Vorherige Seite - Ergebnis 126 bis 150 von 199Nächste Seite - Ergebnis 176 bis 199 von 199
Alt 27.06.2017, 13:33
dmb73 dmb73 ist offline
Boot: Rajo MM730 open + Suzuki DF200ATX LeanBurn
206 Danke in 132 Beiträgen
Zitat von jsepp73 Beitrag anzeigen
150 V6 2 Takter entspricht 200 ps beim 4 Takter
Und die Rede ist von Trimmklappen
Servus Jsepp, naja, so pauschal kann man das mit dem 200PS 4Takt und 150 PS 2Takt nicht sagen aber der 2takt ist deutlich agiler… keine 25% aber mehr als spürbar. Das stimmt schon.
Ich hatte einen Evinrude 90PS DFI E-TEc (bekanntlich ein 2Takt) an meiner damaligen Quicksilver 500 Commander. Die hatte 530 KG leer… also ca. 750-800Kg mit Motor, Sprit & Co. War schon sehr gut motorisiert für die Größe. Im Verhältnis zu Deinen 1200Kg/150PS ähnlich.
Nein, ich meine Hydrofoils und bezog mich auf einen Beitrag auf Seite 1. Die würde ich mal probieren… kostentechnisch günstig und einen Versuch wert. Soll das Fahrverhalten durchaus positiv beeinflussen. Ich habe und hatte keine aber kenne ein paar Mitstreiter, die sehr zufrieden damit sind.
  #152
Alt 27.06.2017, 13:35
Chili Chili ist offline
22.080 Danke in 7.121 Beiträgen
Ich weiss irgendwie nicht, was du von mir willst, Christian.
Das Optimum beim Trimmen ist nicht pauschal ganz oben und auch nicht ganz unten. Das dürfte unstrittig sein.
Man kann natürlich ZU hoch trimmen - ebenfalls unstrittig, dann muss man eben wieder etwas runter gehen.
Aber das Ganze gilt eben auch andersrum.
Woher nimmst du das Wissen, dass er in diesem Fall hier über oder unter der optimalen Trimmstellung liegt?
Ich weiss es auch nicht, deshalb ist es einen Versuch wert.
Ich bin halt der Meinung, dass das Wippen auch durch zu tiefe Trimmung ausgelöst sein könnte.
Der Bug wird dadurch immer wieder nach unten ins Wasser gedrückt, kommt aber durch seinen Auftrieb wieder hoch. Wird wieder runter gedrückt, kommt wieder hoch.
Um das zu testen, muss noch nichtmal was umgebaut werden.
Einfach beim Fahren den Powertrim benutzen und ETWAS hochnehmen.
Und schon wissen wir mehr.
  #153
Alt 27.06.2017, 13:38
Benutzerbild von Glastron2000
Glastron2000 Glastron2000 ist offline
Boot: Glastron 2000 3.0
533 Danke in 273 Beiträgen
Wenn ich meinen Antrieb beim anfahren runter trimme (also dicht an den Spiegel) läuft das Boot stabil, aber erreicht keine Höchstgeschwindigkeit. Trimme ich ihn hoch (also weg vom Spiegel) hebt sich der Bug und die Geschwindigkeit steigt noch etwas. Allerdings wird es dadurch instabiler und fängt selbst bei minimalen Wellen an zu wippen.
Gruß Falko
  #154
Alt 27.06.2017, 13:39
Benutzerbild von martin.g
martin.g martin.g ist offline
Boot: SeaRay 220 SSE MerCruiser 5.0 MPI Bravo III
371 Danke in 178 Beiträgen
martin.g eine Nachricht über ICQ schicken
In Beitrag #8 schreibt er sinngemäß, dass das Verhalten beim Trimmen sofort schlechter wird.
Aber eigentlich gibt es jetzt mehrere Vorschläge und es muss gewartet werden bis der TE mit der Umsetzung begonnen hat.
  #155
Alt 27.06.2017, 13:59
Da hast du recht.
Und wenn du in diesem Zustand noch ein klein wenig höher trimmst?
  #156
Alt 27.06.2017, 14:01
Benutzerbild von viertakter
viertakter viertakter ist offline
Boot: Glastron SSV 177 Elite
99 Danke in 57 Beiträgen
In den vom TE verlinkten Videos ist das Verhalten klar erkennbar und von zu niedriger Trimmung ist das in meinem Universum noch nicht aufgetreten.
Wie Du meinst. Das in den Videos ersichtliche Verhalten des Bootes ist weder wellenabhängig, noch durch zu niedrige Trimmung verursacht. Wenn Du das weiterhin anzweifeln willst, tu das.
Gruß, Christian
  #157
Alt 27.06.2017, 14:25
3pluse 3pluse ist offline
Boot: aktuell ohne Boot
460 Danke in 199 Beiträgen
Ich sehe zwei Möglichkeiten:
Den Motor ca. 4-5 cm tiefer setzen oder max. 68 km/h fahren ��
Gruß von der Küste!
Matthias
Geändert von 3pluse (27.06.2017 um 14:26 Uhr) Grund: .
  #158
Alt 27.06.2017, 14:58
jsepp73 jsepp73 ist offline
Boot: Zur Zeit Auf Der Suche
76 Danke in 54 Beiträgen
Nix mit Trimmklappen oder Gewichtsverteilung?😜😜😜
Gruß Sepp
Alt 27.06.2017, 15:04
Nix mit Trimmklappen oder Gewichtsverteilung?[emoji12][emoji12][emoji12]
Gruß Sepp
Nur wenn du unbedingt Geld ausgeben willst [emoji12]
Gruß von der Küste!
Matthias
Alt 27.06.2017, 15:21
Benutzerbild von Shearline
Ich versuche jetzt mal, das geballte Forumswissen hier zusammenzufassen.
