Alt 08.09.2015, 16:11
Benutzerbild von Maurice_
Maurice_ Maurice_ ist offline
Boot: MB36 / Trainer 1 / Holzboot
192 Danke in 44 Beiträgen
Standard Ölablassschraube Johnson
Hallo Bootsfreunde,
ich habe bei meinem Außenborder eine fest gefressene Ölablassschraube. Bis jetzt sind alle Versuche das Teil zu lösen gescheitert.
Der aktuelle Plan ist außbohren, Gewinde nachschneiden und eine neue Schraube besorgen..
Kann jemand sagen welche Gewindegröße die Schraube hat? Metrisch oder Zoll ?
Oder hat jemand noch ein Tip wie man die feste Schraube (Schlitz) raus bekommt? Mit Wärme oder Gewalt traue ich mich da nicht ran...
Die Schraube wäre diese hier: http://www.boats.net/parts/detail/brp/B-0318544.html
Motorenhersteller:
Johnson
Modell: J40EESR BJ 90
Leistung: 40 PS
2- oder 4-Takter: 2-Takter
Anzahl der Zylinder: 2 Zyl
Alt 08.09.2015, 16:26
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Das wird Zöllig sein...
Ein gutes Hilfmittel ist eigentlich immer ein durchgehender Schraubenzieher,
schräge am äusseren Ende des Schlitzes angesetzt und ein beherzter "trockener" Schlag , natürlich Gegenuhrzeigesinn, bis heute hat mir jedenfalls noch keine Ablassschraube wiederstanden.
Nur meistens sollte man die Schraube danach auch austauschen.
Gruss Konny
Alt 08.09.2015, 16:37
Ich werde es Morgen probieren und berichten. Hier noch 2 Bilder der Problematik.
Hits:	139
Größe:	70,9 KB
ID:	653855   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	125
Größe:	67,4 KB
Alt 08.09.2015, 17:16
Benutzerbild von littlebert
littlebert littlebert ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Wubbalubbadabdab
1.559 Danke in 965 Beiträgen
erst mit einem Dorn direkt auf die Schraube und dann nimm einen kleinen
(1 - 1,5 cm) breiten Meißel, setz außen am Schlitz an und mit einem kurzem
aber harten Schlag entgegen der Uhrzeigerrichtung.
Schraube bekommt dann zwar ne Kerbe, aber nach ein zwei Schlägen ist sie auf
EDIT: Hatte Ölis Beitrag überlesen, ist ja das gleiche
"Schau mal Morty, ich bin eine Gurke!"
www.fakedoors.com
Geändert von littlebert (09.09.2015 um 08:24 Uhr)
Alt 08.09.2015, 22:55
die Schraubendreher / Hammer Methode wird es schon richten, so habe ich bisher jede Schraube los bekommen
Alt 09.09.2015, 07:00
Benutzerbild von dumperjack
dumperjack dumperjack ist offline
2.172 Danke in 1.381 Beiträgen
Wärme ist ok (eventuell hat sie ja jemand eingeklebt), ansonsten wie schon beschreiben --> einen beherzten Schlag mit passenden Dorn auf den Schraubenkopf und dann ausdrehen.
Plan "B" ist auch immer mal einen einfachen Schlagschrauber (mit Hammer) zu verwenden.
Gruß Frank
Mein Vater lehrte mich immer erst das instandsetzen, später dann die Nutzung ... Danke, Väterchen
http://www.boote-forum.de/image.php?type=sigpic&userid=2079&dateline=1175421  811 http://www.boote-forum.de/showthread.php?p=1860996#post1860996
Alt 09.09.2015, 07:25
Benutzerbild von JoKei
JoKei JoKei ist gerade online
1.235 Danke in 554 Beiträgen
Ich habe ganz gute Erfahrungen mit einem Schlagschrauber gemacht. Also diese Art Schlagschrauber , die die Drehung erzeugen , wenn mit einem Hammer raufgehauen wird, muß aber mit sehr viel Vorsicht an einem Gehäuse benutzt werden. An einem Gußgehäuse würde ich die Schraube auch erwärmen .Falls das alles nichts bringt , eine Mutter mit Schutzgasgerät aufschweißen .Evtl das Loch der Mutter zum Verschweißen großer bohren.
Geändert von JoKei (09.09.2015 um 08:17 Uhr)
Alt 09.09.2015, 17:55
Die Schraube ist raus! Ein ordentlicher Meißel und diverse Schläge mit dem Hammer in die richtige Richtung waren erfolgreich
Vielen Dank für den guten Tip
Hits:	134
Größe:	86,0 KB
ID:	654038   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	158
Größe:	128,9 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:48 Uhr.
