Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 36 von 36
Alt 09.02.2002, 10:49
John John ist offline
Ort: 47°28N 08°46E SY JOHN'S LAST (HR43) Rufzeichen: HBY 3860, MMSI: 269 362 000
Standard Reichweite des Mobiltelefons in der Nordsee
Weil sich mittlerweile viele Experten in diesem ausgezeichneten Forum aufhalten stelle ich meine Frage auch hier:
Ich beabsichtige, die Nordsee auf der Linie Kap Skagen - Calais zu queren. In welchen Bereichen kann ich mit Mobiltelefon Netzabdeckung rechnen und wo nicht?
Vielen Dank für sachdienliche Antworten aus der Expertenrunde.
Alt 09.02.2002, 11:31
Benutzerbild von Bernd
Bernd Bernd ist offline
Administrator
14.615 Danke in 4.374 Beiträgen
Also mit der Nordsee hab ich selbst keine Erfahrung, aber rechne damit das du nie mehr wie 36km vom Land ab Netz haben wirst. Dieser Wert ist technisch bedingt! Evtl. würd ich mir auch einen Antennenbooster zulegen. Wie weit sind denn so die Abstände zwischen Fahrtroute und besiedelten Land?
Euer boote-forum.de Admin
Bernd
Alt 11.02.2002, 23:34
hallo bernd,
deine angabe genügt mir. vielen dank. ähnliche zahlen in dieser grössenordnung hört man immer wieder. wenns weiter draussen ist, kann man man in der viel befahrenen nordsee und auch in der biskaya die berufsschiffe mit vhf ansprechen.
Alt 13.02.2002, 07:55
Boot: Prion T-Canyon
Standard Handy Reichweite
Nordsee weiß ich nicht, aber zwischen span. Festland und Formentera (60sm) hatten wir durchgehend Verbindung, ohne Booster, ganz normales Siemens Handy - hat uns auch gewundert, war aber schön um zuhause die Bürokollegen zu ärgern.
Gruß, Chris.
Alt 13.02.2002, 09:18
Administrator
Wie lang war denn dein maximaler Abstand zum Festland?
Weil über 36km ist schlicht unmöglich. Welches Handy genau?
Bernd
Alt 13.02.2002, 18:49
Benutzerbild von ventum
ventum ventum ist offline
17 Danke in 15 Beiträgen
Hallo Bernd,
ein grösserer Abstand ist im Einzelfall möglich, nämlich dann, wenn das Handy über eine hoch montierte Antenne sendet/ empfängt. Wir haben auf unserem Schiff eine im Masttop angebrachte D-/E-Netzantenne und kommen auf deutlich mehr als 25 sm.
Vielleicht sollte man an dieser Stelle aber nochmal darauf hinweisen, dass ein Handy niemals ein Ersatz für ein UKW-Funkgerät sein kann!
Gruss,
Helmut
Alt 13.02.2002, 19:00
Administrator
Hier geht es nicht um die Antennehöhe, sondern um was ganz anderes:
Timing Advance
Eine der größeren Gemeinheiten innerhalb GSM ist Timing Advance. Dieser Wert drückt (indirekt) die Länge des Wegs aus, den die Funkwellen vom Telefon zur Basisstation nehmen. Nämlich: Das Zeitschema in GSM ist so eng gewählt, daß das Telefon sein Datenpaket vor Beginn des Empfangszeitschlitzes an der Basisstation absenden muß, damit dieses dort innerhalb des Empfangsfensters eintrifft. TA gibt die Anzahl Bitzeiten an, die der Sendeburst "vorverlegt" werden muß, damit er im korrekten Zeitschlitz bei der BTS eintrifft. Der Wert wird vom Netz (genauer: von der BTS) ermittelt und dem Telefon vorgegeben. TA01 entspricht bei reflektionsfreiem Übertragungsweg (!) einer ungefähren Entfernung von 550m zur Basisstation. TA kann Werte von 0-63 annehmen und entspricht damit Werten von 0 - 233µs. Dieses wiederum ist der wesentliche Grund für die maximale Größe einer Zelle mit rmax=35.000m.
