Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 279
Alt 06.01.2016, 15:41
Ostsee2015 Ostsee2015 ist offline
Boot: Ten Broeke und Winz-Schlauchi
634 Danke in 351 Beiträgen
Standard Leistungsirrtum bei Autos
Bernd hat ja Recht, im BMW-Leidensthread wäre das OT, deshalb ein eigener Thread. Ich habe da mal was rauskopiert ...
Zitat von Tequila Beitrag anzeigen
Zu meiner Jugend hat ein 3 Liter Diesel 90 PS gehabt und 13 Liter verbraucht - heute leisten die zum Teil über 300 PS und brauchen <8 Liter.
Der 240D 3.0 hat 88 PS und ich kenne keinen, der damit im Stadtverkehr mehr als 8,5 l/100 km verbraucht hat. Vielleicht einfach mal den linken Fuß von der Bremse nehmen, dann muss man nicht so viel Gas geben ... Den 200D (auch bekannt als Wanderdüne, ich geb's zu) konnte man mit weniger als 6 l/100 km bewegen und einen privat optimierten Golf I Diesel mit einem Verbrauch von 3 l/100 km hat seinerzeit die AMS vorgestellt.
Was die Leistungsdifferenz angeht - 90 PS vs. 300 PS - das hört sich toll an. Ist aber irreführend, denn wenn dem 300 PS-Motor die volle Leistung abverlangt wird, dann säuft der wie ein Loch, Tests zeigen das immer wieder. Aber wieviel von der Leistung wird denn tatsächlich abgerufen, wenn man mit max. 55 km/h im Stadtverkehr unterwegs ist? 300 PS? Oder vielleicht eher ... 47 PS?
Und zum Thema Elektronik - als um die Jahrtausendwende die Elektronik in die Geländewagen eingezogen ist, haben die "Echten" Geländewagenfahrer das Ende der Welt vorausgesehen. Stand heute habe ich seitdem mehr als 1 Million (!) km auf 2 Explorer und 4 Land Cruiser abgerissen und NIE ein Problem mit der Elektronik gehabt.
Wieviel davon im Gelände? Nein, Gelände ist nicht 3 cm Schnee auf Großstadtstraßen und auch nicht mit-zwei-Rädern-auf-dem-Bordstein-parken.
Wenn jemand 300PS braucht....ok, uns reichen die 122PS der alten C-Klasse
Siehe oben ...
Alt 06.01.2016, 15:59
brmpfl brmpfl ist offline
1.320 Danke in 663 Beiträgen
Das ist nicht irreführend.
Wenn ich dem 300PS Motor die volle Leistung abverlange, stehen mir auch 300PS zu Verfügung.
Es muß also 90PS mit 90PS verglichen werden und nicht "volle Leistung" mit "volle Leistung"
Das hängt von der Drehzahl ab.
Anschließend hilft ein simpler Blick auf die Motorkennlinie...
Geändert von brmpfl (06.01.2016 um 17:35 Uhr) Grund: Rechtschreibfählär
Alt 06.01.2016, 16:07
45.415 Danke in 16.721 Beiträgen
Zitat von brmpfl Beitrag anzeigen
Es muß also 90PS mit 90PS verglichen werden und nicht "volle Leistung" mit "volle Leistung" ...
Wenn es bei dem Vergleich um Spritverbrauch geht, sollten gleiche Situationen verglichen werden, die PS Zahl ist doch dabei egal.
Wenn ich mir das bei meinen Panda ansehe:
Im Stadtverkehr braucht der deutlich weniger als ein großes Auto.
Bei 150 auf der Autobahn sieht das vermutlich anders aus.
Alt 06.01.2016, 17:34
Dein Panda wiegt wesentlich weniger als ein großes Auto.
Ein großes Auto muß deutlich mehr Luft verdrängen und wird wegen der größeren Reifen einen deutlich höheren Rollwiderstand haben.
Insofern hat Dein Vergleich recht wenig Aussagekraft.
Der Vergleich ist nur legitim bei identischen Bedingungen.
