Alt 10.08.2015, 10:00
Murri Murri ist offline
Standard Hilfe mit Starter Mercury Thunderbolt 850
mir ist am Wochenende der Starter von meinem Mercury Thunderbolt 850 abgeraucht. Es hat die Schleifkontakte inkl. der Halterungen ziemlich verschmort. Er scheint wohl mitgelaufen zu sein.
Ich habe jetzt schon etwas gegoogelt und gesehen, dass mit die Unterseite des Starter kaufen kann. Kennt jemand einen guten Shop in Deutschland der das kurzfristig besorgen kann?
Kann das Heißlaufen auch andere Gründe haben? Zu lang beim Anlassen laufen lassen zB?
Wenn es einen guten Shop gibt bin ich über Links zu dem Ersatzteil dankbar. Motornummer ist 9086276
Beste Grüße Mo
Alt 10.08.2015, 13:40
Benutzerbild von dumperjack
dumperjack dumperjack ist offline
2.172 Danke in 1.381 Beiträgen
Ggf. ist das Anlaßrelais sauer, der Sockel könnte auch feucht sein ---> er versucht in dem Fall heimlich zu starten (hatten das Fehlerbild vor 2 Tagen) ....
Gruß Frank
Mein Vater lehrte mich immer erst das instandsetzen, später dann die Nutzung ... Danke, Väterchen
http://www.boote-forum.de/image.php?type=sigpic&userid=2079&dateline=1175421  811 http://www.boote-forum.de/showthread.php?p=1860996#post1860996
Alt 10.08.2015, 14:44
Was versteht man unter sauer??
Alt 10.08.2015, 15:19
oxydiert, verdreckt, verbrannt, hängt, klebt ... qasi "nicht ordnungsgemäß funktionsfähig" ...
Gruß Frank
Alt 10.08.2015, 15:23
uli07 uli07 ist offline
8.176 Danke in 4.912 Beiträgen
Kann auch ein mechanisches Problem sein wie Anlasserritzen kommt nicht zurück oder sowas.
Gruß Uli07
Alt 10.08.2015, 15:43
Benutzerbild von Maurice_
Maurice_ Maurice_ ist offline
Boot: MB36 / Trainer 1 / Holzboot
192 Danke in 44 Beiträgen
Ich könnte dir Kohl24.de empfehlen. Dort bekommst du einen neuen Anlasser und auch den alten überholt. Für meinen 90er Johnson VRO war der Anlasser um die hälfte günstiger als bei Sierra Marine.
Alt 10.08.2015, 15:47
Den Anlasser habe ich jetzt dank eines freundlichen Mitglieds des Forums. Mal schauen wie die Mühle jetzt läuft, wenn ich den einbaue.
Welche Zündkerzen empfehlt ihr für den Motor?
Alt 10.08.2015, 16:04
Das kommt immer auf den kaputten Anlasser an. Wenn er mitgelaufen ist und hat über einen längeren Zeitraum 4000 Upm bekommen brauchst du nur die Mülltonne aufmachen, den Anlasser reinschmeißen und die Tonne wieder zumachen, so verballert sieht der von innen aus. Da lohnt sich die Rep. nicht.
Gruß Uli07
Alt 10.08.2015, 16:10
Boot: Modellboot
3.792 Danke in 1.988 Beiträgen
Ausgeliefert wurden die Motoren damals in der Steinzeit mit Champion L76V,
akuell wurde daraus:
Type:BUHW
Stock No.:
Details
Schlüsselweite:20,8 mm
Gewindedurchmesser:14,0 mm
Gewindelänge:12,7 mm
Elektrodenabstand:1,3 mm
Widerstand:nicht entstört
Voll okay der Kerzentyp
Mfg
Manfred
Alt 11.08.2015, 10:24
Danke Jungs...
Alt 19.08.2015, 11:47
Ich brauche doch noch mal Eure Hilfe:
Gibt es Spezifikationen zu dem Starter? Es gibt hier wohl ein Paar Leute, die anhand der Nummer des Motors die exakten Maße des Starters bestimmen können. Alternativ auch die Seriennummer des Starters.
Alt 19.08.2015, 16:18
Saturn Saturn ist offline
Boot: Coronet 21
Rufzeichen oder MMSI: 0178 132 3701
449 Danke in 392 Beiträgen
Die Partnummer ist 50-58788A3.
Günter
Alt 20.08.2015, 21:32
das kannst du auch selber durch die EX,Zeichnungen raus finden
http://www.boats.net/parts/search/Merc/parts.html
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:37 Uhr.
