Alt 28.01.2013, 14:47
Koala Koala ist offline
Boot: Marcraft 440 Pike Master
43 Danke in 26 Beiträgen
Standard Bilgepumpe richtig befestigen
Meine festgeklebte Bilgepumpe hat sich gelöst.
Ich weiß nicht ob der Kleber evtl. nicht richtig ausgehärtet war oder ob der Anschlussschlauch vielleicht zu straff sitzt und die sich dadurch gelöst hat.
Kann ich die Bilgepumpe auf die vorhandenen Klebereste mit Sika wieder fixieren/kleben?
Oder vielleicht doch die Pumpe auf eine dünnes Stück PVC schrauben und dann einkleben?
Wie würdet ihr das machen?
Grüße Daniel
Hits:	729
Größe:	84,6 KB
Alt 28.01.2013, 14:52
billi billi ist offline
37.947 Danke in 22.700 Beiträgen
ich würde eine Dünne PVC Platte nehmen von unten schrauben durchschrauben (mit gewinde in der Platte) die Schrauben einkleben natürlich und dann die Paltte sauber auf den Rumpf kleben.
Die Pumpe drauf und mit Muttern befestigen.
Alt 28.01.2013, 15:09
Ist das ein Aluboot?
Gruß Peter
Grün lebt Blau bewegt
Alt 28.01.2013, 15:14
Alm-Öhi
Ein Loch in so eine Versteifung und mit einem Kabelbinder an dem Schlauch festgezurrt.
Wäre meine Lösung
Servus Willi
Alt 28.01.2013, 16:08
Verdrängerwilli hat recht. Das ist das einfachste. Einfach in die letzten beiden Verstrebungen je ein Löch reinbohren und dann mit Kabelbindern fixieren. Der Schlauch ist ja so steif, dass es nicht weggeht.
Dann brauchst die Pumpe gar nicht auf dem Boden zu verkleben.
Alt 28.01.2013, 16:54
Hi Daniel,
ich habe mal eine Skizze gemacht, so müsste die Pumpe Bombenfest gemacht werden können.
Name:	Unbenannt.jpg Winkel Bilgenpumpe.jpg
Hits:	316
Größe:	40,2 KB
Gruß Peter
Alt 28.01.2013, 19:49
Benutzerbild von JulianBuss
JulianBuss JulianBuss ist offline
Boot: Bekebrede Kotter MS Julius
Rufzeichen oder MMSI: DD6696, 211536790
4.483 Danke in 833 Beiträgen
Wenn es ein Metallboot ist, vielleicht mit Magneten? Hab ich grade mit einem Schwimmerschalter gemacht und hält super
www.magnetkontor.de
MV Julius: http://booteblog.net/julius
Fotos, Videos, Reiseberichte und technische Artikel: booteblog.net | Reise- und Technikvideos auf Youtube: https://www.youtube.com/@JulianBuss
Alt 28.01.2013, 22:01
Ja das ist ein Aluboot!
Alt 28.01.2013, 22:05
Da sind ja ein paar geniale Ideen dabei, super!
Man kommt irgendwie selbst nicht drauf, wenn man davor steht-aber zum Glück denkt ihr auch noch (für mich) mit!
Vielen Dank
Alt 28.01.2013, 22:06
Boot: Astondoa 45
www.magnetkontor.de
Also Alumagnet
Gruß Frank
Alt 28.01.2013, 22:08
Hallo Koala,
ich montiere Bilgenpumpen immer auf eine VA Blechplatte da sind 3 Senkkopfschrauben drin ist also unten drunter flach die Gewinde zeigen nach oben, dann die Platte mit Sikka oder ähnlichem auf den Boden der Bilge gekleben, da die Gewinde der Schrauben nach oben zeigen, kann man jederzeit die Pumpe ein oder ausbauen
Alt 28.01.2013, 22:10
Hallo Koala,
Aber doch nicht die Edelstahlplatte auf das Alu, oder hab ich was falsch verstanden (Korrosion, etc.)?
Alt 28.01.2013, 23:23
else else ist offline
Auf keinen Fall!!!!
Alt 29.01.2013, 00:02
Hallo Koala,
auf Alu natürlich ein Alu Blech,
auf GFK oder Stahl würde ich ein VA Blech nehmen
Alt 29.01.2013, 06:48
Super erkannt, nimm Alu wie von mir Vorgeschlagen, Du kannst die Platte so wie @ralfschmidt vorgeschlagen hat auch noch mit Sika am Boden verkleben, somit hast Du keinerlei Vibrationen...
Gruß Peter
Alt 29.01.2013, 07:15
Das hört sich doch alles sehr gut an. Ich werde mal was basteln und die finale Version dann fotografieren!
Alt 29.01.2013, 09:10
Kielholer Kielholer ist offline
1.280 Danke in 685 Beiträgen
Hallo Koala,
In meinen Bilgen sammelte sich immer ziemlich viel Dreck. Deshalb war ich froh, eine der Pumpen auf einem beweglichen GFK-Schlitten montiert zu haben. Zur Reinigung der Bilge habe ich dann den Schlitten hochgezogen und an der Welle festgebunden.
Gruß Wilfried
Alt 29.01.2013, 18:01
Alm-Öhi
Deswegen hab ich auch die Schlauchvariante,kann die Pumpe anheben und Korb entfernen,auch Reinigungsarbeiten durchführen ohne erst die Pumpe abmontieren zu müssen.
Servus Willi
Alt 29.01.2013, 21:46
zum Glück führen ja immer mehrere Wege zum Ziel, und jede Methode hat auch Nachteile,
das ist ja das schöne an einem Forum mehrere Leute liefern mögliche Lösungen und man kann sich dann eine passende raus suchen und evtl. noch verbessern
Alt 24.02.2013, 09:08
Standard habe Fertig
So, hier nun mein versprochenes Endergebnis:
Ich habe mich für Kleben+Kabelbinder entschieden.
Habe dazu Klebesockel benutzt und entsprechend positioniert.
Erschien mir am einfachsten und hat auch nur mal "eben" 1,5 Std. gedauert.
Das sieht auf dem Bild zwar sehr geräumig aus, aber dazu musste ich schon halb darein krabbeln und die ganzen Arbeiten mit einer Hand machen-danach war ich echt mit den Nerven am Ende!
Die Verbindung hält super und die Pumpe sitzt richtig schön fest.
Löcher in die Querverstrebungen bohren ging nicht, da ich kein Platz für den Bohrer hatte.
Vielen Dank an Euch und für Eure Vorschläge!
Grüße Daniel
Hits:	345
Größe:	159,2 KB
ID:	429408   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	309
Größe:	70,1 KB
ID:	429409   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	391
Größe:	78,2 KB
Alt 24.02.2013, 11:10
Ob die Klebesockel auf Dauer heben, da habe ich doch Bedenken,
na ja das wird sich Zeigen!
Ich denke Du wirst darüber berichten....
Gruß Peter
Alt 24.02.2013, 11:16
Genau, sonst neu überlegen oder eine der Ideen aufgreifen
Alt 29.03.2013, 19:39
Standard natürlich nicht
natürlich nicht
aber durch den Einbau der Inspektionsluke komme ich jetzt auch dort super dran.
Diese Chance habe ich direkt genutzt und wie vorgeschlagen ein kleines Loch in eine Querstrebe gebohrt und dadurch einen Kabelbinder gezogen-jetzt ist wirklich fest!
Hits:	158
Größe:	58,5 KB
ID:	438287   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	149
Größe:	74,7 KB
Geändert von Koala (29.03.2013 um 20:11 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:00 Uhr.
