Alt 27.03.2016, 18:42
Starfisher Starfisher ist offline
Boot: Starfisher 790 obs
9 Danke in 8 Beiträgen
Standard Reichweite
moin,
ich möchte bei meiner Starfisher 790 einen zusätzlichen Tank einbauen( ca. 300 L).
Platz habe ich genug. Das Boot hat eine B Certifizierung mit 6 Personen.
Entstehen durch einen " vollen" zusätzlichen Tank Veränderungen mit der Einstufung.
Das Boot hat insgesamt 1000kg Zuladung Lt. Typenschild.
PS: ich fahre eigentlich immer alleine
grüße Arno
Alt 27.03.2016, 18:49
Benutzerbild von matsches
matsches matsches ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
2.117 Danke in 1.305 Beiträgen
Möchtest du zw. der Türkei und Griechenland pendeln
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 27.03.2016, 18:58
nö, nur grüßere Reichweite , meist auf der Ostsee ( wenig Benzintankstellen)
der zusätzliche Tank würde genau in der mitte liegen
Alt 27.03.2016, 19:09
Was spricht dagegen, wenn der Kahn dadurch nich überladen und das Gewicht gut verteilt ist, am fahrverhalten wird sich nix ändern.
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 27.03.2016, 19:40
danke für die Einschätzung.
Ist so ein Umbau eine Sache für die Versicherung??
Ich habe dann knapp 600 L Benzin an Bord
Alt 27.03.2016, 19:53
seebaer150 seebaer150 ist offline
Boot: Ocean Ranger Classic Sedan 55 in Bau "Enterprize" ehemals "Louise"und Zodiak GT2 called "Kairos II"
3.697 Danke in 1.562 Beiträgen
Ich würde die Versicherung nachher ganz treu-doof darüber in Kenntnis setzen, was Du am Schiff verändert hast. Wenn sie dann darauf nicht einsteigt, bist Du auf der sicheren Seite.
Rein technisch gesehen bringt der Tank nur Vorteile im gefüllten Zustand. Tieferer Schwerpunkt, mehr Reichweite. Im leeren Zustand entstehen keine Nachteile.
Mach Dir also keine Gedanken, solange die Anlage dem Stand der Technik entsprechend eingebaut ist. So Spässe, wie den Tank in den Maschinenraum zu entlüften, sollte man unterlassen.
Wusstet Ihr eigentlich, warum es irgendwann Pflicht wurde, eine Feuerstelle im Haus vom Schornsteinfeger abnehmen zu lassen?
Weil irgendwann mal ein Witzbold auf die Idee kam, im Wohnzimmer ein offenes Lagerfeuer zu unterhalten und eine ganze Siedlung in Brand gesetzt hat.
Und warum wurde der Bootsführerschein mitte der siebziger Jahre eingeführt?
Weil ein Scherzkeks auf der Mosel mit Volldampf über eine Schleusenstaumauer gebrettert ist. Man sollte es nicht für möglich halten.
Wer also mit dem normalen guten Menschenverstand vor geht und auch auf mögliche statische Entladungen Rücksicht nimmt, bekommt auch einen Benzintank sicher installiert.
Alt 27.03.2016, 20:08
Danke für den Vorschlag mit der Versicherung, werde ich so beherzigen.
Die Fahreigenschaften sollten auch meiner Einschätzung kein Problem werden.
Aber eine Frage habe ich noch.....
besser zweimal getrennter Tank, oder die beiden verbinden?
( technisch "saubere Montage" wird zugesichert
Alt 27.03.2016, 20:17
Benutzerbild von Scandthomas
Boot: Scand 7800 Tropic
4.779 Danke in 1.676 Beiträgen
Sowohl als auch möglich.
Verbinden mit Überlauf, oder mit zwei Wege Benzinhahn umschaltbar. Vorzugsweise mit Magnetschalter. Dann kanst Du während der Fahrt umswitchen.
Ich würde die getrennte Variante verwenden. Ist zwar aufwändiger, jedoch kannst Du dann je nach Situation mal auf einen Tank verzichten.
Falls mal Schmutz oder Wasser in den einen Tank gelant.
Würde dann aber über zwei Filter und Wasserabscheider fahren und erst dann verbunden.
Freundliche Grüsse
www.bootsservice-roth.ch
Alt 27.03.2016, 20:39
ich würde das garantiert nicht der Versicherung melden, damit liefers du doch nur einen Grund dir eine mögliche Haftung zu verweigern, wenn die im Falle eines Falles schon einen Grund suchen, dann sollen sie den auch selber finden
ich würde die Tanks verbinden und jeden Tank mit Absperrung und Filter in Tanknähe ausrüsten und einen Filter mit Wasserabscheider in Motornähe
Alt 27.03.2016, 20:53
Wenn ich die Vers. "in Kenntnis" setze, wird diese auch reagieren müssen.
