Vorherige Seite - Ergebnis 126 bis 150 von 180Nächste Seite - Ergebnis 176 bis 180 von 180
Alt 28.05.2016, 11:28
Benutzerbild von torty39
torty39 torty39 ist offline
Boot: Fiberline G17 / Johnson 70 PS
1.130 Danke in 483 Beiträgen
Habe mal ohne Platte vom Thermostat gestartet...............es kommt aber nur Rauch und kein Wasser aus den Auslässen
Grüße vom Müggelsee aus Berlin
Torty
Jedes Boot ist besser als kein Boot !
Alt 28.05.2016, 11:51
Boot: Modellboot
3.792 Danke in 1.988 Beiträgen
Für mich ist dieses "Problem" einfach unbegreiflich
Alt 28.05.2016, 11:55
Ok, dann sind wir schon zwei
Torty
Alt 28.05.2016, 11:57
Boot: Modellboot
Schick mir das UWT zu
  #155
Alt 28.05.2016, 12:20
Ich teste jetzt noch mal das Unterwasserteil .....im an und abschrauben bin ich nun ja schon spitze
Torty
Alt 28.05.2016, 12:25
Axeldoriff Axeldoriff ist offline
Boot: Stahlverdränger
134 Danke in 65 Beiträgen
Zitat von torty39 Beitrag anzeigen
Gibt es nicht irgend jemanden in um Köpenick der helfen kann so etwas zu testen ?
Bei dir um die Ecke, neben Aldi
Da war ich mal, haben Astreine Arbeit abgeliefert.
Axel
  #157
Alt 28.05.2016, 12:46
Axel
Es kommt noch jemand aus dem BF dazu gleich
Torty
Geändert von torty39 (28.05.2016 um 13:02 Uhr)
Alt 28.05.2016, 13:13
Boot: Modellboot
Du kannst eine Nuss auf die Antriebswelle stecken, die Größe hab ich nicht mehr in Erinnerung. Kann auch eine Doppel Sechs gewesen sein. Eine Verlängerung oben abflexen und in die Borhmaschine damit.
  #159
Alt 28.05.2016, 17:26
Was lange wird wird gut
Name:	2016-05-28 17.07.15.jpg
Hits:	114
Größe:	58,0 KB
Torty
  #160
Alt 28.05.2016, 17:27
Benutzerbild von Mr-Flopppy
Boot: 9m Stahlsegler "SY RAN"
Und ? Was war es nun ?
Gruß Hubert
  #161
Alt 28.05.2016, 17:57
Boot: Modellboot
Rücks raus!!!!!!!!!!
  #162
Alt 28.05.2016, 17:59
Boot: Modellboot
Bestimmt hatter nur den Keil vom Impeller vergessen
  #163
Alt 28.05.2016, 18:31
Gruß Hubert
Mal im ernst Hubert da kommt keiner drauf
Torty
Alt 28.05.2016, 18:41
Boot: Modellboot
Motor lief falschrum??????
  #165
Alt 28.05.2016, 18:45
Ich geb ja zu das ich immer lieber mehrfach nachfrage bevor ich etwas verbastel aber so blöd, mein lieber Manfred, kann keiner sein
Nun habe ich heute echt viel durch gemacht......stand Stunden im Wasser weil das Boot nicht mehr auf dem Trailer war.............ich sag mal heute hab ich alles gegeben
Und genützt hätte das nix wenn ich nicht den Bock zum Gärtner gemacht hätte.......oder so ähnlich
Torty
Alt 28.05.2016, 18:47
Dicht dran Manfred.........ich mag ja auch Ice Age und so weit weg biste ja nicht mit dem Helm.......naja vielleicht der rüssel etwas zu kurz......grins
Torty
Alt 28.05.2016, 18:49
Ok sorry....noch ein Lacher und wenn Du es dann nicht weißt Manfred löse ich auf
Du hast angefangen mit Motor läuft falsch rum und ich habe nachgeschaut........nee macht er nicht
Torty
Geändert von torty39 (28.05.2016 um 18:55 Uhr)
Alt 28.05.2016, 18:56
6 Wochen nicht....hey war das cooooooooollllllllllll
Name:	2016-05-28 18.35.47.jpg
Hits:	97
Größe:	99,8 KB
Torty
Alt 28.05.2016, 19:33
60.872 Danke in 10.022 Beiträgen
  • Impeller falsch rum eingebaut
  • Elektrik für Impeller falsch angeschlossen
  • Loch in der Wasserkühlung
  • Dein Motor hat gar keine Kühlung!
