Alt 08.01.2016, 16:52
FrankAusEmden FrankAusEmden ist offline
12 Danke in 4 Beiträgen
Standard Teakholz lackieren?
Moin zusammen,
Vielleicht kann jemand einen Tip geben:
Seit kurzem habe ich eine richtig schöne Saga 27. Sie hat einen Bugspriet, einen Gerätemast und eine Badeleiter, jeweils aus Teakholz.
Der Mast ist mit Klarlack versehen, was natürlich edel aussieht. Jetzt habe ich überlegt, ob ich den Spriet und die Badeleiter auch lackiere, um dem Boot eine "einheitliche Designlinie" zu geben. Außerdem will ich vermeiden, dass man das Holz nach jeder Saison abschrauben, schleifen und neu einölen muss. Einfach verwittern lassen finde ich jetzt nicht so toll.
Was meint ihr ... machen, oder lieber nicht? Und wenn ja, wie ...?
Viele Grüße aus Emden,
Alt 08.01.2016, 17:33
743 Danke in 345 Beiträgen
moin,
denk drann, dass lackiertes Holz eine sehr glatte Oberfläche bekommt, dass kann zu üblen Verletzungen führen, wenn du z.B. mit nassen Füssen auf dem Bugspriet oder der Badeleiter ausrutscht, ich würd's nicht lackieren, Optik ist nicht alles....
Leinen los,
Holger
Alt 08.01.2016, 17:39
Ich habe und würde Teakholz niemals lackieren!
Bürsten und ölen nach Bedarf und Anspruch
Ich mag allerdings auch kein "graues Holz"-daher öle ich mehrmals in
der Saison mit einem getränktem Lappen!
Alt 08.01.2016, 17:41
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
34.292 Danke in 12.680 Beiträgen
Ich dazu wo anders schon mal etwas geschrieben und auch Bilder eingestellt.
Ja, man kann das lacken,
aber, es sollte bereits ausgelaugt sein damit das im Teak gebundene Öl so gut wie raus ist
Das schleifen ist eine echte Strafe
Dir wird das Schleifleinen Blattweise dicht gesetzt sein.
Dann den nachbeizen.
Gut abdunsten lassen !
Danach mit 320er schleifen ( nicht zu tief, sonst ist die Beize wieder weg )
Der erste Anstrich dann mit 10 % Lack und 90 % Verdünnung.
Danach schleifen ( 320er )
Die weiteren Anstriche gehen 10 % weise weiter in Richtung Lack, jeweils mit Zwischenschliff
Als Abschluss mind 5 Endanstriche
Ich kann epifanes empfehlen
Der Winter ist ausgezeichnet dafür, da der ganze Zirkus incl der Abdunstungszeiten ziemlich lange dauert.
Viel Glück
Gruß 45meilen
Alt 08.01.2016, 17:58
Benutzerbild von Cruiser 59
Cruiser 59 Cruiser 59 ist offline
Boot: FJORD
166 Danke in 48 Beiträgen
Ich habe mal meinen Handlauf um die Plicht mit herkömmlichen Bootslack lackiert. nach einem Jahr hob sich die Farbe vom Holz ab. Der Grund soll der sein: Diese Hölzer sollen sehr Öl haltig sein und stoßen den Lack ab, hat mir ein Bootsbauer gesagt. ob das nun so ist, vermag ich nicht zu beurteilen. Aber der Rat von ihm hat funktioniert. Das Holz nach Herstellerangaben mit Coelan beschichten. Habe ich so gemacht, ist aber ein absoluter Horror Coelan zu verarbeiten. Aber das Ergebnis war einfach top und nach 4 Jahren hat alles immer noch wie am ersten Tag ausgesehen. Ein Nebeneffekt von Coelan ist, die Oberfläche ist rutschfest, obwohl sie hochglänzend ist und selbst heilend. Du kannst selbst mit nasser Hand kaum über die Fläche gleiten. Ich habe Coelan auch wieder bei unserem neuen Schiff verarbeitet und bin sehr zufrieden mit den Ergebnissen.
