Alt 06.03.2016, 20:23
Wolle63 Wolle63 ist offline
Boot: Azimut 39
1.418 Danke in 486 Beiträgen
Standard Holley Vergaser
Hallo ,
Auf der Suche nach fehlender Leistung und Drehzahlen habe Ich Mich
Nach Überprüfung von Kompression , Zündung und Elekt. Benzinpupe
Dem Vergaser als Letzten Verdächtigen zugewandt.
Nach dem Ausbau war schnell Klar das die Welle der Zweiten Stufe festkoridiert
War und das mit Sicherheit schon Länger.
Mit Rostlöser und Sanfter Gewalt habe Ich die Welle gelöst .
Anschließen Klappen abgeschraubt und Welle rausgezogen.
Nach gründlicher Feinpolitur läuft alles wieder leicht wie Butter.
Da Ich ja erst im Wasser den unterschied austesten kann würde Mich interresieren ob jemand weiß was hier an PS verloren gingen.
Außerdem wüßte Ich gerne wie sowas überhaupt passieren kann,
Bzw. wie die zweite Stufe aktiviert wird. Ich Denke durch den Sog des
Motors ab bestimmter Drehzahl.
Gruß Wolle
Alt 06.03.2016, 20:35
5.081 Danke in 1.930 Beiträgen
Die 2 Stufe wird über den Unterdruck gesteuert.
Da ist so eine Dose dran, die das 2 paar Klappen betätigt.
Grüße Frank
Alt 06.03.2016, 22:43
goec2468 goec2468 ist offline
4.934 Danke in 3.129 Beiträgen
Welchen Holley hast Du denn genau und auf welchem Motor?
Götz
Alt 07.03.2016, 21:25
Boot: Azimut 39
Hallo Götz,
Habe einen Holley 75021-4 auf einen Indmar Motor 5,7 Ltr.
Der Vergaser ist ein Vier Barel .
Gruß Wolle
Alt 07.03.2016, 22:44
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.971 Danke in 4.664 Beiträgen
Schau bitte beim Holley vergaser nach ganz feinen Bohrungen im Lufttrichter, daß die frei sind sonst geht die Membran zur Anreicherung nicht auf
Gruß Jörg
Alt 07.03.2016, 22:49
Wenn die zweite Stufe komplett nicht öffnet, dann dürfte das geschätzt ca. 40 - 70 PS kosten (bei einem nominal 300 PS Motor).
Götz
Holley Vergaser Gauner Technik-Talk 8 24.02.2008 21:16
Probleme mit Holley-Vergaser Bootox Motoren und Antriebstechnik 13 21.07.2007 02:14
OMC 3,0l Mehrleistung durch Holley Vergaser bmw_r1100 Motoren und Antriebstechnik 21 02.10.2006 23:27
Holley Vergaser Dichtung ?? g300td Motoren und Antriebstechnik 2 08.06.2006 22:39
Einstellanleitung Holley Vergaser sigi_ru Motoren und Antriebstechnik 2 07.06.2005 15:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:38 Uhr.
