Alt 12.04.2014, 17:31
Benutzerbild von kniedl123
kniedl123 kniedl123 ist gerade online
Boot: Chaparral 240 Signature
115 Danke in 36 Beiträgen
Standard Kühlschrank läuft nur mehr mit 230V
Hallo Leute,
folgendes Problem:
Wir haben bei unserer Chaparral einen Norcold EV-351D verbaut. Da wir am Dienstag das Boot nach Kroatien stellen wollen, haben wir heute nochmals alle Geräte auf ihre Funktion überprüft. Leider stellte sich heraus, dass der Kühlschrank nicht mehr mit der 12V Versorgung läuft.
Habe ihn ausgebaut und gemessen ob überhaupt Strom anliegt. Soweit alles OK, es leuchtet auch die "ON Leuchte" im Gerät (mit 230V leuchtet sie um einiges heller), nur der Kompressor arbeitet nicht.
Mit 230V läuft er einwandfrei. Vielleicht hat schon jemand ein solches Problem gehabt? Zahlt es sich aus den Kühlschrank reparieren zu lassen, oder sollen wir ihn gleich entsorgen? Meiner Meinung nach wird es auch recht schwierig werden, für ein solches Gerät Ersatzteile zu beschaffen!
Bin für hilfreiche Antworten äußerst dankbar!!!
Manuel
Hits:	274
Größe:	66,8 KB
Alt 12.04.2014, 17:39
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.557 Danke in 3.599 Beiträgen
Überprüfe mal Die 12 Volt Stromversorgung zum Kühlschrank, direkt am Anschluss Kühlschrank messen, liegen auch tatsächlich direkt dort 12 Volt an wenn der Kompressor starten will?
Meistens hapert es daran das irgendwo irgendwas in Laufe des Jahres korrodiert ist, Spannungsverlust usw.,
fällt mir noch ein, so ein Kompressorkühler benötigt auch immer ne mehrminütige Pause wenn er grade abgestellt hat, also nach nen 230 Volt start und abschalten erst mal ne Weile warten bevor wieder neuer Startversuch mit 12 Volt,
gruss dieter
Geändert von diri (12.04.2014 um 17:44 Uhr)
Alt 12.04.2014, 17:50
Danke schon mal.
Spannung hab ich gemessen! 12Volt liegen direkt am Kühlschrank an. Das mit der mehrminütigen Pause kann auch nicht sein, da ich direkt nach einschalten der Batterien den Kühlschrank aktiviert habe. D.h. ich habe ihn erst danach mit 230Volt probiert.
Manuel
Alt 12.04.2014, 17:51
Benutzerbild von Mr-Flopppy
Boot: 9m Stahlsegler "SY RAN"
Ich würde auch ein Voltmeter direkt am 12V Eingang des Kühlschrankes "anklemmen" und beobachten ob die Spannung auch nach dem Einschalten stabil über 12V bleibt.
Gruß Hubert
PS war zu langsam, bleibt die Spannung auch nach dem Einschalten über 12 V ?
Alt 12.04.2014, 17:58
XXXXXXX
Zitat von kniedl123 Beitrag anzeigen
Danke schon mal.
Manuel
Hi, welcher Kompressor ist da verbaut? Wenns ein Danfos ist kann man einiges versuchen? Der Norcold hat ein so blödes Format, da passt kein Waeco oder andere rein.
Alt 12.04.2014, 18:04
Fahre jetzt nochmal zum Boot. Werde nochmal die Spannung messen und auch nachsehen welcher Kompressor verbaut ist. Der Kompressor dürfte meiner Meinung nach eher nicht sein, da er mit 230Volt läuft.
Manuel
Alt 12.04.2014, 18:15
XXXXXXX
Manuel
Vielleicht hilft dir das weiter: auf dieser Homepage sind fast alle Service/Manuals der AMI Kühlschränke. Mit den Manuals arbeite ich wenn ich defekte Kühlschränke teste.
http://bryantrv.com/docs2/docs/ncoldtekII.pdf
Alt 12.04.2014, 18:18
Benutzerbild von immermutig
Boot: Bayliner 300; Honwave
wenns eilt geht auch vorübergehend ein Wandler von 12 auf 230V
LG. Hans
Alt 12.04.2014, 18:23
oder probier es da
http://www.laurelhurstdistributors.c...DE35-EV35.html
LG. Hans
Alt 12.04.2014, 19:28
@Georg: wäre es möglich den Kühlschrank zu dir zu bringen? Wäre am Montag in Graz.
Manuel
Alt 12.04.2014, 19:52
XXXXXXX
Manuel
Ja, kannst gerne vorbeikommen.
Alt 12.04.2014, 21:06
apollo1 apollo1 ist offline
Boot: Beekman 700
352 Danke in 193 Beiträgen
Wenn der Kühlschrank einen Unterspannungsschutz hat wie zb Truma-Geräte sind 12V zu wenig die schalten bei 12,1-12,2V ab um die Batterie vor einer Tiefentladung zu schützen.
mfg andreas
Alt 12.04.2014, 22:03
mfg andreas
Daher hatte ich eine Messung unter Last empfohlen !
Hubert
Alt 12.04.2014, 23:31
Boot: Beekman 700
Hubert
Vor Aufregung wird gern mal was überlesen.
mfg andreas
Alt 13.04.2014, 17:55
Maasmann25 Maasmann25 ist offline
Boot: Verdränger
876 Danke in 441 Beiträgen
Hallo: ich habe das Problem auch schon Gehabt, lag am Kabel Querschnitt war zu dünn.
Uli
Alt 13.04.2014, 18:49
Chris Craft Düsseldorf Chris Craft Düsseldorf ist offline
199 Danke in 111 Beiträgen
Ich hatte das Problem ebenfalls schon mal, Grund war eine entladene Batterie. Der Tiefentlade-Schutz schaltete die 12V Versorgung des Kühlschranks ab.
Einfach Batterie volladen und gut ist (vorausgesetzt die Batterie ist noch o.k.)
Gruss Mike
Alt 11.08.2017, 21:14
Benutzerbild von olli81
olli81 olli81 ist offline
2.219 Danke in 783 Beiträgen
Ich habe bei dem gleichen Kühlschrank das selbe Problem, was war es denn dann schlussendlich bei Dir?
Grüße Olli81
www.media-concepts.de
Alt 11.08.2017, 22:19
Ciko Ciko ist offline
Boot: Noch an suchen
22 Danke in 11 Beiträgen
Würde zum Testen einfach mal ein 12V Ladegeräte dranhängen das sollte ca. 13,5-14V rausbringen und der Tiefenrladungsschutz vom Kühlschrank greift somit nicht ein.
Alt 17.08.2017, 06:32
bei mir (wie gesagt gleicher Kühlschrank / selbes Problem) ist es nicht der Tiefentladeschutz, da der Kühlschrank auch bei angeschlossenem Ladegerät mit 13,8V nicht anläuft...
Mit 230V läuft er, das Netzteil habe ich soweit möglich schon mal abgenommen, die Verkabelung auf die Hauptplatine ist okay, nen Masse-, Kontakt- oder Kabelquerschnittsproblem scheint es also nicht zu sein.
Daher nochmal die Frage an Manuel was bei Dir Schlussendlich die Lösung war..?
Grüße Olli81
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:44 Uhr.