Oder alles ist "gut" §§§§
Ich denke über zwei getrennte Tank-Systeme nach
Alt 27.03.2016, 21:03
Benutzerbild von Benaco
Benaco Benaco ist offline
Boot: RIB Extreme 600
2.661 Danke in 872 Beiträgen
bist Du da sicher?
Mein SBF Binnen ist aus dem Jahr '64.
Ingo
45° 33.9806' N
10° 33.0363' E
Alt 27.03.2016, 21:10
Wer in Deutschland ein Motorboot mit mehr als 15PS führen möchte (auf dem Rhein gilt nach wie vor die 5PS Regelung), benötigt eine amtliche Fahrerlaubnis. Dies gilt sowohl auf den Binnenwasserstraßen als auch auf den Seeschifffahrtsstraßen. Sportbootführerscheine sind in Deutschland und mittlerweile fast überall in Europa vorgeschrieben.
Im Laufe der Jahre wurde das Führerscheinwesen reformiert, der Deutsche Motoryachtverband (DMYV) und der Deutsche Seglerverband (DSV) haben nun einheitliche, amtliche Führerscheine.
Das war früher anders. Bis Ende der 60er Jahre gab es ausschließlich Segelscheine des DSV. Im März 1967 wurde der erste amtliche Sportbootführerschein eingeführt und am 1. Oktober 1998 löste schließlich der Sportküstenschifferschein den letzten DSV-Schein ab. Alle amtlichen Scheine enthalten das Internationale Zertifikat der UN.
In Deutschland besteht innerhalb der 3sm Zone eine Führerscheinpflicht. Jenseits der 3sm Zone gibt es im deutschen Küstenmeer keine Führerscheinkontrollen. Wer jedoch einen Unfall verursacht ohne eine entsprechende Qualifikation für das betreffende Fahrtgebiet zu besitzen, muss mit straf- und versicherungsrechtlichen Konsequenzen rechnen. Dies gilt als grobe Fahrlässigkeit und hat in der Regel den Verlust des Versicherungsschutzes zur Folge.
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 28.03.2016, 08:07
Zitat von Benaco Beitrag anzeigen
bist Du da sicher?
Ja, ich erinnere mich ganz genau. Ich war damals 14 und konnte unser Schiff schon richtig gut manövrieren und hab mich tierisch geärgert, dass ich es nicht DURFTE. Dann war da dieser Vorfall, weswegen die Pflicht eingeführt wurde. Freiwillig konnte man ihn schon machen, dann aber erst ab Volljährigkeit.
Das Schöne an der Pflicht war, dass man den FS mit 16 erwerben konnte.
So war das - zumindest in meiner Erinnerung.
Alt 28.03.2016, 08:14
Hallo Ralf,
es der Versicherung zu melden ist eine Art "konkludenter Inverzugsetzung".
Reagieren die dann nicht darauf, ist der Melder fein raus. Selbst wenn dann gepfuscht würde und anschliessend ein Brand entstünde, müsste sich die Versicherung fragen lassen, weshalb sie nicht angesichts der Fragwürdigkeit ( hat sie denn gar nicht den nachweis erbringen lassen, dass die Anlage OK ist - Pech gehabt ) nachgehakt hat - weitere Bedingungen gestellt hat - Risikoeinschätzung geändert hat etc.
Umgekehrt: Entsteht ein Brand, findet der Sachverständige garantiert die Ursache und die wird aller Wahrscheinlichkeit eine falsche Montage sein. Und dann haben die den feinsten aller Verweigerungsgründe.
Lieber Gruss von Jo
Alt 28.03.2016, 09:08
Danke für die wirklich guten Beiträge,
aber die Montage wird nicht " falsch" ausgeführt.
Eine Meldung an die Vers. ist in jedem Fall die " sichere Variane"
Bei einen "ordnungsgemäßen Einbau"vieleicht sogar eine kleine Dokumentation mit Fotos, sollte alles in Ordnung sein
grüße Arno
WLAN-Reichweite - Experten gefragt tboat Kein Boot 7 16.05.2005 20:10
WLAN Reichweite, Repeater? monnem Kein Boot 10 17.08.2004 17:54
1/5 Watt Handheld VHF --> welche Reichweite ? andrew Technik-Talk 12 18.04.2004 14:49
Reichweite UKW piccolo Allgemeines zum Boot 6 20.08.2003 17:05
Reichweite des Mobiltelefons in der Nordsee John Technik-Talk 35 03.04.2003 11:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:11 Uhr.