Ich kann mich mittels Bleifuß durch die Stadt bewegen, oder das Gaspedal in homöopatischen Dosierungen betätigen.
Bei gleichem Auto wird der Unterschied enorm sein.
Man könnte ja auch den Motor des deutlich größeren Autos in Deinen Panda verpflanzen und dann damit durch die Stadt fahren ... oder das Pandamotörchen in das größere Auto
Alt 06.01.2016, 17:54
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.172 Danke in 6.756 Beiträgen
Das ist hier wie in dem Strang mit dem Boardcomputer,
alles wird durcheinander geworfen....
Gruß aus Berlin
Alt 06.01.2016, 18:04
Deswegen hatte ich geschrieben "wenn es um den Verbrauch geht".
Da ist vollkommen egal, welches Gewicht oder welcher Motor, die Bedingungen (Fahrsituationen) müssen möglichst identisch sein um den Verbrauch zu vergleichen.
Alt 06.01.2016, 18:09
Benutzerbild von Michel1991
Michel1991 Michel1991 ist offline
Boot: Fletcher Arrowbeau 170
158 Danke in 116 Beiträgen
Top Gear hat da mal ein interessantes Experiment gemacht.
Es fuhr auf einem Rundkurs vorne weg ein Toyota Prius so schnell wie möglich.
Dahinter ein bmw m3 in dem gleichen Tempo. Am Ende hat der Prius sogar mehr verbraucht als der m3.
Michel
Gesendet von meinem SM-G925F mit Tapatalk
Alt 06.01.2016, 18:22
Benutzerbild von wormdorm
wormdorm wormdorm ist offline
Boot: Sea Ray 280 Sundeck
Michel
Das ist ja klar und logisch. Der Prius war praktisch immer mit Vollast unterwegs und der M3 rollte sozusagen im Teillastbereich hinterher.
Dem hat vermutlich sogar der Eco Pro Modus ausgereicht. ... [emoji23] [emoji23]
Matthias
Sommer, Sonne, Boot
Alt 06.01.2016, 18:41
PassatoProssimo PassatoProssimo ist offline
433 Danke in 178 Beiträgen
Mein Mini hat ein Gadget, da zeigt er an, wieviel PS grad abgerufen werden.
Bei 140 auf der Autostrada brauchts glaub ich 28PS. 183 Pferde machen dann Pause.
Wenn man sich zusammenreissen könnte würde ne Ente reichen was das angeht.
Alt 06.01.2016, 19:09
Diese Sportanzeige haben wir im 435i auch. Bin mir Grad nicht sicher, ob die PS oder KW und NM anzeigt?
Matthias
Sommer, Sonne, Boot
Alt 06.01.2016, 19:56
Ja, aber.......
..... denn viele, wenn nicht sogar die meisten wollen am Stammtisch in unter 5 Sekunden von Null auf Hundert beschleunigen.
In der Realität stehen sie mit ihren 200 PS am Ende der Beschleunigungsspur und warte auf eine 1000 Meter Lücke
Alt 06.01.2016, 20:06
Benutzerbild von Tequila
Tequila Tequila ist offline
Boot: nur noch `n Schlauchi
6.346 Danke in 2.087 Beiträgen
Siehe oben ...
Sorry aber (wenn du mich schon zitierst) dann muss ich dir leider sagen "das ist Quatsch".
Zuerst mal vergleiche ich meinen G300 D mit 88 PS und der hat 13 Liter gebraucht bei gleichem Einsatz wie meine folgenden Fahrzeuge auch. Mein aktueller Land Cruiser hat "nur" 190 PS und braucht <9Liter bei GLEICHEM Einsatzprofil.
Ob ich damit ins Gelände fahre oder nicht, und wie viele km davon "artgerecht" waren, steht auch nicht zur Debatte und deine Belehrung mit den 3 cm Schnee kannst du dir auch gehackt legen
Anhand der folgenden Bilder siehst du, dass ich mit den Autos auch gerne mal ordentlich spiele ..... tut aber nichts zur Sache.
