Alt 16.06.2013, 12:28
Benutzerbild von annett.grimmer
annett.grimmer annett.grimmer ist offline
Boot: 35" Segelkatamaran "Hexe"
Rufzeichen oder MMSI: Annett
6 Danke in 4 Beiträgen
Standard Evinrude 300 Ps: Anheben des Motor wo ?
hallo Ihr Lieben,
vielleicht kann uns jemand helfen, der eine ähnliche Erfahrung gemacht hat.
Wir haben einen 300 Ps Aussenborder von Evinrude gekauft. Dieser steht noch in der Transportkiste und soll jetzt bald am Boot montiert werden.
Doch wir finden keine Buchse oder Schraube, mit der man ihn hochziehen kann. Einfach mit Menschenkraft hochheben is nich Wahrscheinlich übersehen wir einfach was ?
Bitte helft uns, sonst müssen wir uns was Unmögliches einfallen lassen.
Lieben Dank
Hexe
Alt 16.06.2013, 12:31
Benutzerbild von Piranha23
Piranha23 Piranha23 ist gerade online
Boot: Verschiedene
1.410 Danke in 671 Beiträgen
Hey, oben auf der " großen Scheibe" die sich dreht" wenn der Motor läuft, sind Löcher für Schrauben, dort wird ein " Halter" eingeschraubt, und an diesem der Motor angehoben. Viel Glück.....
Maritime Grüße.
Ervin Rude
Alt 16.06.2013, 12:40
Benutzerbild von hilgoli
hilgoli hilgoli ist offline
6.640 Danke in 2.567 Beiträgen
also für mich ist das auch eher eine Arbeit für eine Fachwerkstatt.........
Gruß Olli
Alt 16.06.2013, 12:49
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
...so sieht das Johnson/Evinrude "Lifting eye" aus :
Originalnr.:396748 , ich würde da mal bei den üblichen Verdächtigen anrufen, beim Merc wird's auf das zentrale Gewinde der KW geschraubt.
Der Vertreter der schwarzen Macht nahm mir ,glaube ich noch zu errinnern grad mal nen Zehner dafür ab;
Das Erwin rudert Teil da wird aber wohl etwas teurer sein
...und Motor abheben = Arbeit für ne Fachwerkstatt ???
man, wir sind hier im BF ;)
Gruss Konny
Benutzerbild von Buarli
Buarli Buarli ist offline
Boot: Ryds 420
106 Danke in 70 Beiträgen
Zitat von annett.grimmer Beitrag anzeigen
hallo Ihr Lieben,
Lieben Dank
Hexe
Hallo Hexe,
ist es ein neuer Motor ? E-TEC ?
Der hat keine Hebeösen oder dergleichen. Es gibt eine einschraubbare Hebeöse zu kaufen. Mit viel Glück kannst die irgendwo ausleihen.
Ein kleiner Nachteil der E-Tec's, bei all den anderen Vorteilen...
Grüße aus Schweden
Wolfi
Alt 16.06.2013, 13:01
JETSTREAM JETSTREAM ist offline
Boot: CondorCarat 8,2lt CastoldiJet
Rufzeichen oder MMSI: hm, xy ungelöst oder so
853 Danke in 576 Beiträgen
Das ist doch keine Antwort auf die Frage.
Wissen ohne Goggggggggel
Alt 16.06.2013, 13:16
nö , aber die Empfehlung die Finger davon zu lassen einen min 30 T€ Motor selbst montieren zu wollen um einen ggf 3 stelligen Betrag zu sparen.
Das hat dann auch nichts mit dem anheben selbst zu tun sondern mit den vielen anderen Dingen die bei einer Montage von so einem starken Motor zu beachten sind.( bis hin zur Übergabeinspektion ohne die es keine Garantie gibt)
Wenn es ein fabrikneuer Motor ist den der Käufer selbst aus den USA importiert hat, könnte sich natürlich die Hilfsbereitschaft einheimischer Händler in Grenzen halten....
Wenn es allerdings ein alter gebrauchter Motor ist, kann man schon eher selbst zum Werkzeug greifen .....
Gruß Olli
Alt 16.06.2013, 18:24
Benutzerbild von Joerch
Joerch Joerch ist offline
Boot: Kein Boot
2.638 Danke in 909 Beiträgen
Hexe
...wenn es ein E-Tec ist, wird das Lifting Tool benötigt
Das Teil geht bis zum 300er
Gruß Jörg
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Lifting Tool.pdf (104,5 KB, 344x aufgerufen)
Alt 16.06.2013, 20:05
das Lifting eye kann man auch mit Kettenglieder simulieren,
3 passende Schrauben braucht man aber in jedem Fall
Alt 16.06.2013, 20:54
Benutzerbild von Robert29566
Robert29566 Robert29566 ist offline
Boot: Nuova Jolly King
616 Danke in 343 Beiträgen
Servus,
wie die anderen schon beschrieben haben, wird auf die Schwungscheibe oben der Hebemechanismuss aufgeschraubt.
Ich habe es mit selbst gebaut...
Wenn ich es wiederbekomme und gegen versandkostenersatz kann ich es dir Leihen.
