Alt 08.12.2011, 08:45
Benutzerbild von klwild
klwild klwild ist offline
Boot: Mascot 33
Rufzeichen oder MMSI: 211521150
77 Danke in 44 Beiträgen
Standard Schiffsglocke neu beschriften
Hallo zusammen. Wir haben eine richtig schöne alte Schiffsglocke an Bord doch steht noch der falsche/alte Name darauf und die sollte nun den neuen Schiffsnamen bekommen.
Ein Gravierer meinte das sei kein Problem nur den alten Namen könne er nicht entfernen und wusste auch keine Rat.
Welche Berufsgattung könnte aus einer Schiffsglocke den alten Namen ausschleifen oder sollte ich das antike Stück besser durch eine neue ersetzten?
Danke und Gruss Klaus
... der Weg ist das Ziel!
Alt 08.12.2011, 09:41
Benutzerbild von volker1165
6.563 Danke in 2.766 Beiträgen
Aussschleifen ist natürlich eine hässliche Sache, wenn Du viel Material abtragen musst, wird sich auch der Klang der Glocke verändern. Zwei Ideen die mir spontan kommen:
Die Glocke umdrehen, dass der alte Name hinten ist, oder eine Messingplakette aufnieten.
new boat coming soon
Alt 08.12.2011, 10:08
Benutzerbild von Flybridge
25.783 Danke in 9.213 Beiträgen
Wenn das Material dick genug ist und die Garvur nicht zu tief, könnte man die Glocke abdrehen. Dann ändert sie aber den Ton.
Ich würde eine neue Glocke kaufen und die beschriften lassen.
Micha
Alt 08.12.2011, 10:17
Zitteraal Zitteraal ist offline
Boot: Schwimmt
1.087 Danke in 654 Beiträgen
Das Teil wird wohl aus Messing sein, da würde ich mich mal kundig machen, ob man da mit Messinglot hart auflöten könnte und die Geschichte dann "glatt" machen.
Alt 10.12.2011, 07:27
Bastard Bastard ist offline
Boot: Driver 440
134 Danke in 72 Beiträgen
Moin moin,
wenn die Gravur nicht zu tief ist kannst du sie Glasperlen strahlen lassen . Und wenn nicht kann dir sicher ein (Blächner, Schmied) die Glocke mit Messinglot auffüllen die Erwärmen die Glocke erst um ein reißen oder Spannungen zu verhindern und dann wird die Schrift gefüllt. Nach dem auskühlen ist das der Rest zu schleifen und zu polieren.
Björn
Björn
Alt 10.12.2011, 11:27
Benutzerbild von nordic
nordic nordic ist offline
10.285 Danke in 2.750 Beiträgen
Aus Tradition ändert man den Namen der Schiffsglocke eigendlich nicht.
Wenn es noch das gleiche Boot ist und nur dessen Name geändert wurde, kann man vor den alten Namen ein "EX" setztn und den neuen Namen darunter.
So hat das unsere Reederei gemacht, wenn Schiffe einen neuen Namen bekommen haben.
Die ursprüngliche Glocke mit dem Taufname des Schiffes gehört genau wie das Werftschild zur Idendität jeden Schiffes.
Gruß Karl-Heinz
Alt 10.12.2011, 18:54
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
34.166 Danke in 12.657 Beiträgen
Mache mal ein Bild von der Glocke und der Beschriftung, vllt kann ich Dir helfen
In puncto Tradition schließe ich mich allerdings absolut nordic an
Gruß 45meilen
Alt 11.12.2011, 10:31
Boot: Mascot 33
Hallo. Mit der Tradition habt ihr schon recht und wenn das umgravieren des Namens den Kostenrahmen sprengen würde gibt es eben zweite Gravur oder eine neue Glocke; kosten bei Compass CHF 99.- aber sind, denke ich einfacherer Natur.
Hier mal ein Bild von der Glocke. Durchmesser unten 14cm und wiegen tut sie so um 2.5kg - 3kg.
Hits:	186
Größe:	49,8 KB
Alt 11.12.2011, 10:52
Wenn die Materialstärke es hergibt, ließe sich die Glocke abdrehen
In wie weit dass den Klang beeinflusst, keine Ahnung
Gruß 45meilen
Alt 11.12.2011, 11:29
else else ist offline
Die Glocken kriegst Du auf jeder Kirmes für kleines Geld.
