Vorherige Seite - Ergebnis 176 bis 200 von 437Nächste Seite - Ergebnis 226 bis 250 von 437
Alt 11.03.2017, 13:30
Benutzerbild von HermannC
HermannC HermannC ist offline
174 Danke in 61 Beiträgen
Hallo Frank,
ich mache an meinem Boot auch sehr viel selbst. Das was Du da geschaffen hast, ist wirklich super.
Hermann
  #202
Alt 11.03.2017, 14:13
Benutzerbild von hopfemike
Boot: Fairline Targa 43
4.125 Danke in 706 Beiträgen
Super gemacht Frank Was machst du mit den Schrauben der Scheuerleiste die nach innen stehen ???
Gruß Michael
  #203
Alt 11.03.2017, 14:23
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
17.214 Danke in 3.876 Beiträgen
Was ihr alles seht
Entweder andere Schrauben oder abkneifen
Jetzt warte ich schon seit 8 Wochen auf die Hydraulikzylinder
Wenn man sich auf andere verlässt ist man verraten und verkauft
Frage an alle: Wie lange halten Hydraulikzylinder aus Stahl unter Wasser und gibt es durch den Materialmix Probleme mit galvanischen Strömen
Wenn die Teile ein Jahr halten reicht mir das
  #204
Alt 11.03.2017, 16:05
Benutzerbild von anco
anco anco ist offline
6.259 Danke in 1.134 Beiträgen
Coole Nummer Frank ... damit kannst Du in Serie gehen.
Ich denke Stahlzylinder werden schon ein Saison durchhalten, fette sie ordentlich ein
und die Schraubverbindungen mit Anti Seize http://www.weicon.de/produkte/montagepasten/ ansetzen,
ggf. wo es geht zusätzlich Kunststoffscheiben verwenden um die unterschiedlichen Materialien zu trennen.
Das Anti Seize hab ich immer bei unseren Wantenspannern beim Segler verwendet um das Fressen zu verhindern.
PS. Auf die langen Schrauben setzte Hutmuttern ...
Gruß von der Ostsee, Andreas
  #205
Alt 11.03.2017, 18:12
ich würde mal von 10 Jahren ausgehen, vermutlich gammeln als erstes die Anschlüsse durch
Alt 11.03.2017, 18:42
alias Diesel
Och, doch so lange, dann kann sich mein Lieferant die edelstahlzylinder sonst wohin schieben
Alt 11.03.2017, 19:51
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist offline
Boot: SeaRay 290DA
2.261 Danke in 1.556 Beiträgen
Wenn die Kolbenstangen nicht aus V4A sind, gehe ich mal von einer Woche aus, dann sind die Simmerringe durch die verrosteten Stangen undicht.
  #208
Alt 11.03.2017, 19:56
1.080 Danke in 779 Beiträgen
Bombe...von weiter oben kann ich auch nur sagen
Schon fein wenn man auf nen Laser Zugriff hat...
Die nächste 500 breiter...
Was sind das denn für Teile mit den 12 Schrauben am Spiegel beidseitig ?
Glück Auf!
Gunar
Alt 11.03.2017, 20:53
wäre natürlich genial wenn die Zylinder eingefahren sind wenn die Plattform oben ist, dann verrosten die Kolbenstangen nicht
alias Diesel
Hochgefahren sind die Kolbenstangen im Zylinder eingefahren.da kommt kein Wasser ran.
Alt 11.03.2017, 20:56
alias Diesel
Glück Auf!
Gunar
500 breiter geht nicht. Dann komme ich nicht mehr aus meiner Box raus ohne anzuecken
Das sind Trimmklappen, aber nicht im herkömmlichen Sinn. Bei Flugzeugen wären das die Störklappen.
Alt 11.03.2017, 20:58
alias Diesel
Bin gerade am stöbern, Funkfernbedienung für Seilwinden gibt es für schmales. Teilweise sogar wasserdicht.
Alt 11.03.2017, 21:14
iak iak ist offline
3.412 Danke in 2.057 Beiträgen
Sehr sehr Geil alles , Respekt
Gruß Peter .
Alt 11.03.2017, 21:17
Benutzerbild von Crownline765
Crownline765 Crownline765 ist offline
Boot: Maxum 2500SE
1.878 Danke in 727 Beiträgen
Und es funktioniert perfekt damit!
Denn hinter den Bergen, bei den sieben Zergen, da hat auch jemand eine hydraulisch absenkbare Plattform gebaut.. und deeeeeeer hat die Funk FB an die Pumpe angeschlossen...
Enno
Alt 11.03.2017, 21:31
Interceptor...oder ein anderes System...klar...
Die Amistangen sind hartverchromt...auch für die Salzwassermodelle....also hält ein Stück...