Werner
Alt 08.01.2016, 18:20
Benutzerbild von matsches
matsches matsches ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
Oh jesses, Teak lackieren ist das selbe, wie einen guten Scotch Whisky mit Cola mischen, dass geht ja wohl gar nicht
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 08.01.2016, 19:42
indra indra ist offline
Boot: Sessa Islamorada 23
652 Danke in 354 Beiträgen
Ob lackieren oder nicht muß jeder selbst entscheiden.
Ich hab es jedenfalls getan um auf der Badeplattform eine hochglänzende
Oberfläche zu erhalten.
Nachdem mich diverse Bootslacke nicht überzeugt haben ,habe ich seid einer
Saison Clou Bootslack drauf (hoher Glanzgrad und Oberflächenhärte).
Zusätzlich wurden noch Micro Glasperlen beigemischt um eine rutschhemmende
Gruß Uwe
Alt 08.01.2016, 20:03
wolle-petri-heil wolle-petri-heil ist offline
1.824 Danke in 835 Beiträgen
ich habe auch eine Badeplattform aus Teak.
Diese wurde wohl mal vom Vorbesitzer gestrichen...
Jetzt weiss ich nicht wie ich diese Farbe abbekomme.
Werde morgen mal Bilder einstellen, hätte jetzt Zeit zum renovieren. aber komme nicht in die Zwischenräume zum schleifen.
Wie gesagt morgen stelle ich mal Bilder ein.
Die Badeplattform ist aber schon auf meinem Benutzerbild zu erkennen, bzw. in meinem Album.
Schönen Abend noch
Wat mutt dat mutt!!!
Alt 08.01.2016, 20:22
Täuberich Täuberich ist offline
1.627 Danke in 641 Beiträgen
ich habe mehrere Colean beschichtete Boote angeschaut.
Danach wr ich mir sicher, ist nur ein Stückchen Colean beschichtetes Holz an Bord, ist das Boot für mich keine Überlegung mehr wert.
Sieht schlecht aus, altert genauso, und macht einen nicht mehr beherrschbaren Aufwand bei einer Restauration, die so sicher kommt, wie das Amen in der Kirche.
Colean geht für meine Augen gar nicht, vorher bleibt das Teak unbehandelt!
Alt 08.01.2016, 22:02
Das klingt ja doch alles recht arbeitsintensiv ... mit ungewissem Ausgang. Vielleicht ist es doch am besten, das Holz schön zu schleifen und dann einzuölen ... das Nachölen in der Saison ist ja nicht ganz so wild, ist ja eine überschaubare Bootsgröße mit einer überschaubaren Menge Holz. Und das Rutsch-Argument ist ja auch nicht von der Hand zu weisen ...
Alt 09.01.2016, 17:16
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.572 Danke in 5.039 Beiträgen
Moin Frank
Vorweg so viel, bei der Behandlung von Teakholz an Deck geht es teilweise schon um "Glaubensfragen"unter den Bootsfahrern.
Segler behandeln ihre Teakdecks nur in so weit,dass sie sie ab und an mit wasser reinigen wo bei Salzwasser da nicht das schlechteste ist und wenn das nicht reicht und wärend des Herbstes,bei Booten die nicht dauernd an der See zuhause sind,doch mal etwas Grünbelag auftritt wird das trockene deck mit etwas Grünbelagsentferner/Borakol eingesprüht.
Verkürzt ausgedrückt"Ich bau mir doch nicht eines der teuersten Bootsbauhölzer auf das Deck nur um das mit auch teuren Pflegemitteln,Lacken oder Spezialölen aufwendig zu behandeln und hinterher auch noch Sorge zu haben ,dass das rutschig wird bei Nässe".
gruss hein
Alt 15.01.2016, 10:55
Benutzerbild von storm
storm storm ist offline
Boot: Wohler Caribic
830 Danke in 395 Beiträgen
Bei mir kommt nur Hartholzöl drauf!