Alt 15.12.2011, 17:18
Vorher, nachher
Hits:	187
Größe:	67,4 KB
ID:	328135   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	187
Größe:	76,8 KB
Gruß 45meilen
Alt 15.12.2011, 17:54
Boot: Mascot 33
Danke, Danke, Danke Schraubär. Mache das wieder gut (KöPi)!
Gruss Klaus
Alt 16.12.2011, 01:25
Benutzerbild von Hohensteinchen
Hohensteinchen Hohensteinchen ist offline
Boot: Relcraft Topaz BJ 1980, heisst Barbarken II. Fotos im Album. ( Von Barbarken I, 1927, auch).
1.401 Danke in 468 Beiträgen
Wir wollten auch den alten Namen bei unserer Glocke entfernen und ich war bei mehrern Juwelieren, Pokalherstellern, Graveuren usw. in Oranienburg.
Fazit: Name entfernen wurde überall abgelehnt.
Wäre technisch nicht möglich, zu teuer, es gäbe keine Geräte dafür ( ?? ) , usw.
Wir bekamen nur den Rat, " auf Weihnachtsmärkten nach einer neuen Glocke zu suchen ." ( Unsere Glocke wiegt bestimmt 3 kg, ich habe noch nie auf einem Weihnachtsmarkt so eine Glocke gesehen............)
Jedenfalls haben wir sie dann umgedreht, alter Name ist jetzt hinten, und vorne kann man dann leicht den neuen Namen eingravieren lassen.
Außerdem ist es doch ganz nett, wenn der alte Name mitfährt.
In alten Zeiten hat man aus Aberglauben den alten Namen auch oft stehen lassen, mit "ex" davor,weil man glaubte, ein Schiff umzutaufen, würde Unglück bringen.
Also umdrehen und vorne neu gravieren ist wohl die einfachste Alternative.
Herzliche Grüße von Jutta
Alt 16.12.2011, 05:52
Benutzerbild von Panna
Panna Panna ist offline
Hast du einen der das Teil garviert ?
Alt 16.12.2011, 07:31
Boot: Mascot 33
Hier in der Schweiz hatte ich jemanden aber nun ist die Glocke in Deutschland und ich muss schauen wo das in der Gegend von Lübeck gemacht wird.
Alt 16.12.2011, 12:08
Man muß schon ganz klar sagen dass es eigentlich auch nicht wirtschaftlich ist
Gruß 45meilen
Alt 16.12.2011, 12:11
Standard mal interessehalber...
...wie hast Du den Trumm eingespannt?
Alt 16.12.2011, 12:52
Das einzuspannen ist mit Außenbacken überhaupt kein Problem
Das Problem ist, dass diese Gussglocken nicht rund sind und sich das ganze schlecht bis gar nicht zentrieren lässt
Hier ist Geduld und viel Fingerspitzengefühl gefragt
Da die Form völlig ohne klare Linie ( weder gerade, noch konisch ) ist, bleibt dann nur Freihanddrehen, wenns endlich geklappt hat das Ding so zu spannen das der Krempel rund läuft
Gruß 45meilen
Alt 16.12.2011, 13:22
In wie weit hat sich den der Klang verändert?
Gruß Karl-Heinz
Alt 16.12.2011, 16:26
Da noch ausreichend Material stehen geblieben ist, erkenne ich kaum ( keinen ) Unterschied.
Gruß 45meilen
Alt 26.12.2011, 11:59
Boot: Mascot 33
Mal ein Feedback. Schraubär hat das genz super hinbekommen. Jetzt fehlt noch die neue Gravur und .... fetisch!
Alt 26.12.2011, 12:37
Moin!
Bin entsetzt! Eine Glocke gehört zu einem Schiff und geht im schlimmsten Fall mit unter, aber ist kein Nummernschild, dem man einfach so die Plakette abkratzt und ne neue drauflappt!
Bin zwar nicht abergläubisch, aber sowas
macht man nicht!!!
Und wenn die Kohle für ne eigens gegossene Glocke nicht da ist nehm ich eine kleinere und laß mir da den Namen eingravieren... ich mal doch auch keinen Picasso um, nur weil er nicht in zur Deko des Hauses passt - aber da würde man dann wahrscheinlich "Kunstbanause" zu sagen..
Mag sein, das einige es klasse finden, ich aber nicht.Sorry.
Gruß Tido
Ich will einfach Meer . . . .
Alt 27.12.2011, 15:38
Boot: Schwimmt
Sie wird "heller" klingen.
Weniger Masse, dadurch schwingt sie mit höherer Frequenz.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:16 Uhr.
