Vorherige Seite - Ergebnis 176 bis 200 von 1.191Nächste Seite - Ergebnis 226 bis 250 von 1.191
Alt 28.08.2013, 20:51
Benutzerbild von Koerschgen
Koerschgen Koerschgen ist offline
Boot: Bayliner 245SB
106 Danke in 85 Beiträgen
Zitat von Herbert91710 Beitrag anzeigen
Meine ist 2008 und da sind die Schrauben auch noch von unten und der Gasalarm ist nicht unten sondern oben Senkrecht angeschraubt.
Danke für das Bild. Da kann ich gleich noch ein Problem ansprechen: Ich möchte mir einen TV installieren und suche noch Anregungen. Im Urlaub habe ich einen gesehen der hatte den TV in der Kajüte zwischen den Boxen befestigt. Wo ist Deine Antenne verbaut? Hängen die Kabel ständig da?
Geändert von Koerschgen (28.08.2013 um 20:58 Uhr)
Alt 28.08.2013, 20:56
Benutzerbild von Herbert91710
Herbert91710 Herbert91710 ist offline
Boot: Seadoo Challenger 230 HO
221 Danke in 132 Beiträgen
Zitat von Koerschgen Beitrag anzeigen
Danke für das Bild. Ich möchte mir einen
TV installieren und suche noch Anregungen. Wo ist Deine Antenne verbaut? Hängen die Kabel ständig da?
Nein das war nur zum Test für DVBT Antenne. Ich habe oben in den Kasten einen Reseiver eingebaut und das Kabel seitlich in der Ecke nach unten gelegt in den Staukasten weiter hinten das Bad nach oben bis zum Heck und dort eine Camping Antennensteckdose eingebaut.
Herbert
  #203
Alt 28.08.2013, 20:58
Benutzerbild von navigat
navigat navigat ist offline
Boot: Sea Ray 255 Sundancer with Mercury 270 and Bravo XR3
5.578 Danke in 1.011 Beiträgen
Leute!!! Restaurationsthread!!! Hier für haben wir doch den Bayliner 245 Thread!!!!!
Viele Grüße Martin
Auto, Modellbahn, E-Bike und Boot sind des Geldbeutel's Tod!
Wie alles begann:
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=183602
Und wie es weiter ging:
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=256958
  #204
Alt 28.08.2013, 21:00
Tschuldigung kann das jemand rüber schieben
Herbert
  #205
Alt 30.08.2013, 11:31
kiano kiano ist offline
@ navigat
hallo. habe dir eine pn geschickt. vielen dank
lg. marianne
Alt 30.08.2013, 23:05
Standard Kolben und Kurbelwelle ausgebaut!
Habe jetzt die Kolben sowie die Kurbelwelle ausbauen können. Kolben und Zylinderlaufbuchsen sehen sehr gut aus! Kurbelwelle läuft nun auch wieder sehr weich! Sieht aus als wenn der Motor noch nicht viele Stunden lief?!
Wie kriege ich denn die Nockenwelle gezogen? Muss ich hier noch den Metalldeckel ziehen und von da noch etwas lösen? Im Motorenhandbuch steht da nix!
Hits:	366
Größe:	121,9 KB
ID:	477668   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	377
Größe:	115,6 KB
Viele Grüße Martin
Wie alles begann:
  #207
Alt 31.08.2013, 03:34
Benutzerbild von Crownline765
Crownline765 Crownline765 ist offline
Boot: Maxum 2500SE
1.878 Danke in 727 Beiträgen
http://www.boote-forum.de/album.php?...ictureid=27055
Hier siehst Du den Deckel, der wie ein Froststopfen aussieht.
Uns so sieht es dahinter aus
http://www.boote-forum.de/album.php?...ictureid=26989
Enno
  #208
Alt 31.08.2013, 16:37
Standard ZKG komplett "entkernt"
Nockenwelle ausbauen war bisher die einfachste Aufgabe! Die Nockenwelle sieht noch aus wie neu! Die Lager sind auch noch tip top! Habe jetzt schon mal alles ein wenig vorgereinigt! In den nächsten Tagen werde ich mich erst einmal intensiv um das Kurbelgehäuse kümmern!
Hits:	311
Größe:	106,6 KB
ID:	477754   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	294
Größe:	72,3 KB
Viele Grüße Martin
Wie alles begann:
  #209
Alt 01.09.2013, 19:24
Ich hab's mal rüberkopiert.
