Alt 12.03.2012, 16:08
trikita trikita ist offline
90 Danke in 46 Beiträgen
Standard Wie ist die Typenbezeichnung dieses PC Steckers?
Habe hier schon gute Antworten und hilfreiche Tips bekommen. Habe da noch eine Sache anliegen, die ich unbedingt erfahren muß.
Der unten abgebildete Stecker ist eigentlich eine Buchse und nennt sich RS232. Wie ist die Typenbezeichnung des Steckers, also des Gegenstückes?
Hits:	182
Größe:	99,1 KB
Alt 12.03.2012, 16:12
Benutzerbild von Schnuffi
Schnuffi Schnuffi ist offline
Boot: Vrijbuiter 950
897 Danke in 586 Beiträgen
Ist das nicht der Monitor-Stecker ( VGA )
Gruß Werner
Alt 12.03.2012, 16:16
Triker Triker ist offline
Boot: Coronet 24 Family
Rufzeichen oder MMSI: DK5159
20 Danke in 11 Beiträgen
Sub-D Stecker 9pol dürfte eine Bezeichnung sein.
Roland
Alt 12.03.2012, 16:26
Benutzerbild von Seestern
Seestern Seestern ist offline
4.761 Danke in 2.064 Beiträgen
Gruß Werner
nope, der wäre 3reihig und 15polig.
Roland
Dem würde ich mich anschließen (weil das abgebildete eine Buchse ist), und Conrad offenbar auch:
http://www.conrad.de/ce/de/product/986370/
Das Gegenstück wäre also in der Tat ein Sub-D 9pol Stecker.
www.bootstechnik.de
Alt 12.03.2012, 16:44
Du hast natürlich recht.
Gruß Werner
Alt 12.03.2012, 16:46
Benutzerbild von xxeenn
xxeenn xxeenn ist offline
3.328 Danke in 1.844 Beiträgen
ich würde sagen, die Steckerbezeichnung hast du schon selber gesagt.
Der Gegenpart heißt dann Stecker oder Buchse.
Verbindungsart an sich ist ja immernoch die selbe.
Jan
"Verlasse niemals das Schiff bevor das Schiff Dich verlässt."
Alt 12.03.2012, 16:47
Benutzerbild von dagmarg
dagmarg dagmarg ist offline
2.943 Danke in 1.217 Beiträgen
Roland
Bzw. Buchse...
So isses....
Alt 12.03.2012, 18:46
Standard Etwas Aufklärung liefere ich nach...
Die Frage wurde beantwortet, besten Dank.
Ich besitze einen Garmin-Navi und dort ist ein RS232 angelötet. Nun hat mein modernes notebook keine RS232 Schnittstelle mehr und ich habe nur eine Monitorschnittstelle (15-polig), einen seriellen Anschluß für eine Lan-Verbindung und vier USB-Anschlüsse. Der Garmin kam mit verlötetem RS 232 (9 Pole) und dank des Kommentars von Seestern habe ich bei Conrad nach kurzer Recherche den scheinbar richtigen Adapter gefunden. (siehe folgenden link).
http://www.conrad.de/ce/de/product/9...R/?ref=detview
(Die Bewertungskommentare sind superinteressant: Auf die Sternchen klicken!)
Unten abgebildet ist der Anschluß, den der Vorbesitzer meines Garmins zurechtbastelte. (siehe Bild).
Wenn es von Euch noch irgendwelche Verbesserungsvorschläge gäbe, wäre ich Euch sehr dankbar! Aber wahrscheinlich ist das die beste Lösung, meinen Garmin über den (simulierten) NMEA-0183-Anschluß mit Fugawi (auf dem notebook) zu koppeln. Die Satellitenpositionsdaten des Garmin sollen einfach nur die Schiffsposition auf der digitalen Seekarte anzeigen.
Hoffe, es klappt mit dem Adapter von Conrad!
Hits:	169
Größe:	35,0 KB
Geändert von trikita (12.03.2012 um 19:00 Uhr)
Alt 13.03.2012, 06:32
Die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass das klappt. Wenn das Betriebssystem diesem Adapter dann einen virtuellen COM-Port zur Verfügung stellt, bist Du im Rennen.
Ähnliche Klimmzüge macht so ziemlich jeder, der den www.gpsmonitor.de einsetzt, daher habe ich ein bisschen leidliche Erfahrung damit ...
www.bootstechnik.de
Alt 13.03.2012, 07:13
Benutzerbild von Snackman
Snackman Snackman ist gerade online
Boot: Chriscraft Commander
4.684 Danke in 1.887 Beiträgen
Hi, die Probleme mit dem virtuellen Com-Port versteh ich jetzt nicht.
Ich betreibe meine GPS-Antennen schon seit Jahren an wechselnden Notebooks, aber DAS hat noch nie Probleme gemacht.