Mir persönlich gefällt jedoch auch nicht die graue Teak-Optik, weshalb ich es einmal im Jahr mit einer Bürste abwasche und mit einem breiten Lasurpinsel Hartholzöl auftrage. Dieses Öl zieht ein, wird nicht ranzig und hinterlässt - zumindest bei mir auf der Plattform - keine glatte Oberfläche. Die Reste einfach mit einem alten Baumwolllappen abwischen und fertig. Das ganze Prozedere dauert nur ein paar Minuten. Abschleifen und neu lasieren ist deutlich mehr Aufwand und sieht auch blöde aus, wenn es nach einer Weile wieder abblättert.
Wer kein Hartholzöl kaufen möchte, kann auch mal Kokosnussöl mit einem kleinen Anteil Bienenwachs mischen. Damit bearbeite ich zuhause meine Holzbrettchen. Dann kannst du dein Holz auch anschließend ablecken
VG
Flo
Der-Boote-Blog.de
Schaut doch mal auf meinem Blog vorbei und hinterlasst mir einen Kommentar
Alt 16.01.2016, 15:32
Benutzerbild von xenix
xenix xenix ist offline
Boot: Ja
1.787 Danke in 775 Beiträgen
Also das kann ich nun gar nicht bestätigen.
Seht doch mein Album der Siggi Meyer an. Das Deck ist auch mit Colean beschichtet und ist zur Zeit der Fotos über 30 Jahre alt. Das Holz unter dem Lack ist ausgebleicht und der Lack aus meiner Sicht noch sehr anzusehen.
Unterhalt des Decks; jeden Frühling mit Schmierseife und genügend Wasser gereinigt, dann gut abgeledert, das war's.
Ich denke wenn jemand das Holz beschichtet der sich damit auskennt, dann kann das eine sehr gute Lösung sein. Allerdings muss ich konstatieren, dass das wohl ein Heidenaufwand war, denn die Schicht war oder ist über 1mm dick.
Ich würde es wieder tun, bzw. es machen lassen, die Vorteile sind, dass Deck reisst nicht und ist absolut rutschfest.
Nur, Teak (aussen) würde auch ich NIE irgendwie behandeln. Sondern jeden Herbst mit Salzwasser und einer Bürste reinigen, Schmierseife soll auch gehen.
Bitte beachten: Mit der Bürste soll in rechtem Winkel zur Maserung gearbeitet werden.
Beste Grüsse aus der Schweiz
Tom
Alt 16.01.2016, 17:45
Steht seit mind. 10 Jahren draußen, ist nicht mal abgewischt, wurde so behandelt wie von mir oben beschrieben, sehe selbst
Hits:	990
Größe:	95,5 KB
Gruß 45meilen
Alt 16.01.2016, 18:26
Benutzerbild von GunKraus
GunKraus GunKraus ist offline
Boot: Yamarin 5800 bc
ist das wirklich Teak? Ich melde Zweifel an.
Gesendet von meinem iPad mit Tapatalk HD
Alt 16.01.2016, 19:08
Jepp, ist es. Kannst Du hier gerne checken
Gruß 45meilen
Alt 16.01.2016, 19:10
Hmm, die Farbe? Und Äste kenne ich auch nicht im Teak.
Viele Grüße Gunter
Nach dem Lackieren ist vor dem Lackieren ghaffy Restaurationen 13 05.08.2015 08:31
Wo kauft Ihr denn Teakholz und Bootsbausperrholz ?? Kajütsegler37 Selbstbauer 24 13.05.2011 23:05
Tischplatten Teakholz ??? hilgoli Allgemeines zum Boot 8 24.11.2003 07:13
Teakholz Miky Allgemeines zum Boot 4 20.04.2003 09:37
Teakholz verarbeiten und wo kaufen ??? mr-friend Technik-Talk 7 26.03.2003 20:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:36 Uhr.