Gruß René
Alt 01.09.2013, 21:30
BOFE BOFE ist offline
Boot: Cytra und Gummiboot
Rufzeichen oder MMSI: Moin Moin.....
1.088 Danke in 339 Beiträgen
Hallo Martin, ich hoffe, du hast die Deckel und die Pleuelstangen markiert. Ich sehe auf den Bildern diese einzeln liegen.
Ansonsten hast du jetzt bereits ein ganz großes Problem.
Du kannst die Deckel nicht untereinander tauschen.
Gruß Thomas
Gruß Thomas
  #211
Alt 01.09.2013, 21:50
Gruß Thomas
Hallo Thomas, alles markiert und nummeriert! Die Laufschalen bleiben bei den Pleuelstangen bzw. bei den Lagerschalen. Werde dann alles paarweise Reinigen und wieder zusammen setzen!
Hits:	286
Größe:	110,9 KB
Viele Grüße Martin
Wie alles begann:
Geändert von navigat (01.09.2013 um 21:59 Uhr)
  #212
Alt 03.09.2013, 20:43
Standard Erste Seite vom ZKG ist sauber!
Auch wenn die inneren Bereiche das wichtige am ZKG sind werde ich erst einmal alles von außen Reinigen. Die Seite der Ansaugbrücke sieht doch schon wieder gut aus! In die Wasserräume habe ich erst einmal zwei Dosen Rostlöser gesprüht und werde diese am Wochenende vorsichtig mit dem Hochdruckreiniger spülen! Wollte eigentlich nur ausblasen aber da ist ein wenig Schlamm drin! Da alles andere eingeölt ist und ich die Pistole nur in die Kühlkanäle halte kann eigentlich nicht viel passieren. Sollte der Motor wieder laufen werden die Kühlkanäle kein Salzwasser mehr sehen!
Hits:	320
Größe:	104,6 KB
Viele Grüße Martin
Wie alles begann:
  #213
Alt 05.09.2013, 20:51
Standard Stirnseiten auch gereinigt!
Jetzt sind die zwei Stirnseiten auch dem entsprechend aufbereitet. Zwischen Bild zwei und drei seht ihr noch mal den Unterschied.
Die Laufbuchsen muss ich nicht neu honen! Wie gesagt kein Verschleiß zu erkennen und die Anhaftungen lösen sich alle nach einer Woche Rostlöser! Ein Kolben war ja hin, daher suche ich jetzt noch einen gut gebrauchten incl. Ringe.
Hits:	293
Größe:	110,0 KB
ID:	479099   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	321
Größe:	111,7 KB
ID:	479100   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	314
Größe:	89,7 KB
Viele Grüße Martin
Wie alles begann:
  #214
Alt 05.09.2013, 21:01
SunFun SunFun ist offline
Boot: Renken Ruderboot :o)
504 Danke in 348 Beiträgen
Hi
Vertausch aber nicht die oberen und unteren Lagerschalen! Die sind aus unterschiedlichem Material.
Gruß Thom
Suche Treidelpferd!
Alle sagten "das geht nicht!"
dann kam einer, der wusste das nicht.......
.....und machte es einfach
  #215
Alt 05.09.2013, 21:06
Zitat von SunFun Beitrag anzeigen
Hi
Gruß Thom
Danke für den Hinweis! Da passe ich auf!
Viele Grüße Martin
Wie alles begann:
Alt 06.09.2013, 07:58
Sascha H. Sascha H. ist offline
Boot: Windy 22 DC + Doral 270 SC
686 Danke in 409 Beiträgen
Ich würde sie aber zumindest mal beim Motorenbauer vermessen lassen bevor Geld ausgegeben wird. Der kann auch gleich die Dichtflächen zum Kopf hin auf Planheit untersuchen.
Köpfe kannst ebenfalls gleich mitnehmen und mal abdrücken und auf Planheit überprüfen lassen.
Kostet meist nur einen 5er für die Kaffeekasse.
Grüße Sascha
  #217
Alt 06.09.2013, 08:11
Tim2502 Tim2502 ist offline
783 Danke in 447 Beiträgen
ohh jetzt lese ich mal wieder hier...
also für einen Laien einen Motor wieder so instand zu setzen ist unmöglich....
ich würde mir das glaube ich nicht zu trauen...
Alt 06.09.2013, 18:55
Grüße Sascha
Mache ich selber am Formtester bzw. am Koordinatenmessgerät!
