Alt 21.01.2016, 16:12
Benutzerbild von woodpecker
woodpecker woodpecker ist offline
Boot: Picton 136 G.T. Sprint
307 Danke in 135 Beiträgen
Standard Ölen oder fetten ? Und welche Sorte ?
Moin moin,
ich komme irgendwie überhaupt nicht weiter...
An meiner Lenkung steckt ein Stahlstift in einer Aluminiumhülse, welche gefettet oder geölt werden muss...
Laut vielen Aussagen und auch Liqui Moly muss das ganze gefettet und nicht geölt werden...
Jetzt habe ich Marinefett (Liqui Moly) verwendet und das Lenkrad ist nach ein paar Tagen extrem schwergängig.
Das Böötchen steht in meiner Werkstatt bei 20 C und trotzdem dieses Phänomen.
Wenn ich es mehrfach hin- und her bewege, dann flutscht es wieder. Aber nach ein paar Tagen wird es wieder extrem fest.
Man muß richtig Kraft aufwenden um es zu bewegen.
Und nein, die Seile der Lenkung sind noch nicht verbaut, daran liegt es nicht.
Liqui Moly sagte mir es ich sollte mal das Winschenfett mit PTFE versuchen, aber eigentlich möchte ich nichts versuchen, sondern das richtige Fett verwenden.
Kann mir jemand helfen, was ich genau verwenden muss ?
Ach ja, das jetzige Fett ist lt. Hersteller nicht verharzend...
Gruss FrankKlicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	108
Größe:	64,4 KB
Alt 22.01.2016, 00:24
Winschen Fett könnte wirklich gehen
ich benutze für fast alles Quicksilver 2-4C Fett, teuer aber gut
Alt 22.01.2016, 08:27
Benutzerbild von hop_rock
hop_rock hop_rock ist offline
Boot: Chaparral 2350SX Sport
573 Danke in 333 Beiträgen
Warum dazu der 2. Trööt?
Viele Grüsse
Bernhard
_____________________________________________
Immer eine Handbreit Sprit im Tank
Alt 22.01.2016, 08:33
123 123 ist offline
Grasso blu per Nautica: http://www.cfg.it/grasso-blu-nautica
Gefällt mir besser als das Bootsfett von LM.
Alt 22.01.2016, 08:38
Weil beim Ersten keine befriedigende Antwort kam und die Anfangsfrage vielleicht nicht aussagekräftig war...
Warum Deine Frage, wenn sie zur Hilfe nicht beisteuert ?
Gruss Frank
Alt 22.01.2016, 12:06
uli07 uli07 ist offline
8.170 Danke in 4.910 Beiträgen
Grob gesagt ist es vollkommen egal welches Fett du nimmst. Auch Öl würde funktionieren. Bei dem Problem was du hast tippe ich mal auf ein zu kleines Loch oder zu dicke Spindel oder eins von beiden hat einen Schlag.
Das mit dem 2.Trööt ist eine berechtigte Frage. Du hättest einen Nachtrag schreiben können oder nicht einfach drauflostippen können also vorher überlegen was du schreiben möchtest. Finde deine Antwort auf die Frage nicht passend.
Gruß Uli07
Alt 22.01.2016, 12:11
genaiso.
Bild links oben: die Alu-Hülse?
Beide Teile reinigen.
Genug „Spiel“ vorhanden? Wenn: die Hülse mit ner Schleifscheibe bisschen aufweiten.
Bisschen Spiel macht nichts; wird durch das Fett wieder ausgeglichen.
Das von:
Ralf empfohlene:
Ist sehr gut…….
Dazu den Schmiernippel seitlich: kann man bei Bedarf ohne Zerlegungsaufwand immer mal nachfetten.
Damit: noch nie ein Problem mit Seilzuglenkungen gehabt.. (paarmal welche montiert……….)
Grüße von Herbert
Alt 27.01.2016, 11:16
Benutzerbild von käptn iglu 88
käptn iglu 88 käptn iglu 88 ist offline
Boot: Wibo II und Lightning (Jolle)
134 Danke in 66 Beiträgen
Standard Fette Sache
Das Fett meiner Wahl wäre LANOLIN, gibt es in der Apotheke zu den entsprechenden Preisen.
Als Wachsartiges Produkt und als Emulsion.
Die Emulsion lässt sich in eine Spritze abgefüllt, gut dosieren.
Das Lanolin ist absolut Wasserfest und verhindert die Kontaktkorrosion bei Metallen, haben mir die Turbinenbauer erzählt.
Ich verwende es seit Jahrzenten für alle möglichen Zwecke. Ua. für Lederwaren, Wasserhähne, Türfallen.
Vorsicht: Die offene Büchse frisst der Hund!
Ach ja: Lanolin ist das Wollfett der Schafe, die würden alt aussehen im Regen ohne Lanolin.
MfG
Käptn Iglu
keep dreaming
Alt 29.01.2016, 21:22
Kurze Info...
Habe die Aluminium-Lenkhülse mit 120er Schleifpapier bearbeitet und die Lenkung mit Wälzlagerfett geschmiert.
Funktioniert butterweich und wie am ersten Tag...
Danke nochmals für Eure Hilfe.
Gruss Frank [emoji106]
Alt 30.01.2016, 08:41
Quicky Quicky ist offline
Boot: Keins mehr
1.589 Danke in 957 Beiträgen
Alternativ zu Fett was bei Kalten Temperaturen zäh wird würde Ich es mal mit Graphit versuchen,die schmierwirkung wird dadurch auch erreicht .
Alt 31.01.2016, 08:54
Boot: Momentan Bootlos :-(
Ich würds mit z.B. Hi-Tef (PaidLink) oder besser mit HHS5000 (PaidLink)
oder ähnlichen Teflonhältigen Kriechölen versuchen.
das Zeug ist aus dem Werkstätten-Alltag nicht wegzudenken.
Und JA, da haben wir auch (Streu)Salzkorrosion!!
No Money - No Problem
No Work - No Problem
No Wind - PROBLEM
Alt 31.01.2016, 09:40
Benutzerbild von Wasserdicht
Wasserdicht Wasserdicht ist offline
Boot: Thompson Carrara 2000
324 Danke in 149 Beiträgen
hier mal ein Tip von mir.
Das ist ein absolut tolles Zeug!!!
Setzten das industriell bei unseren Produkten ein und haben extreme Salzsprühtests gemacht. Kein anderes Produkt hat den Tests standgehalten.
http://www.scandex.de/chemie/corrosion-x.html
Sascha
Seilzuglenkung restaurieren - fetten oder ölen ? woodpecker Technik-Talk 6 18.01.2016 15:49
Kühlerfrostschutz für Yanmar 3YM20 - welche Sorte? Vierzigplus Technik-Talk 2 15.10.2014 18:43
Bootstisch lackieren oder ölen? matthes81 Allgemeines zum Boot 3 10.01.2010 17:15
Cockpitboden lackieren oder ölen? kilian Restaurationen 16 29.10.2008 19:33
Bootstisch ölen, wachsen oder lacken? Berggeist Restaurationen 5 13.03.2008 09:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:47 Uhr.