Robert
Alt 17.06.2013, 22:49
Benutzerbild von Warmduscher
"E-Tec" ?
"min 30 T€ Motor" ?
Glaube dem Klang nach handelt es sich um einen Evin rudert und säuft Motor aus der Gas Guzzler Familie. Ein 2-taktender V8.
Wenn ich recht habe möchte ich aber ein paar schöne Videos sehen !
W
keine Sau
Alt 17.06.2013, 23:35
Boot: Verschiedene
....kannst dir eins von meinen ansehen
.....der säuft und tuckert der Herr Ervin Rude......
Maritime Grüße.
Ervin Rude
Alt 14.12.2015, 09:08
Benutzerbild von monk
monk monk ist offline
Boot: momentan keins
Rufzeichen oder MMSI: DG7YFS
Sach mal Konny,
was sind das für Gewinde im Flywheel? Ist das 5/16 UNF?
Sorry für das ausgraben des alten Trööts...
Gruß Holger
Meine Baustelle DE23.
Alt 14.12.2015, 13:34
Boot: van Andern
Sach mal Konny,
ähhhh
ja, soweit ich mich errinnere, jedenfalls bei den JonnyRudes.
Bei den kleinen so bis 30PS ist das aber 1/4".
...ja, nicht nur der Trööt ist alt PS:
so eine Scheibe als Abzieher oder Hebeöse ist recht universal wenn man da verschiedene Schrauben für hat;
bei mir liegt das alles in einem abgeschnittenen Ölkanister mit vielen verschiedenen Schrauben.
So kann man das für ziemlich viele verschiedene Aufgaben benutzen.
Gruss Konny
Alt 14.12.2015, 15:53
Schön das nicht nur mir das so geht. 😁
Es geht um einen 110 PS Johnson, ich meine das die Tage in einem amerikanischen Forum gelesen zu haben. Ich finde es nicht mehr wieder.
Ich hab jetzt welche bestellt, seh ich dann ja. Den Träger selber wollte ich selber anfertigen, vielleicht auch gleich als Abzieher, mal schauen...
Gruß Holger
Alt 14.12.2015, 16:17
Boot: Verschiedene
...in meinem sind Zollschrauben drin, habe ich bei einer Harley Werkstatt geholt.......meine Hebeöse ich auch selbstgebaut.......wenn ich Sie die Tage in die Finger bekomme, kann ich dir ja ein Bild und die Maße senden.......
Maritime Grüße.
Ervin Rude
Alt 14.12.2015, 16:40
Dass das Zollschrauben sind das weiß ich auch..... 😎
Mir ging es ja nur um die Größe. Ich meine irgendwo was von 5/16" UNF gelesen zu haben.
Diese Gewindebezeichnung für die drei Schrauben suche ich. Alles andere kann ich an Maßen abnehmen.....
Gruß Holger
Alt 15.12.2015, 10:35
Benutzerbild von Maurice_
Maurice_ Maurice_ ist offline
Boot: MB36 / Trainer 1 / Holzboot
192 Danke in 44 Beiträgen
Beim meinem 40er Johnson VRO sind es die 5/16 UNF... könnte also passen
Alt 15.12.2015, 19:56
x-funny x-funny ist offline
Boot: Quicksilver 755 Cruiser Mercury Verado 250
122 Danke in 68 Beiträgen
Habe gerade eine Etec 225 an meiner Hellwig neu verbolzt. Das Lifting Eye habe ich mir selbst gebaut.
Gesendet von iPhone mit TapatalkKlicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	403
Größe:	52,0 KB
Alt 17.12.2015, 09:22
crescentracer crescentracer ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Hallo, kann mir denn jemand sagen wo ich diese Hebeöse in Deutschland bekomme?
Alt 17.12.2015, 10:00
Visus1.0 Visus1.0 ist offline
Boot: Italmar 17 Evinrude DSL90
Rufzeichen oder MMSI: Liebe Grüsse Andreas
280 Danke in 119 Beiträgen
Bei meinem ist es ein Zölligesfeingewinde.
Wollt mir das schon bauen doch hab dann doch einen Haken gefunden und selbst verschraubt den Motor.
Und alle die sich nicht trauen oder es nicht können einen neuen Motor selbst anzubauen, warum raten die immer denen die es können in eine Werkstatt zu geht?
Wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten!
Alt 17.12.2015, 10:25
Welche suchst du denn? Die für den E-Tec oder die Runde, die Konny abgebildet hat?
Gruß Holger
Alt 17.12.2015, 11:58
Ich will nächste Woche einen Johnson Ocean Runner 90 PS Bj 95 demontieren, kann aber derzeit noch nicht schauen was ich da benötige. gruß gordon
Alt 17.12.2015, 12:48
Wenn es der Runde sein soll dann kann ich dir evl. einen mit Bauen. Das dauert dann aber noch.
Wenn du die passenden Schrauben für das Flywheel hast dann kannst du auch drei kurze Stücke Kette mit U-Scheibe direkt anschrauben. Oben ein Ring durch und fertig zum Heben.
Gruß Holger
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:39 Uhr.
