Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 35
Alt 21.10.2020, 15:51
1.791 Danke in 758 Beiträgen
Klar, gibt's die ohne Rollen.
Gruß Heiko
Alt 22.10.2020, 11:12
bayliner1802 bayliner1802 ist offline
Boot: Bayliner 1802
240 Danke in 168 Beiträgen
Hallo Turtle,
ist der Aufwand mit dem Boot zum Wasser zu fahren, nur um Rollen zu tauschen nicht zu groß? Kannst Du das Boot nicht einfach anheben? "Der mit dem Boot tanzt" hat einen Vorschlag dazu gemacht. Bei mir musste ich nur die Langauflagen hochkurbeln, da waren die hinteren Rollen frei. Die vorderen hab ich gewechselt, nachdem ich den Kiel mit dem Wagenheber etwas angehoben habe. Noch einfacher wäre eine Hebebühne.
Viel Erfolg! Gruß Carsten
Alt 22.10.2020, 13:57
Brummer Brummer ist offline
1.083 Danke in 621 Beiträgen
Hallo Mattias,
ich habe auch einen 1300 Benderup.
Bei meinem hab ich in den Rollenhaltern ein zweites Loch ca 2m höher gebohrt, mir was der Abstand der Gummirollenoberseite zur Metallkante zu knapp.
Wenn du an der hinteren Doppelrolle noch was nach oben kannst und vorn etwas nach unten könnte das vielleicht schon reichen.
Aus zwei Winkeleisen kann mann auch recht einfach eine Verlängerung für den Mittelhalter bauen.
Werde mal versuche ein Foto zu machen.
Habe mir auch bei Benderup zusätzliche Traversen bestellt,
Haben so ca 100.- gekostet, dafür hätte ich die nicht selber bauen wollen.
Torsten
Alt 22.10.2020, 14:14
Hier die Bilder
Hits:	74
Größe:	50,2 KB
Bild Nr 2
Hits:	85
Größe:	59,2 KB
Alt 22.10.2020, 19:11
Turtledeluxe Turtledeluxe ist offline
Boot: Shetland 570, Motor Mercury Mariner 80 HP
Zitat von bayliner1802 Beitrag anzeigen
Hallo Turtle,
Hallo Carsten,
genau so werde ich es ja auch machen. Ich werde mir beim leolo shop entsprechende Stoltz Rollen und Halterungen bestellen und verbauen. Wollte ursprünglich andere Kielrollen, aber jetzt so in der Hand sehen die doch nicht so aus wie die Stoltz. Mit den neuen Haltern komme ich dann auch hoch genug denke ich.
kann ich eigentlich auf der traverse der Achse auch noch eine Kielrolle anbringen, oder spricht da was gegen? TÜV?
Shetland 570 Bj. 1988
Mercury Mariner 80 HP 2 stroke Bj.1989
Alt 23.10.2020, 04:47
zx6rr zx6rr ist offline
Boot: Bayliner 20 Fuss
133 Danke in 65 Beiträgen
Hier habe ich eine Rolle an der Achse befestigt.
Hits:	115
Größe:	156,9 KB
Gruß Oliver
Vorstellung
Alt 23.10.2020, 07:38
Quicky Quicky ist offline
Boot: Keins mehr
1.594 Danke in 959 Beiträgen
___
Darfste , nur halt mit U Bügel befestigen . Löcher bohren oder Anschweißen ist eine Bauliche Veränderung der Achse .
Alt 23.10.2020, 16:19
Hier habe ich mit U-Bügeln die Kielrolle an der Achse befestigt.
Gruß Oliver
Vorstellung
Alt 01.11.2020, 16:44
Bin bei Baltic fishing fündig geworden. Mache demnächst Fotos wenn die Stützen montiert sind. Auf jeden Fall hab ich hab ich jetzt genug Luft.
Bootsunfall auf dem Barßeler Tief Yups Allgemeines zum Boot 36 19.09.2021 07:40
Wie tief ist zu tief? fignon83 Allgemeines zum Boot 27 07.06.2019 12:45
TG-6300 Heck liegt zu tief im Wasser kasimir_82 Allgemeines zum Boot 47 07.08.2017 14:21
Heck liegt zu tief im Wasser MSTinkerbell Technik-Talk 15 26.10.2013 21:19
Hiiilfe Mein Boot liegt zu tief !!! 0815susi Restaurationen 7 12.07.2010 10:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:32 Uhr.
