15:03
Noch mal, jetzt könnte es mit den Bildern klappen??
Hits:	164
Größe:	53,0 KB
ID:	199983   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	164
Größe:	55,2 KB
Alt 20.04.2010, 15:04
Boot: p16/xr2
Fünf Schrauben sind abgerissen und drei haben gehalten.Das ausbohren ist nicht so schwierig ...
Alt 21.04.2010, 14:23
So, die Schrauben sind ausgebort, jetzt noch ein bißchen schleifen und dann
aber wie versprochen noch ein paar Bilder.
Christian
Hits:	163
Größe:	50,4 KB
ID:	200186   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	160
Größe:	44,3 KB
ID:	200187   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	151
Größe:	43,3 KB
Hits:	150
Größe:	41,6 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:19 Uhr.
