Alt 04.02.2016, 15:16
Marinello Eden 20.05 Marinello Eden 20.05 ist offline
Boot: Ski Nautique
Standard Klampe Richtig Befestigen?
Hallo Zusammen
Ich hatte mir vor kurzem angefangen an meinem Boot versenkbare Klampen zu verbauen da keine Vorhanden sind
Nun habe ich anhand von Bilder im Netz geschaut wo diese an meinem Boot normal währen habe alles ausgemessen und die Löcher für versenkbare Klampen gebohrt.
Nun ist meine Frage wie groß das Holz zum Kraftübertragen sein sollte die Klampe hat eine Länge von ca.15cm und welches Holz soll ich dafür benutzen ich dachte an Multiplex.
Nun hatte ich schon gelesen das das Holz an den Rumpf angepasst werden soll.. Jetz mein Problem da ich sehr schlecht an die stelle komme um zu schauen wie ich das holz bearbeiten muss dachte ich mir das ich Glasfasserspachten auf das holz verteile und dies leicht fest schraube mit der Klampe bis der Spachtel ausgehärtet und die Form des Rumpfes hat und dann die Klampe fest verschraube würde das Funktionieren oder gibt es was besseres?
Bei dem Boot handelt sich es um eine SKI NAUTIQUE 196
danke schon mal im vor raus ich hoffe ihr könnt mir helfen..
Geändert von Marinello Eden 20.05 (04.02.2016 um 15:28 Uhr)
Alt 04.02.2016, 15:23
billi billi ist offline
37.923 Danke in 22.691 Beiträgen
Zitat von Marinello Eden 20.05 Beitrag anzeigen
Hallo zusammen
Ich hatte mir vor kurzem angefangen an meinem Boot Klampen zu verbauen da keine Vorhanden ist.
Gut gemacht Danke für die Info.
Hast du auch eine Frage?
Alt 04.02.2016, 15:39
Boot: Ski Nautique
oh da ist mir wohl ein fehler unterlaufen....
Allerdings habe ich eine Frage !!
Alt 04.02.2016, 15:52
Du kannst entweder Holz gegenschrauben oder auch eine Metalplatte.
Das Holz sollte dann min. 20-25cm lang und ca 3cm stark sein. (Das mus zur Not ganz schöne Kräfte aufnehmen).
Nur Durchgangsschrauben mit Gegenmuttern verwenden (einkleben, kontern oder Selbstsichernde Muttern). Bei Holz eine Kotflügelscheibe unterlegen.
Alt 04.02.2016, 16:01
Boot: Ski Nautique
okey danke
und das mit dem Anpassen würde das mit dem Spachtel Funktionieren oder eher nicht weil wenn ich nur das Holz nehmen würde würden sich ja die Kanten sehr in das GFK drücken und das ist bestimmt nicht gesund...
Alt 04.02.2016, 16:05
okey danke
Hab da noch nie mit Spachtel gemacht. Daher kann ich dazu kaum was sagen.
Alt 04.02.2016, 16:09
Benutzerbild von diver_guido
Boot: Sea Ray 300 Sundancer
Wo fliesst das Wasser denn ab, von den Kampen?
Bilder!!!!
Guido
Alt 04.02.2016, 16:30
Boot: Ski Nautique
Wie Wasser abfließen
Bilder kann ich erst Morgen machen komme heute nicht an das Boot ran..
Alt 04.02.2016, 16:31
Die versenkbaren klampen haben unten (wo sie sich rein versenken) immer einen Wasserablauf.
Das Wasser was da reingeht mus ja irgendwo abgeleitet werden.
Alt 04.02.2016, 16:40
Boot: Ski Nautique
Das sind die Klampen die ich verbauen möchte nur sehe ich da kein Wasserablauf
Die Klampen sind Seitlich am Rumpf angebracht und werden mit der Plane verdeckt
Ich mache morgen Fotos dann ist das bestimmt einfacher zu klären
Alt 04.02.2016, 21:01
Unten ist an beiden enden vermutlich ein Wasserablauf
Alt 04.02.2016, 21:10
Benutzerbild von Maxl
Maxl Maxl ist offline
Boot: Regal 242
Rufzeichen oder MMSI: DJ6477
117 Danke in 80 Beiträgen
Voilà...
Hits:	328
Größe:	43,8 KB
Wasserskistange richtig befestigen ??? struppi555 Allgemeines zum Boot 5 14.04.2015 09:41
Bilgepumpe richtig befestigen Koala Technik-Talk 22 29.03.2013 19:39
Lenkungszug richtig befestigen AndreC1 Technik-Talk 3 25.06.2012 23:26
Ankerkette im Kasten richtig befestigen Speedy2101 Technik-Talk 19 05.02.2011 17:54
Ankerball - wie richtig befestigen? dmrph Allgemeines zum Boot 49 23.05.2010 14:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:52 Uhr.
