Alt 24.11.2014, 22:16
Benutzerbild von Alex1110
Alex1110 Alex1110 ist offline
Boot: Doral 250
227 Danke in 84 Beiträgen
Standard Welche Batterie?
hab einen Bowrider mit nem Mercrusier 3.0 MPI. Batterie muss nur den Motor 3-4x am Tag starten und vielleicht 1-2 Stunden das Radio vor Anker speisen. Welche Batterie würdet ihr mir empfehlen?
Grüße Alex
Alt 24.11.2014, 22:26
Visus1.0 Visus1.0 ist offline
Boot: Italmar 17 Evinrude DSL90
Rufzeichen oder MMSI: Liebe Grüsse Andreas
280 Danke in 119 Beiträgen
Die die in der Betriebsanleitung von Mercruiser 3,0MPI empfohlen wird. Bei der Starter würde ich mind. eine 80/90er nehmen, ich habe eine 120 AGM bei einer ABer verbaut.
Wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten!
Alt 24.11.2014, 22:30
Boot: Doral 250
Naja angeben ist eine 71ah, das kam mir etwas wenig vor.
Alt 24.11.2014, 22:40
Benutzerbild von Akki
Akki Akki ist offline
Boot: Barro MZB 550
54.881 Danke in 18.292 Beiträgen
Definier mal "Radio"
Akki
wenn's nicht explodiert, funktioniert's...
Alt 24.11.2014, 22:53
Boot: Doral 250
Normales Jensen Marine Radio mit 2 Boxen.
Boot: Doral 250
Bei 71 Ah hab ich immer Amgst das Radio länger als 15 min laufen zu lassen.
Alt 24.11.2014, 23:43
dann nimm 100 AH die steckt das locker weg
Alt 25.11.2014, 00:08
Benutzerbild von Mr-Flopppy
Boot: 9m Stahlsegler "SY RAN"
8.864 Danke in 1.926 Beiträgen
Ich würde auch schauen, welche bauliche Größe / Gewicht maximal ins Boot passt. 100 Ah halte ich auch für angemessen, aber Batterie kann man ja nie genug haben. Vielleicht kommt ja auch mal ne Kühlbox mit an Bord. Da bedeuten 20 Ah mehr dann schon etwa vier Stunden mehr Kühlzeit.
Gruß Hubert
Alt 25.11.2014, 09:51
Fraenkie Fraenkie ist offline
Diese Form von Angst wirst du mit einer Batterie immer haben
Alt 25.11.2014, 10:31
4.561 Danke in 3.079 Beiträgen
...wie wärs mit einem Batteriewächter?
Alt 25.11.2014, 10:35
Joggel Joggel ist offline
Boot: Stahlverdränger
1.817 Danke in 934 Beiträgen
Hallo Alex
Baue Dir zwei Batterien ein, evtl. zwei 70er wenn Du Platz hast. Beide Minuspole verbinden, und wenn nichts mehr geht, brauchst Du nur den Pluspol umklemmen. Ist die einfachste Lösung. Dann kann auch im Sommer mal eine Kühlbox angeschlossen werden, und Du brauchst Dir nicht den ganzen schönen Tag Gedanken machen, wie Du wieder nach Hause kommst.
Gruß Joggel
Alt 25.11.2014, 10:44
alexhb alexhb ist offline
Boot: SY Ohlsen "29
1.896 Danke in 951 Beiträgen
sofern noch nicht von dir berücksichtigt. Wie lädst du die Batterie denn? Bzw. wie lange sind die die Fahrtstrecken?
Ansonsten wird dir im Zweifel wohl jede Batterie nach 1-2 Tagen Betrieb zu klein werden.
Beste Grüße
Alex
Alt 25.11.2014, 13:19
Boot: Doral 250
Naja, die Fahrtstrecken sind immer so 2-3 Stunden und danach noch so 2-3 Stunden ankern im See. 2. Batterie passt bestimmt. Was ist ein Batteriewächter?
Alt 25.11.2014, 13:29
Boot: SY Ohlsen "29
Ein Gerät was die Spannung überwacht und bei unterschreiten einer Schwelle entweder einen Alarmton abgibt, oder die Verbraucher selbstständig abschaltet (dein Radio).
Die Schwelle soll sicherstellen, dass du auf jedenfall noch genug Strom für den Motorstart hast.
Beste Grüße
Alex
Alt 25.11.2014, 18:41
Benutzerbild von blue marlin 2
blue marlin 2 blue marlin 2 ist offline
Boot: Almarine 1000 FB
Rufzeichen oder MMSI: DB5843 / 211469150
913 Danke in 298 Beiträgen
Die Nachbar-Lieger werden dafür dankbar sein...
Alt 25.11.2014, 20:26
Benutzerbild von kaptain-äntoni
kaptain-äntoni kaptain-äntoni ist offline
Boot: argonaut 780 + bwc flying cruiser s
8 Danke in 5 Beiträgen
Zitat von Joggel Beitrag anzeigen
Hallo Alex
Gruß Joggel
was wäre mit nem baterietrennschalter und zwei kleineren batterien. Dann hätte man z.B. eine 70 ah und eine kleinere 45ah oder so.
Alt 26.11.2014, 08:23
Boot: SY Ohlsen "29
Ich glaube er will nicht im Hafen musizieren, sondern beim Angel, Schwimmen, ankern im See.
Alt 26.11.2014, 23:46
mit 100 AH Batterie kannst du den ganzen Tag Musik hören wenn du keine SuperPower Musikanlage im Boot hast, ohne das du dir große Sorgen machen mußt,
ein Batteriewarner schadet natürlich nicht
Alt 29.11.2014, 09:34
kan man den batteriewarner eigentlich einstellen in der volt stärke oder gibt es einstellbare?
Alt 29.11.2014, 11:35
...was das "oder" in deinem Satz jetzt sollte, weiß ich nicht so recht...
Batteriewächter funktionieren i.d.R. nur über die Spannung und es gibt durchaus Wächter, bei denen die Spannung eingestellt werden kann, was oftmals auch sehr sinnvoll ist.
Mit Batteriemonitoren kannst du (manchmal) einen Batteriewächter realisieren, wo dann sogar die Restkapazität der Batterie als Abschalt-/Warnkriterium heran gezogen werden kann.
Alt 29.11.2014, 20:55
Boot: Doral 250
Was kostet ein vernünftiger Batteriewächter?
Alt 29.11.2014, 21:56
einfache Geräte bekommst du schon für 20 Euro
Alt 30.11.2014, 11:07
-Mike- -Mike- ist offline
Boot: Swiss-Cat 18
159 Danke in 79 Beiträgen
http://www.bootsmotoren4you.de/Batte...tladungsschutz
habe noch einen davon, falls du einen brauchst
Alt 30.11.2014, 14:57
Boot: Doral 250
Das ist nett von dir, aber da ich die Finger von der Bordelektrik weg lasse, sollte ich den Wächter in meiner Werkstatt kaufen wenn sie ihn auch einbauen müssen
Alt 01.12.2014, 06:06
Benutzerbild von Alane
Alane Alane ist offline
Boot: Century 3000
428 Danke in 195 Beiträgen
Grüße Alex
Um es kurz zu sagen: Da sich Boote extrem schlecht anschieben lassen, immer die größte die reinpasst.
Wenn der klügere immer nachgibt, führt das zwangsläufig zur Diktatur der Idioten
Grüße aus Wesel am Niederrhein
Uli
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:59 Uhr.