Deswegen Frage ich, weil es eigentlich garnicht möglich sein kann!
Ich studiere den Schmarrn, deswegen das genauere Interesse.
Bernd
Alt 13.02.2002, 20:11
:-o Hallo bernd,
ich bin nicht sicher, ob ich das obige posting ganz verstanden habe ...
Werde das mal beim nächsten Törn in der Deutschen Bucht genauer messen. Danke für Deine Info.
Helmut
Alt 13.02.2002, 20:28
Administrator
Kanns dir auch nochmal kurz erklären.
Also: Die Basisstation ist recht eigensinnig, und verlangt vom Mobiltelefon, das sein Datenpacket (12 Telefone teilen sich einen Kanal, jeder bekommt ein Zeitfenster, wo es dran ist) pünktlich ankommt. Deswegen muss das Telefon es früher los senden, wegen der Signallaufzeit (auch Lichtgeschwindigkeit ist lang). Das kann es nur im gewissen masse, nämlich (umgerechnet) für 36km weit. Ansonsten kommt das Signal zu spät und wird verworfen.
Aus diesem Grunde kann ich bei schönen Wetter in Kroatien in der Netzsuche ALLE Italienischen Netze sehen, aber in keins einbuchen (Empfang wäre da, nur werde abgewiesen weil cih nich pünktlich liefern kann)
So genug gelabert.
Bernd
Alt 13.02.2002, 21:17
Habs begriffen, danke!
Alt 14.02.2002, 00:11
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Hallo Bernd, könne man diese Zeitfenster der Stationen nicht im Einzelfall vergrößern?
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 14.02.2002, 10:14
So genug gelabert.
Danke für die Erklärung. Jetzt hab ich´s auch begriffen und wenn ich soetwas begegreife ist das für den technisch beschlagenen Erklärenden so, wie wenn ein Arzt einem Gelähmten das Gehen ermöglicht. Danke!
Alt 14.02.2002, 12:23
Administrator
Nein! Das wäre zuviel Aufwand, und 99% der Basisstationen haben eh keine 35km Durchmesser!
Wenn man das machen würde, würden pro Frequenz weniger Mobiltelefone passen, und jede Frequenz ist ein paar Millionen € wert, denn jeder Anbieter hat nur ca.42 für sein Geld bekommen.
Oder: Es ist nicht im GSM Standart (ich liebe sowas) drinne, also nicht Möglich
Einfacher wäre es, wenn das Mobile es noch früher lossenden würde.
(auf so ne einfache Lösung bist nicht gekommen), aber dat geht nicht (wegen Standart)
Bernd
Alt 15.02.2002, 13:47
Benutzerbild von Günther
Günther Günther ist offline
Boot: Abbate Primatist 23
448 Danke in 257 Beiträgen
Das kommt schon hin, da hatten sie halt vom Festland (Denia) 40km weit Empfang und dann von den Inseln (Ibiza)
den Rest.
Alt 15.02.2002, 17:29
zwischen dem spanischen festland (moraira) und ibiza hatte ich auch noch nie probleme mit dem gsm-handy. vermutlich eben, weil das von beiden seiten geht.
Alt 18.02.2002, 10:16
Maximalen Abstand von Festland und Inseln (Formentera-Denia) war bei 60 sm Distanz dann 30 sm, also 55 Kilometer.
Handy war Siemens S35 ohne externe Antenne.
Bin ja nebenberuflich Gitarrist in 'ner Country-Band - wie heißt es so schön in einem unserer Songs: " Kann es sein, daß es nicht sein kann...?"
Gruß, Chris.
Alt 19.02.2002, 20:42
dazu möchte ich ergänzend sagen, dass über die ganze distanz (ca 100 km) wohl ein signal angezeigt wurde, ich aber vermutlich nie wirklich in der mitte telefoniert hatte. meine aussage kann sich demzufolge mit beobachtungen anderer segler decken, dass man zwar signal hat, aber aus gründen der laufzeit trotzdem keine verbindung bekommt. ich werde das bei sich bietender gelegenheit testen.