Also wenn du schon Vergleiche anstellst, dann bitte nicht Äpfel mit Birnen.
Hits:	219
Größe:	90,1 KB
ID:	676003   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	225
Größe:	167,0 KB
* Heinz *
Alt 06.01.2016, 20:09
Da habe ich wohl ins Blaue geschossen und ins Schwarze getroffen ...
Alt 06.01.2016, 20:30
Ja, aber.......
0 auf 100 ist doch nur Blech.
Wer macht denn das im Alltag?
Matthias
Sommer, Sonne, Boot
Alt 06.01.2016, 20:48
Im Alltag nur die 402,34 Meter
Blöderweise steht dieser wirklich wichtige Wert in keinem Prospekt
Alt 06.01.2016, 21:47
Benutzerbild von alaska
alaska alaska ist offline
Du damit aber auch.
Der 240D 3.0 hat 88 PS und ich kenne keinen, der damit im Stadtverkehr mehr als 8,5 l/100 km verbraucht hat. ....... Den 200D (auch bekannt als Wanderdüne, ich geb's zu) konnte man mit weniger als 6 l/100 km bewegen
Mein Vater fuhr die /8er. Zunächst 200D > 240 D und den 3.0D.
6L mit dem 200 D waren auch auf Langstrecke kaum möglich.
V/max lag um die 130km/h, somit lief der auf der Autobahn meist im obersten Leistungsbereich.
Der normale W123/240er lag kombiniert im Alltag bei 9-11 L, der 3L mit dem OM617D30 nahm in der Stadt auch noch nen Schluck mehr.
Gruß vom Oberrhein.
Alt 06.01.2016, 22:11
Zitat von alaska Beitrag anzeigen
.... mit dem 200 D waren auch auf Langstrecke kaum möglich.
Den hatte ich auch mal.
Bei meiner Fahrweise nahm der sich gut 6 Liter bis ca. 8 Liter.
Alt 06.01.2016, 22:47
Benutzerbild von onkelrocco
3.600 Danke in 2.090 Beiträgen
Ein 93er Polo D mit 45 PS Diesel trank auf dem selben Arbeitsweg ziemlich exakt das Gleiche wie später mein Lupo TDI mit nominell 75 PS, der sicher 300 Kilo mehr wog. Nämlich 4,95 l im Mittel. Technischer Fortschritt ist nicht wegzuleugnen.
Golf 1 und 2 Diesel hatten wir genug als Dienstautos, die nahmen sich auch um die 5 Liter. Das wird ein aktueller Golf mit dem 105 PS-TDI auch tun.
Grüße aus Randberlin, Rocco
Alt 06.01.2016, 22:54
Laut Spritmonitor.de (reale Werte von Usern) braucht der 200D 7,86 l (6,63), der 240D 8,3 l (6,68) und der 300D 8,75 l (7,49) im Schnitt (min. in Klammern). Mehr als ich schrieb, aber gut, die Autos sind heute mindestens 30 (300D W123) oder 40 Jahre alt und haben entsprechend Kilometer runter.
Alt 07.01.2016, 06:45
skibo skibo ist gerade online
3.260 Danke in 1.661 Beiträgen
Ich hatte mal ein Auto
Leistung: 52 PS
Leergewicht 800 Kg
Vmax lt. Papieren 132 Km/h
Verbrauch: 11 - 12 l / 100 Km
Mein jetziges Sommerauto hat
Leistung: das 6-fache
Leergewicht: 1600 Kg
Vmax GPS gemessen mehr als das Doppelte
Verbrauch: das Selbe
Altersunterschied vom Baujahr: 23 Jahre
Alt 07.01.2016, 06:48
Benutzerbild von Dayskipper
Boot: Fairline Corniche
11.637 Danke in 2.469 Beiträgen
Um was geht es hier eigentlich
Wie viel verbraucht mein Auto?
Wie viel Leistung braucht man?
Sind moderne Autos sparsamer?
Oder was ist hier das Thema...?
