Alt 05.09.2011, 21:35
Benutzerbild von Pedl HH
Pedl HH Pedl HH ist offline
Boot: Beneteau Flyer 550 Cabrio
253 Danke in 133 Beiträgen
Standard Wasseraustritt zwischen Schaft und Motorblock?
Eine Frage an die Profis
Habe einen Mercury AB 402 40 PS
Seit der letzten Ausfahrt tritt Wasser aus dem Motorblock aus.
Erst dachte ich, es wäre die Dichtung am Auspuffdeckel. Den Deckel samt Dichtung hatte ich vorher erneut. Also Dichtung ab, schauen und neue bestellen. Das hat allerdings ca. 4 Wochen gedauert (). Am Freitag haben wir den Deckel nur wieder angebaut, alles sah gut aus. Motor gestartet... und das gleiche... Wassereintritt in der Motorwanne.
Am Sonntag habe ich in die Thermostatöffnung Wasser eingefüllt um die Fehlerursache zu suchen.
Das Wasser trat unterhalb der Wanne, an den Schrauben Schaftes, aus. Dabei habe ich mit Schrecken gesehen, dass 4 Muttern fehlen und zwei etwas locker waren(). Also Muttern erstetzt und festgeschraubt.
Dann wieder laufen lassen. An den Schrauben kam kein Wasser mehr. Diesmal kam weniger Wasser in die Motorwanne. Es kam aus dem Spalt zwischen Motorblock und Schaftgehäuse, oder so.
Kann ich das reparieren?
Ist die Verbindung zum Steigrohr kaputt?
Was muss ich machen?
Kontrollstrahl hatte er die ganze Zeit, also kommt auch Wasser an den Motor ran.
Gruß aus Hamburg
Petra (weiblich)
Alt 05.09.2011, 22:39
Benutzerbild von surfmütze
surfmütze surfmütze ist offline
Boot: Semperit Sprinter GTL, GermanCraft SeaRider, Windy 22 HC + ALLES was kommt....
109 Danke in 58 Beiträgen
Hallo Petra.
Kann es sein, dass dort eine Dichtung sitzt, welche durch die lockeren Schrauben (Bewegung am Schaft) kaputt gegangen ist? Das wäre dann die einfache Variante! Da kann man vielleicht mit Gehäusedichtmasse (Curil HT z.B.) was werden, wenn man die in den Spalt (falls man beikommt) rundum reindrückt und die Schrauben wieder festzieht. Das wäre so meine Methode, ohne Komplettmontage, so was dicht zu bekommen.
Mütze
SURFMÜTZE
-- Wer einen Außenborder benutzt ist nur zu faul zum Rudern ! Hab ich bei der Jungfernfahrt gleich ausprobiert. --
Alt 06.09.2011, 00:40
Hallo Pedl HH,
das wird dann das gebrauchte Kühlwasser sein,
welches über den Auspuff entsorgt wird
Alt 06.09.2011, 08:24
Hallo Ralf,
ok, das wäre ja nicht so schlimm. Wo könnte es dann austreten? Muss da eine Dichtung neu?
Gruß aus Hamburg
Petra (weiblich)
Alt 07.09.2011, 00:32
Hallo Pedl HH,
zwischen Motorblock und Motorwanne müßte eine Dichtung sein
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:24 Uhr.
