Alt 26.03.2016, 14:32
Benutzerbild von Flory
Flory Flory ist offline
Standard Mercruiser überhitzt bei langsamer Fahrt
Hallo, mein Mercruiser 4.3LX Alpha One überhitzt bei langsamer Fahrt. Bei höherer Geschwindigkeit kühlt er wieder herunter und alls läuft prima.
Was kann der Grund dafür sein?
Alt 26.03.2016, 14:48
Janus Janus ist offline
Boot: Mobo
Überprüfe mal deinen Thermostat!
Da hakt was.
Alt 26.03.2016, 15:36
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Der Grund kann natürlich der Thermostat sein,
ich würde erstmal auf den Impeller tippen, gibt da noch ein paar weitere Gründe an denen da liegen kann.
Wann war denn die letzte Wartung?
Wie alt ist der Impeller; nach 3 bis spätestens 5 Jahren gehört das Ding einfach getauscht.
Gruss Konny
Alt 26.03.2016, 16:20
Boot: Mobo
Alt 26.03.2016, 18:49
Benutzerbild von Exhauster
7.893 Danke in 4.154 Beiträgen
Seid wann macht er das?
Wurden Wartungsarbeiten über Winter durchgeführt?
Gruß Karsten
Alt 26.03.2016, 19:04
Benutzerbild von Galaxy2001
Galaxy2001 Galaxy2001 ist offline
Boot: Maxum 2700 SCR
3.562 Danke in 1.209 Beiträgen
Genau,haste verstanden,der Impeller ist ausgehärtet.Bei niedriger Drehzahl fördert er zu wenig Wasser..bei höherer Drehzahl gleicht er wieder aus
MFG Sascha
Alt 26.03.2016, 19:08
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=225104
MFG Sascha
Alt 26.03.2016, 19:29
Dort wurde diese Theorie leider auch nicht mit einer Erfolgsmeldung bestätigt.
Gruß Karsten
Alt 26.03.2016, 20:30
Benutzerbild von chris1003
chris1003 chris1003 ist offline
2.571 Danke in 1.247 Beiträgen
Können nicht auch die Auspuffkrümmer zugewachsen sein in Kombination mit einem nicht mehr ganz so gutem Impeller...?
Aber Ihr habt schon recht, zuerst sollte der Impeller gewechselt werden.
"Hier darf jeder tun was ich will"
-----Liebe Grüße Christoph-----
Alt 27.03.2016, 04:09
Standard Überhitzung
Danke für die schnellen Antworten.
Ich glaube, ich muss noch etwas weiter ausholen:
Ich habe 2 Motoren 4.3LX. Beide sind gleichzeitig nach ca. 15 Min langsamer Fahrt (1000-1200U/min) überhitzt und ausgefallen. Die BB hat im Sept. 2015 vor meiner letzten Fahrt einen neuen Impeller erhalten. Die SB ca. 20 Fahrstunden vorher. Beide Thermostate habe ich April 2015 erneuert (inkl. Stangen, Federn und Kugeln). Fahre ich schneller (1500U/min und mehr) fällt die Temperatur wieder ab und alles ist im "grünen" Bereich.
Alt 27.03.2016, 16:03
Benutzerbild von waterfront
1.131 Danke in 658 Beiträgen
Hallo Flory,
Thermostate erst letztes Jahr gewechselt !Welche Thermostate hast Du verbaut ?
Rein sollten die 140 F. Vielleicht hast du aber die 160 F installiert. Diese öffnen erst bei bei ca. 70 Grad.
Und in Verbindung mit:
1. der geringeren Wasserzirkulation im unteren Drehzahlbereich und 2. Verkrustungen in den Kühlkanälen des Motors kann es zu Überhitzungen kommen.