Marco,
Alt 13.03.2012, 07:18
Es gibt diese Adapter auch als USB auf PS/2 [Mini-DIN] und PS/2 auf seriell, für Mäuse. Die funktionieren aber oft ausschließlich mit Mäusen, nicht mit "normalen" seriellen Geräten. Das waren meine Zweifel. Bei dem Preis und in der heutigen Zeit erwarte ich da aber eigentlich keine Schwierigkeiten. Vielleicht war das auch ein Treiberproblem der damaligen Betriebssysteme.
www.bootstechnik.de
Alt 13.03.2012, 07:23
Visara Visara ist offline
1.798 Danke in 968 Beiträgen
Jan
Könnte man meinen, ist aber nicht ganz korrekt. Die RS-232 wurde ursprünglich mit 25-poligen D-Sub-Steckern ausgerüstet (soweit ich weiß, ist das auch die Norm). Die Verwendung von 9-poligen D-Sub´s ist (bzw. war) nur eine Folge von Platzmangel: der 25-polige D-Sub passt nämlich nicht zusammen mit der Centronics-Buchse (parallele Schnittstelle) auf eine PC-Erweiterungskarte.
Genaugenommen (also für Erbsenzähler ) ist daher ein RS-232-Stecker 25-polig.
Alt 13.03.2012, 21:05
Benutzerbild von Tulpe
Tulpe Tulpe ist offline
340 Danke in 235 Beiträgen
Roland
Richtig.
Ergänzung wäre "weiblich", mit "Stiften also "männlich"
Alt 13.03.2012, 22:01
Benutzerbild von sailor0646
sailor0646 sailor0646 ist offline
1.446 Danke in 820 Beiträgen
Grundsätzlich OK, aber die amerikanische Norm RS-232 (die deutsche Norm dafür heißt V.24) definiert die Art der Schnittstelle inkl. der Art des Steckers. Der Stecker ist aber nicht die Schnittstelle, sondern nur ein Teil davon. Man könnte für das Protokoll auch einen anderen Stecker verwenden.
Gruß, Alfred
Wenn alle ihren richtigen Vornamen in der Signatur stehen hätten, wäre das schön.
Alt 14.03.2012, 07:19
Ähm, hab´ ich irgendetwas anderes geschrieben, oder was meinst Du mit 'aber' ?
Alt 14.03.2012, 09:00
Hallo Michael,
ich sagte ja, das es richtig ist, was du geschrieben hast. Ich habe nur für alle anderen nochmal klar stellen wollen, dass RS-232 nicht identisch mit der Form des Steckers ist. Das wird häufig verwechselt und viele Mißverständnisse resultieren daraus. Das Eröffnungsposting des TO ist deshalb genau genommen auch falsch. Er setzt den Stecker mit der Schnittstelle gleich.
Beispiel: die NMEA-0183 ist eine Schnittstellendefinition, üblicherweise realisiert mit einem D-Sub Stecker um in früher übliche serielle Schnittstellen von PC zu passen. Der Stecker ist aber nicht alleine die Schnittstelle.
Wenn dir das alles klar ist, dann sind wir uns ja einig.
Gruß, Alfred
Alt 14.03.2012, 09:16
Standard Besten Dank!
Danke für das reichhaltige feedback. Interessant ist übrigens auch, daß Conrad.de einen "Gender changer" (Geschlechtsumwandler) für die 9-polige RS 232 Buchse anbietet. Das heißt, daß ein notebook, wenn es mit einer 9-poligen RS 232 Buchse ausgerüstet wäre, meine angelötete Buchse "annehmen" würde, sofern ich ich den "Gender changer" verwenden würde. Siehe link.
http://www.conrad.de/ce/de/product/7...archDetail=005
Alt 14.03.2012, 09:37
Hallo "Trikita",
stelle doch mal deinen Vornamen in die Signatur. Es macht dann mehr Spaß mit dir zu kommunizieren. Wo wohnst du?
Ich habe eine ganze Menge solcher seriellen Kabel und Stecker, die ich entsorgen wollte. Wenn du im Rhein/Main Gebiet wohnst, könntest du dir z.B. gerne abholen.
http://www.boote-forum.de/showthread...51#post2587751
Gruß, Alfred
Geändert von sailor0646 (14.03.2012 um 09:43 Uhr)
Alt 14.03.2012, 14:05
Hallo Michael,
Jo, wir sind uns einig. Nur beim Thema NMEA 0183 wohl nicht : NMEA 0183 ist nämlich keine Schnittstellendefinietion, sondern ein reines Softwareprotokoll; es existiert seitens NMEA lediglich eine Empfehlung, RS-422 (bzw. RS-232) für die Übertragung einzusetzen.
Gruß Michael.
Alt 14.03.2012, 16:03
Hallo "Trikita",
Hallo Alfred, ei-gude-wie?
an Deinem Link sehe ich, daß Du die Kabel in Mainz abgeben willst. Tja, da habe ich auch mal gelebt, sehr gute Erinnerungen an diese Zeit.
Leider wohne ich ein paar hundert Kilometer weiter nördlich, ist daher kaum möglich, Dich mal eben zu besuchen. Hätte gerne Deine Einladung wahrgenommen.
Grüße an Dich und Jockel Fuchs, wenn er noch lebt, den Winterhafen, den schönen Domplatz und und und ....
Peter
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:52 Uhr.