In D und auch bei vielen anderen Standart...
Glück Auf!
Gunar
Geändert von Arzgebirger (11.03.2017 um 21:36 Uhr)
Alt 13.03.2017, 10:52
alias Diesel
96 Kilo wiegt die Platte
  #217
Alt 13.03.2017, 18:06
alias Diesel
Jetzt mit Torsionsrohr für gleichmäßiges senken und heben.
Aus Gewichtsgründen in Alu.
Hits:	392
Größe:	70,4 KB
  #218
Alt 13.03.2017, 18:24
Benutzerbild von Mastiff-660
Mastiff-660 Mastiff-660 ist offline
Boot: Merry Fisher 925 / KAMD300-A
2.037 Danke in 1.048 Beiträgen
Wie cool ist das denn ! Gott sei dank hast du keinen an der Waffel
Saubere Sache, aber da is ja Funkfernbedienung am Lenkrad quasi Pflicht, ich taet auch ein akustisches und oder optisches signal wie bei einem LKW (Rueckwaerts) drantun .... krhhh
Gruessle,
Paetschi
Rhein Kilometer 385,3 - http://www.msv-germersheim.de
Alt 14.03.2017, 09:48
Boot: Donzi Ragazza 25
854 Danke in 457 Beiträgen
Hey Frank, du bist mit der absenkbaren Plattform voll im Trend. In der aktuellen Ausgabe vom Boote Magazin sind mindestens zwei Modelle mit absenkbarer Plattform im Test. [emoji106]
Dirk
  #220
Alt 14.03.2017, 20:11
alias Diesel
Bin ja mal gespannt, am Freitag sollen die Zylinder fertig sein Ich lass mich überraschen. Leider ohne Sperrventil gibt es nicht in VA.
Als nächstest sollte das Teakdeck von Ruegg kommen.
  #221
Alt 14.03.2017, 20:19
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
16.607 Danke in 6.317 Beiträgen
Frank, bleibt das alles blank?
Wie ist Dein Konzept gegen drohende Korrosion aufgrund der Materialpaarungen?
Sind Deine Antriebe aus Alu?
Gruß Torben
Alt 14.03.2017, 20:49
alias Diesel
Das bleibt alles blank.
Die Antriebe sind aus einer Bronze Alu Legierung. Diese sind mit 2 Anoden am Rumpf elektrisch verbunden. Zusätzlich kommen 4 Telleranoden an die Edelstahlkonsolen.
Die Auflagewinkel und das Torsionsrohr aus Alu sind nicht unter Wasser. Zusätzlich sind diese Teile mit einer Schicht Epoxy und Lack geschützt. Die direkten Verbindungen/Auflagen wo VA und Alu zusammen kommen werden mit Paketklebeband extra geschützt um Kontaktkorrosion weitgehendst zu vermeiden. Das sollte einige Jahre halten.
  #223
Alt 15.03.2017, 07:43
Benutzerbild von Skibsplast
Die Rohlinge für die Ellipsen hab ich bestellt und die Mail mit der dxf-Zeichnung liegt in Deinem Postfach
Gruß Ingo
Alt 15.03.2017, 20:04
BertiH BertiH ist offline
Boot: Schlauchboot 4,2m mit 30 PS 2 Takt Evinrude
27 Danke in 16 Beiträgen
Mal eine Frage dazu: In welchem Arbeitsschritt ist ein Laser zum Einsatz gekommen? (habe es wohl überlesen und finde es jetzt nicht mehr)
Alt 15.03.2017, 21:33
Benutzerbild von Snackman
Snackman Snackman ist offline
Boot: Chriscraft Commander
4.684 Danke in 1.887 Beiträgen
...Leider ohne Sperrventil gibt es nicht in VA.
Muss das denn an die Zylinder?
Wir bauen die auch entfernt ein, und dann kannste auch normale nehmen. Ich hab selbst normale drin und da rostet seit 3 Jahren nix bis jetzt.
Okay, ne Schicht Klarlack ist drauf.
Marco,
Jetski und Badplattform absenkbar jonny der depp Allgemeines zum Boot 18 24.08.2010 07:07
Tischfuß absenkbar machen.... Chrisssi Allgemeines zum Boot 12 15.11.2004 15:51
Trimmklappen hydraulisch Micha9 Motoren und Antriebstechnik 2 24.03.2004 20:17
Bedienung: elektrisch-hydraulisch oder Bowdenzuglenkung?!?! matthias556 Allgemeines zum Boot 10 13.08.2003 15:22
Trimmklappen -> besser elektrisch oder hydraulisch ? Poldy Motoren und Antriebstechnik 7 05.01.2003 22:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:44 Uhr.