Der begriff "Laie" ist ja dehnbar! Mit dem Hintergrund einer technischen Ausbildung, einem technischen Beruf, einem Motorenhandbuch sowie diesem tollen Forum hier mit soviel hilfsbereiten Menschen ist die Voraussetzung doch gar nicht so schlecht!
Viele Grüße Martin
Wie alles begann:
  #219
Alt 07.09.2013, 15:07
Standard So werden Kolbenringe gelöst!
Zum Lösen der Kolbenringe nehme man einen Aschenbecher, füllt diesen auf mit Rostlöser und badet für 24 Stunden den Kolben! Danach noch ein paar leichte Schläge mit einem kleinen Kunststoffhammer oder dem Schraubenzieherkopf (aber ganz vorsichtig) und schon sind die Ringe gelöst! Hatte vorher die Cola-Variante gewählt, hat nicht funktioniert!
Hits:	276
Größe:	121,5 KB
ID:	479435   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	271
Größe:	70,2 KB
Viele Grüße Martin
Wie alles begann:
  #220
Alt 07.09.2013, 18:40
herrmic herrmic ist offline
Boot: sold
24.092 Danke in 7.633 Beiträgen
Welchen benutzt du ?
[SIGPIC][/SIGPIC Gruß Michael
Alt 07.09.2013, 22:07
Standard FILMER MoS2 Rostlöser
FILMER MoS2 Rostlöser, bin damit sehr zufrieden! Gibt es bei JAWOLL für 2,99 €
Hits:	181
Größe:	8,9 KB
Viele Grüße Martin
Wie alles begann:
  #222
Alt 07.09.2013, 22:13
Standard Alle Lagerschalen gereinigt!
Heute habe ich noch die Lagerschalen der Nocken- und Kurbelwelle gereinigt! Sieht alles wieder gut aus. Auch die Laufschalen mit Ihrer Beschichtung sind nicht in Mitleidenschaft gezogen. Auf Bild 3 seht Ihr noch einmal die puren Salzkristalle die an den Schalen hingen.
Hits:	289
Größe:	104,3 KB
ID:	479624   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	308
Größe:	93,9 KB
ID:	479625   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	365
Größe:	113,3 KB
Viele Grüße Martin
Wie alles begann:
  #223
Alt 14.09.2013, 23:30
Standard Kurbelwelle und Kurbelraum gereinigt
Jetzt ist auch die Kurbelwelle incl. der Ölversorgungsbohrungen gründlich gereinigt! Auch ist mittlerweile der Kurbelraum vom ZKG sauber. Alle Tieflochbohrungen sind frei von Dreck und Salz! Auch noch einmal alle Ölversorgungsbohrungen mit dem Kompressor durchgepustet! Durchfluss ist überall gut vorhanden!!! Dann die Kurbelwelle eingesetzt, dreht sich schön leicht! Anschließend die Lagerschalen verschraubt und oh Schreck, die Kurbelwelle dreht sich aber so was von überhaupt nicht mehr?! Schon Panik bekommen und mich erst einmal zurück gezogen. Nach zwei Bier noch mal analytisch an die Sache ran gegangen! Übeltäter waren zwei Lager der Schalen (Bild 3), hier löst sich die Beschichtung. Etwas runter geschliffen und alle Lagerschalen nochmals verschraubt. Große Freude alles dreht sich leichtgängig!!! Brauche dann wohl doch neue Lager.
Hits:	246
Größe:	94,1 KB
ID:	481593   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	258
Größe:	93,3 KB
ID:	481594   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	304
Größe:	87,9 KB
Viele Grüße Martin
Wie alles begann:
  #224
Alt 15.09.2013, 17:41
Standard Lauf der Nockenwelle mit Kurbelwelle getestet
Heute habe ich zur Probe noch die Nockenwelle und den Kettentrieb montiert! Läuft immer noch alles Butterweich. Die "OT-Stellung" habe ich auch schon gefunden, nachdem ich das Impulsgeberrad abgezogen habe!
Sobald ich meine drei neuen oder gut gebrauchten Kolben habe werde ich alles noch ein paar mal drehen, demontieren und nochmals reinigen.
Hits:	176
Größe:	90,3 KB
ID:	481729   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	179
Größe:	80,7 KB
ID:	481731   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	191
Größe:	107,7 KB
Viele Grüße Martin
Wie alles begann:
Alt 15.09.2013, 18:54
Wird schon Martin
Herbert
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:35 Uhr.