Grüße aus dem wilden Süden
Pedro
Alt 07.01.2016, 07:12
Jetzt zerlaber doch nicht diesen tollen Tröt mit solchen Fragen! [emoji23] [emoji23] [emoji23]
Matthias
Sommer, Sonne, Boot
Alt 07.01.2016, 07:20
Benutzerbild von Erposs
Erposs Erposs ist offline
5.166 Danke in 2.681 Beiträgen
Thema war Leistungsirrtum bei Autos.
Dazu möchte ich noch anmerken, daß die irrwitzig hohen Drehmomente auch den Antriebsstrang überdimensional wachsen ließen. Das macht das Auto noch schwerer....mehr Leistung wird (scheinbar) benötigt....ein Teufelskreis.
Gruß, Jörg!
Alt 07.01.2016, 07:37
Benutzerbild von Vierzigplus
Boot: SY Hanse 370e
So richtig verstehe ich das Thema nicht, es gibt ja keinen Leistungsirrtum, sondern einen Leistungsirrsinn. Und das nicht nur unter der Motorhaube, sondern jeder erlebt es täglich an seinem Arbeitsplatz.
Beispiele:
Motorleistung: Mit 18 hatte ich eine 250er mit 17 PS, damit war ich auf der Landstrasse flott mit dabei. Dann hatte ich die ein paar Jahre weggestellt. Ca. 5 Jahre später klebten mir dann Polo und Co am Hinterrad, jeder Kleinwagen versägte mich, ich mußte mich völlig defensiv umstellen, machte keinen Spaß mehr!
Arbeit: Mein (ADM-) Vorgänger nahm fast täglich seine ausgiebige Mittagspause (Nickerchen am Wäldchen), stand einen Nachmittag die Woche im Laden seiner Frau und hatte spätestens um 17 Uhr/17:30 Uhr Feierabend. Kein PC, für Angebote und Aufträge gab es einen Innendienst. Ich arbeite etwas das doppelte ab (über Zielsysteme gemessen), mache dazu auch noch alle Angebote und Aufträge selbst, komme selten vor 18 Uhr/19:00 Uhr in den Feierabend.
Alt 07.01.2016, 07:42
Und wann, wie oft nutzt du die? Du brauchst die sechsfache Leistung? Nur die doppelte würde nicht ausreichen? Verbrauch wie der alte? Schau an, weshalb nicht weniger? Ist doch viel besser und moderner ...
Jeder Kraftstoff hat einen gewissen Brennwert, Diesel beispielsweise ~10 kWh/l. Damit sind dem Spritsparen sehr enge Grenzen gesetzt. Jetzt anzunehmen, ich könne dadurch sparen, dass ich die Leistung versechsfache (um dann nur ein Sechstel zu nutzen), ist wie die Hand vor die Augen zu halten, damit Mama mich nicht sieht.
Übrigens sind auch die bei der Verbrennung von einem Liter Diesel (Benzin, Gas etc.) entstehenden Endprodukte ziemlich fix ...
Weil nach dem Sinn dieses Threads gefragt wurde - für die, die leuchtende Augen bei "6-fache Leistung" bekommen ist er natürlich sinnlos. Schließlich behaupte ich ja, die Leistungssteigerungen seien ein Irrweg. Aber vielleicht überlegt ja doch mal jemand "hey, mehr als die doppelte Vmax und der Alte fuhr ja auch schon 130 ... brauche ich das? Wirklich?"
Geändert von Ostsee2015 (07.01.2016 um 08:23 Uhr) Grund: Angabe Energiegehalt korrigiert
Leise Autos - laute Autos Ruby Kein Boot 61 04.12.2024 13:51
Frostschäden bei Autos Elfaskapitän Kein Boot 10 18.02.2012 14:47
Autos und Boote zum Bearbeiten umkippen.... Segelwilly Kein Boot 2 12.07.2004 13:21
Autos werden leichter.... Dirk Motoren und Antriebstechnik 8 19.12.2003 07:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:31 Uhr.
