Alt 24.10.2013, 07:45
Visara Visara ist offline
1.798 Danke in 968 Beiträgen
Standard Wasserdruck / Durchflussmenge
Frage an die Physiker / Mathematiker:
Ich suche eine 'einfache' Formel zur Berechnung der Durchflussmenge, genauer gesagt brauche ich nicht die Durchflussmenge, sondern die Größe eines Abflusses durch den in einer vorgegebenen Zeit eine vorgegebene Wassermenge abfließt.
Beispiel: Aus einem Wasserbecken mit einer Tiefe von 3 Metern sollen pro Stunde 100 Liter entweichen. Wie groß (Durchmesser) muss der Abfluss sein? Die Wandstärke des Beckens sowie die des Abflusses können erstmal vernachlässigt werden.
Die von mir ergoogelten Formeln setzen mehr Parameter voraus und waren leider nicht "anfängertauglich"...
Für sachdienliche Hinweise wäre ich sehr dankbar!
Gruß Michael
Alt 24.10.2013, 07:53
Benutzerbild von ghaffy
ghaffy ghaffy ist offline
Boot: Albin 25 AK
Wie "eng" ist das mit den 100 l/h zu sehen?
Da der Druck mit sinkender Wassersäule abnimmt, nimmt auch die Durchflussmenge ab. Somit rinnen - einfach gesagt - durch das Loch am Anfang wesentlich mehr als 100 l/h und gegen Ende wesentlich weniger als 100 l/min.
Deswegen ist die Berechnung auch nicht ganz trivial, weil durch ein Loch eben nicht eine konstante Menge rinnt, wenn der Wasserspiegel fällt.
Auge mal Pi:
Druck (bei 3 m Beckentiefe -> 0,3 bar, bei 1,5 m Beckentiefe -> 0,15 bar) mal 2. Daraus die Wurzel. Das ergibt die Strömungsgeschwindigkeit.
Diese Geschwindigkeit mal Querschnitt des Rohrs -> Durchflussmenge
EDIT: Nur zur Sicherheit: SI-Einheiten! (also in bar und Metern rechnen. Ein 5 cm - Loch hat einen Radius von 0,025 m usw.... Ergebnis ist dann m³/sec)
Bsp: 1 m Wassertiefe, Loch mit 5 cm DM -> ca. 0,009 m³/sec, also ca. 9 l/sec)
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Geändert von ghaffy (24.10.2013 um 08:10 Uhr)
Alt 24.10.2013, 09:22
Hallo Andreas,
vielen Dank für Deine Antwort!
Wir können von einer konstanten Wassersäule ausgehen.
Wahrscheinlich brauch ich noch einen kleinen Klaps auf den Hinterkopf:
Wie bist Du auf 9l/sec gekommen?
Wurzel aus (0,1 bar * 2) = 0,447
0,447 * 0,05 m (Loch) = 0,022 -> 22 l/sec
Was mach ich falsch?
Gruß Michael
Alt 24.10.2013, 10:16
Boot: Albin 25 AK
Zitat von Visara Beitrag anzeigen
Hallo Andreas,
Gruß Michael
Du nix, ich.
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:50 Uhr.
