| Motoren und Antriebstechnik Technikfragen speziell für Motoren und Antriebstechnik. |
ich möchte/muss in meinem Boot einen Benzinhahn nachrüsten. Aufgrund der Einfachheit wollte ich zu einem elektrischen greifen, welcher über die Zündung (Relais) geschaltet wird. Ich fand einen Hahn von Osculati (segelladen E1740300) mit angeblich 200l/h max. und 100l/h bei konstantem Druck. Ist dieser Hahn für meinen AQ151B ausreichend? Mir ist natürlich klar, dass der Motor nicht 100l pro Stunde säuft, aber es muss ja auch Luft für "Lastspitzen" sein?! Gruß und vielen Dank - Henning |
dein Motor verbraucht unter Volllast etwa 30 Liter in der Stunde,
wenn die Angaben stimmen sollte das reichen
Einwandfrei das Teil; wichtig ist eben: das man auch manuell öffnen kann!
„ Elektrohahn aus Messing ;12 V E1740300 “ Paar Beiträge.. https://www.boote-forum.de/showthrea...light=E1740300 https://www.boote-forum.de/showthrea...light=E1740300 https://www.boote-forum.de/showthrea...light=E1740300 https://www.boote-forum.de/showthrea...light=E1740300
Grüße von Herbert
Okay, das Teil wird bestellt. Danke!
Kann das nur bestätigen. Hatte auch einen solchen Motor. Jedoch verbrauchte dieser bei einer Stunde Vollast 50 lt. Die Stunde.
Das reicht also alle Mal
| Thema | Autor | Forum | Antworten | Letzter Beitrag |
| Filtersieb Seewasserfilter Volvo Penta AQ151B | Henk2014 | Motoren und Antriebstechnik | 6 | 23.04.2019 15:45 |
| Kühlwasser Durchflussmenge Alpha One GenII | hotrodmarco | Motoren und Antriebstechnik | 23 | 18.02.2015 23:15 |
| Wasserdruck / Durchflussmenge | Visara | Kein Boot | 3 | 24.10.2013 10:16 |
| Vergaser 44PAI Motor läuft nicht AQ151B | Frikaseud | Motoren und Antriebstechnik | 12 | 22.04.2012 16:42 |
| AQ151B Rauch ? | Frikaseud | Motoren und Antriebstechnik | 2 | 29.11.2011 07:25 |