(Für diejenigen, die bereits vergessen haben, worum es geht: das Boot springt bei hoher Geschwindigkeit)
Bisherige Abhilfen:
  • Der Motor muss rauf und der Motor muss runter
  • Der Bug muss weiter nach unten und weiter nach oben getrimmt werden
  • Das Boot ist hinten zu schwer und vorne zu leicht
  • Und obendrein ist es mit einem verbogenen Rumpf auch noch übermotorisiert
Alles klar soweit?
Sepp, am besten Du fährst das Boot nur mehr am Trailer
Cheers, Ingo
  #161
Alt 27.06.2017, 15:26
Trimmen brauche ich bei der Geschwindigkeit überhaupt nicht
Das Fahrverhalten wird sofort schlechter
Sepp, um weitere Diskussionen hier zu vermeiden... Ich gehe davon aus, dass der Motor "standardmäßig" ganz nach unten getrimmt ist und ein Trimmen nach oben das Fahrverhalten verschlechtert im Sinne von es hüpft noch stärker?
Gruß, Christian
  #162
Alt 27.06.2017, 15:38
Ganz genau
Alt 27.06.2017, 15:41
.........Sepp, am besten Du fährst das Boot nur mehr am Trailer
Da bringe ich es locker auf 120 und es liegt wie ein Brett 😂😂😂😂
  #164
Alt 27.06.2017, 17:16
Und wenn's wieder hüpfen anfängt, dann stellst das ganze Gespann einfach in die nächste Tuning Bude uns lässt ein ordentliches Fahrwerk montieren
Cheers, Ingo
Alt 27.06.2017, 17:56
Wieso?
Sowas macht man doch selbst
Alt 27.06.2017, 18:01
Benutzerbild von lachshunter
Boot: Sunseeker San Remo
38.627 Danke in 7.865 Beiträgen
Moin Sepp,
eine Frage, hast du den Motor jetzt endlich mal, wie zig-fach geraten, tiefer gesetzt und das Fahrverhalten erneut geprüft?
Oder wird das hier jetzt ein "alles wurde gesagt - nur noch nicht von jedem" Thread?
Gruß, Frank.
  #167
Alt 27.06.2017, 18:18
SealineConti19 SealineConti19 ist offline
Boot: Four Winns H190
120 Danke in 78 Beiträgen
Was hast du für einen propeller drauf?
Wäre einen versuch wert, einen propeller mit geringem neigungswinkel ( rake) zu versuchen. Sogar bei meinem schweren Boot macht das einen sehr grossen unterschied.
Ein propeller mit mehr sternlift bzw. Weniger bowlift eigenschaften könnte evt. Etwas helfen.
Grüsse
  #168
Alt 27.06.2017, 19:48
Grüsse
Hab schon den 21 probiert
Mehr Drehzahl
Speed gleich
Hüpfen gleich
Alt 27.06.2017, 19:50
Moin Sepp,
Gruß, Frank.
Hallo Frank
Das liegt doch nicht an mir dass jeder unterschiedliche Meinung dazu hat😜😜😜
  #170
Alt 27.06.2017, 19:51
Benutzerbild von GunKraus
GunKraus GunKraus ist offline
Boot: Yamarin 5800 bc
Bisherige Abhilfen:
Alles klar soweit?
Und Du hast vergessen:
150 PS Zweitakt sind 200 PS Viertakt!
Waaaahhhhnsinns Strang!
Da kann man alle Anderen eigentlich löschen!
Gesendet von meinem iPad mit Tapatalk HD
  #171
Alt 27.06.2017, 19:56
Entscheidend bei Sealine's Vorschlag wäre die Blattneigung:
Das Argument ist gut.
Allerdings dürfte es zum "Experimentieren" doch etwas kostspieliger sein, als die bisherigen Abhilfevariationen.
Cheers, Ingo
  #172
Alt 27.06.2017, 20:12
Vllt. Irgendwo einen leihen. Kann ja zum testen ein einfacher alu sein.
Beim HPDI kann ich mir gut vorstellen, dass ein "high rake" prop drauf ist.
  #173
Alt 27.06.2017, 20:13
Mehr Drehzahl
Speed gleich
Hüpfen gleich
Rake, nicht Steigung. Siehe shearline's Beitrag
Grüsse
Alt 27.06.2017, 20:32
@Shearline - Danke für die Zusammenfassung. Genau so ist es
Ansonsten würde ich für 60 Euro die Hydrofoils probieren.. die sollen neben der Verbesserung der Fahrstabilität auch noch nette Nebeneffekte (Verringerung Spritverbrauch, Gleitfahrt tritt eher ein etc.) mit sich bringen. Denke, da hält sich der Aufwand in Grenzen.
Alt 27.06.2017, 21:11
Hydrofoils ist schon montiert
Hatte noch ein SE 300 Sport rumliegen��
Wenn das Wetter am WE zulässt gehts aufs Wasser
Geändert von jsepp73 (27.06.2017 um 21:17 Uhr) Grund: A
Wasser, Wasser, Wasser hede49 Kein Boot 8 06.10.2019 17:35
wie bekomme ich mein Boot ohne Auto in/aus dem Wasser drave110 Kleinkreuzer und Trailerboote 49 03.06.2011 17:47
Wie hole ich ein kleines Boot aus dem Wasser? Elduro Allgemeines zum Boot 9 14.11.2008 21:00
GFK Boot jeden Winter aus dem Wasser? Jörch Allgemeines zum Boot 12 12.01.2007 13:28
Boot steigt aus dem Wasser ? CPURaucher Allgemeines zum Boot 20 13.04.2006 21:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:43 Uhr.