Gruss Holger
Alt 27.03.2016, 19:36
Du hast also drei Sachen geändert
- Impeller
- Thermostat
- dynamische Wasserverteilung (Kugeln)
Nimm mal die Schläuche am Thermostatgehäuse ab und kontrolliere die Einstellung der Kugeln. Notfalls mal ausbauen zum Testen.
Falls es das nicht war, würde ich mal nach den Impellern schauen.
Viel Spaß
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 27.03.2016, 22:28
Zitat von waterfront Beitrag anzeigen
Hallo Flory,
Gruss Holger
Sag ich ja, die Verkrustung der Wasserkanäle.....
Alt 27.03.2016, 22:37
Hallo Holger,
ich habe die mit 143°F verbaut. Wie bekomme ich die möglichen Verkrustungen raus?
Gruß Flory
Alt 28.03.2016, 00:40
Motor mit verdünnter Säure spülen
Alt 28.03.2016, 10:35
Benutzerbild von StephanK14
StephanK14 StephanK14 ist offline
Boot: Monterey 270 CR
Rufzeichen oder MMSI: Whatever
329 Danke in 226 Beiträgen
so wie Ralf schreibt mit verdünnter Säure. Ich habe mal einen Motor mit Zitronensäure gespült. Das ganze hatte ich über Nacht einwirken lassen, hat gut funktioniert.
Stephan
Alt 28.03.2016, 11:22
Essigsäure. 25 % Essenz gibt es beim Discounter die 500 ml Flasche ab € 0,79.
Kannst du bis 10 % verdünnen. Wichtig der "Sud" muss heiß sein. Wenn es ordentlich blubbert wirkt es. Der Kalk wird förmlich terminiert.
Thermostat ab, und reinschütten in den Block, 10 min einwirken, anschließend mit klarem
Wasser (Spülohren) spülen. Achtung die Dämpfe sind reizend.
Gruß Holger
Alt 28.03.2016, 11:28
Nachttrag:
Hatte mal einen 20 Jahre alten 5.0 L Motor, da hatte der Vorbesitzer den Thermostaten zur Lösung des Kühlproblems einfach weggelassen.
Gruss Holger
Alt 29.03.2016, 08:24
Thermostat weglassen ist keine Dauerlösung, mit Zitronensäure füllen und mind 24Stunden einwirken lassen, vorher die Maschinen mit Süßwasser spülen und ablassen, dann mit der Zitronensäure spülen bis die Thermostate offen sind, oder vorher heraus nehmen, dann stehen lassen. Wenn das nicht den nötigen Erfolg bringt, Steigrohre vom Sammler abnehmen und dort die Verkrustungen mechanisch abtragen, dann neuen Dichtungen verbauen, meist sind die Verkrustungen beim Übergang von Sammler aus Riser am größten!! Das kann man aber perfekt reinigen..
Alt 30.03.2016, 03:27
Danke erst mal an alle für die guten Tipps!
Das Problem der inneren Verkrustung erscheint mir am Wahrscheinlichsten, da die Impeller und Thermostate relativ neu sind. Das mit der Zitronensäure werde ich auf jeden Fall probieren.
Da ich die nächsten 4 Monate unterwegs bin und nicht am Boot arbeiten kann, werde ich euch das Ergebnis spätestens ende August mitteilen.
Herzliche Grüße
Flory
Rattern beim einlenken und bei langsamer fahrt hilfe nesa69 Motoren und Antriebstechnik 15 20.08.2011 16:47
Boot schlingert bei langsamer Fahrt mmrog Allgemeines zum Boot 11 10.07.2011 01:10
Evinrude 70PS geht im Standgas und bei langsamer fahrt aus? Masso Motoren und Antriebstechnik 9 15.06.2010 19:34
SeaRay 200 geradeauslauf bei langsamer Fahrt eine Katastrophe monette999 Technik-Talk 7 25.05.2008 16:35
Verbrauch bei langsamer Fahrt ollitegel Motoren und Antriebstechnik 5 14.05.2002 16:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:47 Uhr.
