Alt 22.02.2016, 11:03
Winglet Winglet ist offline
Boot: CrownLine 200 LS
Rufzeichen oder MMSI: Michael, wie sonst... ;-)
166 Danke in 89 Beiträgen
Standard Geflochtenes Seil mit innenliegender Kardeele spleißen
Hallo Zusammen,
ich wollte eigentlich in ein geflochtenes Seil ein paar Augen spleißen. Beim herausziehen des Kerns kam mir dann dieser Müll entgegen, ein Mix aus geflochtene Etwas, kleineren Kardeelen und einzelnen Fäden (siehe Anhang).
Gibt es trotzdem eine Chance das vernünftig zu spleißen?
Hits:	329
Größe:	38,3 KB
Alt 22.02.2016, 11:42
E-U-L-E E-U-L-E ist offline
Boot: Skipsplast 655
56 Danke in 33 Beiträgen
guggel mal nach Liros Spleissanleitung,da gibst Video und PDF die alles erklären.
Alt 22.02.2016, 12:47
Hi Thomas,
ich bin vertraut mit diesen Spleißanleitungen. Wenn Du sie Dir ansiehst wirst Du merken, dass sich diese zumeist auf geschlagenem oder doppelt geflochtenem Tauwerk beziehen.
Habe bisher aber noch nicht eine Anleitung zu diese Leinen-Variante gefunden.
Das Problem hier ist, dass ich keine inneres Hohlgeflecht habe, in den ich den äußeren Mantel einziehen kann, so wie man es normalerweise bei doppelt geflochtenem Tauwerk macht.
Alt 22.02.2016, 17:37
Benutzerbild von Seehexe
Seehexe Seehexe ist offline
Boot: Mahagoniboot, 7 m; Fiberline G14 II
Rufzeichen oder MMSI: kommt noch
3.341 Danke in 752 Beiträgen
Guck mal, ob hier was dabei ist....
http://www.gleistein.com/assets/down...deutschweb.pdf
Gruß, Nicole
__________
Alt 22.02.2016, 17:44
Benutzerbild von Jugocaptan
Boot: Charter , Motorzille,
918 Danke in 536 Beiträgen
Behandle die Leine wie Parallelkerngeflecht lt. obiger Anleitung
Alt 22.02.2016, 17:48
Neck Neck ist offline
1.826 Danke in 1.123 Beiträgen
Hallo Michael,
solch ein Gewusel hab ich noch nicht gesehen,
und ich glaube nicht, das man dieses Tau spleißen kann.
Da kannst du nur einen "Kaiserwilhelmgedächnisknoten" als Augspleiß machen.
Geflochtenes Tau,
oder gedrehtes Tau, oder Draht mit 4, 6, oder 8 Kardeelen ist kein Problem.
War ein Teil meiner praktischen Prüfung.
Gruß Manfred
Alt 22.02.2016, 18:56
Jaaa, das könnte klappen.
Werde morgen mal versuchen das Gewusel zu bändigen und werde berichten. Vielen Dank euch Alle!
Alt 24.02.2016, 11:42
So, wie versprochen, hier das Resultat.
Ich muss sagen, es sieht sehr gut aus. Kommt noch ein Takling herum, obwohl es jetzt schon super hält.
Vielen Dank nochmal an Nicole und Peter, Parallelkerngeflecht war das Stichwort! Der Teil der Anleitung ist mir doch glatt durch die Lappen gegangen...
Hits:	885
Größe:	44,9 KB
Geändert von Winglet (24.02.2016 um 11:59 Uhr)
Alt 24.02.2016, 13:11
Benutzerbild von marsvin
marsvin marsvin ist offline
Boot: Condor 55 "marsvin"
Sieht gut aus, ich hatte das nach dem Bild für ziemlich hoffnungslos gehalten. Wieder was gelernt,
Siggi
Spleißen einer geflochtenen Leine? hheck Allgemeines zum Boot 27 01.01.2013 09:08
Werkzeug zum Spleißen von geflochtenem Tauwerk Zwergpirat Allgemeines zum Boot 11 08.06.2012 17:05
in der laufenden Länge ein Auge spleißen HGB Allgemeines zum Boot 10 06.10.2011 13:16
Leine mit 4mm spleißen? User: 4755 Segel Technik 9 29.07.2008 21:05
Fendertau spleißen Chrisssi Allgemeines zum Boot 12 13.01.2007 22:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:26 Uhr.