Alt 19.02.2002, 21:38
Administrator
Also vorhin hab ich in meiner Ausführung wohl was vergessen!
Es geht natürlich ums Telefonieren!
Netz ist schon da, aber ob man auch ein Gespräch absetzen kann, ist eine andere Geschichte. Wenn es interesse gibt könnt ich mal Nachfragen, ob Notrufe soweit vorrang haben, das sie trotzdem funktionieren.
Bernd
Alt 19.02.2002, 21:45
natürlich bernd,
interresiert uns das brennend. im deutschen küstengebiet haben die sar-zentralen ja auch ne eigene d-netz notrufnummer gerade für diese fälle.
Alt 19.02.2002, 21:47
Administrator
Ich schau mal. Aber diese Nummer wird sicher (denk ich, muss mal nachfragen ) nicht bevorzugt.
ich weiss jedoch, das die 112 sehr hohe Priorität im Netz hat, z.B.: auch funktioniert wenn alle Kanäle schon belegt sind (also normal man kein Netzt hat) und natürlich ohne Karte...
Bernd
Alt 02.03.2002, 18:13
Benutzerbild von Andrée
Andrée Andrée ist offline
Boot: Fairline Targa 28
744 Danke in 367 Beiträgen
Also ich bin letzte Woche mit der jetzt abgebrannten Pricess Ranghild nach Oslo gefahren und kann bestätigen toller Empfang aber das System hat mich nicht telefonieren lassen. Vermutlich weil mein Signal zu spät kam. Wer zu spät kommt den bestraft das Leben.
www.Worldoffshore.de
Bourbon and Coke
and Big Block Boats
BOAT=Blow out another thousand
Alt 02.03.2002, 18:28
captain captain ist offline
74 Danke in 23 Beiträgen
nachdem die Rufnummern noch nicht genannt wurden, werde ich sie hier mal erwähnen:
Notruf im Bereich der deutschen Handynetze an der Nord-/Ostsee unter 124124
Das MRCC Bremen ist weltweit unter der Rufnummer +49421536870 erreichbar. Die DGzRS leitet den Notruf dann an das zuständige MRCC weiter. Vorteil, man hat deutsche Ansprechpartner, die sich auch mit Nachdruck dahinterklemmen. Das kann übrigens sehr sinnvoll sein, wenn man per UKW niemanden erreicht und unter 112 keiner Englisch spricht.
Alt 02.03.2002, 21:04
Ist das kostenpflichtig wenn man in Bremen anruft? Ich meine nicht die Telephonkosten, sondern ob deren Dienst etwas kostet?
Alt 02.03.2002, 23:04
Benutzerbild von JCM
JCM JCM ist offline
Boot: Contrast 33
1.383 Danke in 627 Beiträgen
Bei einem Seenotfall wenn Menschenleben in Gefahr sind ist der Dienst der DGzRS kostenlos. Für Hilfeleistungen (z.B. Abschleppen bei Motorschaden / Mastbruch etc.) werden die Betriebskosten des beteiligten Rettungsfahrzeuges in Rechnung gestellt. Manchmal kommt anstatt Rechnung aber auch nur eine Spendenaufforderung.
Für die Weiterleitung des Seenotrufes an eine andere MRC werden sicher keine Kosten erhoben.
Ich habe einmal die netten Jungs vom Rettungskreuzer in Anspruch nehmen müssen, Motorausfall vor der Einfahrt in den NOK auf der Elbe (damals hatte ich noch meine alte Barkasse und da war dann nichts mit Segel hoch und wech). Es ist schon ein beruhigendes Gefühl wenn man sein Sprüchlein auf UKW aufgesagt hat und am anderen Ende meldet sich jemand und sagt: kein Problem wir sind unterwegs!!
Gruß Jan
Alt 03.03.2002, 00:02
Jetzt weiss ich wenigstens warum ich den Leuten schon ein paarmal gespendet habe...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:46 Uhr.
