Alt 05.04.2016, 12:06
Benutzerbild von Dampfpilz
Dampfpilz Dampfpilz ist offline
Boot: Amerglass 32
68 Danke in 41 Beiträgen
Standard Ölhandpume Peugeot Indenor Diesel
kann mir eventuell jemand sagen, wo ich Zubehör/Ersatzteile für die eingebaute Ölabsaugpumpe/Kolbenpumpe bei einem Peugeot Indenor finden kann?
Eigentlich fehlt mir nur die Gummilippe, die auf der "Zugstange" sitzt. Sie war hart geworden und damit brüchig.
Mit der Pumpe wird das Öl aus dem Motor abgesaugt.
schon mal Danke für jeden Hinweis
Gruß Claus
Immer nah am Fisch Petri Heil
Alt 05.04.2016, 13:27
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
33.508 Danke in 12.516 Beiträgen
Ist diese Gummilippe nicht einfach nur ein kleiner Gummiteller ?
Der sollte sich doch recht leicht aus Viton ausstanzen lassen
Gruß 45meilen
Alt 05.04.2016, 14:41
Habe nachgesehen, habe noch Viton da.
Wenn Du das Ding ausbauen kannst komme vorbei, dann sollten wir das eigentlich hinkriegen
Gruß 45meilen
Alt 05.04.2016, 15:43
Boot: Amerglass 32
Standard Ölhandpumpe
fahre morgen zum Boot,und versuch mal die Pumpe auszubauen
reicht auch das Innenleben ? sprich die Pumpstange mit der Gummilippe
Hits:	183
Größe:	24,4 KB
hoffe man kann sie erkennen
ich melde mich dann nochmal
Gruß Claus
Alt 05.04.2016, 17:52
Ideal wäre die ganze Pumpe, dann könnte man sie gleich testen.
Gruß 45meilen
Alt 05.04.2016, 18:27
Boot: Amerglass 32
Ok ich werde es versuchen
und melde mich dann
wo müßte ich denn zu dir kommen?
Gruß Claus
Alt 05.04.2016, 18:38
Hast ne PN
Gruß 45meilen
Alt 08.04.2016, 09:16
Boot: Amerglass 32
Moin Sven
Die Pumpe ist wieder verbaut,arbeitet einwandfrei.
Danke nochmal für deine Hilfe
Gruß Claus
Gruß Claus
Erfahrung Peugeot Indenor RAV4-Fahrer Motoren und Antriebstechnik 17 31.12.2022 11:10
Ich findet nicht das Thermostat beim Peugeot Diesel Indenor Dädalus Allgemeines zum Boot 13 11.09.2020 09:12
Peugeot 6 Zyl. Diesel Indenor rumare Motoren und Antriebstechnik 6 18.03.2013 16:07
Peugeot-Indenor Lichtmaschine Pellworm Technik-Talk 5 19.02.2008 16:16
Peugeot-Indenor-Motor/Motorfuß gebrochen Axel Jacobs Technik-Talk 12 17.10.2007 17:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:11 Uhr.