  • Irgendein Schlauch nicht angeschlossen
  • Wassereinlass nicht geöffnet
  • etc.
Jetzt komm, spann uns nicht länger auf die Folter! Wir wollen lachen.
Aber schön das die Kiste wieder läuft, gerade bei dem tollen Wetter.
  #170
Alt 28.05.2016, 19:38
- falschen Impeller gekauft
  #171
Alt 28.05.2016, 20:17
Benutzerbild von luckyopel
luckyopel luckyopel ist offline
Boot: Larson All American 170
271 Danke in 154 Beiträgen
Auflösung bitte ;)
Raten:
Impellerplatte verkehrt herum
UWT nicht tief genug im Wasser beim testen gehabt.
Impeller falsch rum steht oben schon ;)
Sent from my iPad using Tapatalk - Gruß Carlo
  #172
Alt 28.05.2016, 20:56
Boot: Modellboot
Er hat versehentlich seinen Hamster mit eingebaut???????
  #173
Alt 29.05.2016, 08:40
Auflösung:
Da das Boot seit 2 Tagen wieder im Wasser liegt wurde die Operation am Motor in Badehose im Wasser durchgeführt....gut das ich schon so viel Übung habe nach 5 mal U-Teil ab und 10 mal aufschrauben......
Mit der super Konstruktion,vom BF Kollegen konnten wir dann später den Impellertest machen
Es kam.............nix
Ok aus dem Wasser raus wieder aufschrauben.....anschauen....wieder einbauen....Test...........nix
Wieder aufschrauben, schauen und dann grübeln..........wäre nicht der super entspannte BF Kollege hier gewesen ich hätte das Ding versenkt
Er aber hat jedes Detail noch einmal intensiv überprüft und siehe da
Der alte Impeller hat einen Metallring innen, der neue einen Kunststoffring der auf der Welle läuft. Optisch auf den ersten Blick kein Unterschied
aber..............
der neue Impeller hat einen Haarriss innen und jedesmal wenn man den Keil an der Welle gesetzt hat und alles scheinbar reibungslos drehte muss sich das unter Belastung innen gedehnt haben so das der Keil wieder über den Impeller rutscht unter Belastung
Nun haben wir uns noch den alten Impeller angeschaut. Innen ist ja die Ausbuchtung für den Keil, die sich nach oben verdickt damit der Keil nicht rauslaufen kann! Da ist der alte Impeller etwas abgenutzt und so wohl der Keil raus gelaufen.
Um jedoch sicher zu sein haben wir nun noch mal den alten Impeller eingebaut und wieder den Test gemacht und siehe da..........................Wasser Marsch
Also alles wieder zusammen gebaut im Wasser stehend bis zum Bauchnabel und Motor gestartet.......läuft 1a wie ihr sehen könnt im Bild oben.
Bevor nun jeder seinen Senf dazu gibt weil er es ja schon vorher gewußt hat .............noch mal kurz eine Info.
Ich hatte schon vor Tagen hinter der Platte zum Thermostaten etwas Silikon gefunden und zwar ist das unten am Impellergehäuse verarbeitet worden ( gehört da natürlich nicht hin) und einiges davon abgerissen und in den Wasserkreislauf gelangt..............nachdem dann auch der neue Impeller kein Wasser förderte ist vielleicht klar warum ich immer nach Düsen oder sonstigem im Motor gesucht habe wo noch etwas Silikon stecken könnte
aber auf einen neuen kaputten Impeller muss man erst mal kommen........Morgen bestelle ich einen neuen mit Gehäuse aber nur Original ohne Plastik
Danke noch mal an den hilfsbereiten Kollegen ohne den dieser Motor wohl nicht mehr laufen würde
Und danke an alle hier, die mir immer wieder Mut gemacht haben das Ding wieder zum laufen zu bringen!
Hits:	96
Größe:	99,8 KB
Torty
  #174
Alt 29.05.2016, 14:04
Was hab ich gewonnen ?
Gruß Hubert via Tapatalk
  #175
Alt 29.05.2016, 14:11
Ist der richtige Impeller nach Nr. nur in anderer Ausführung , knapp an der Flugreise vorbei Hubert
Torty
Geändert von torty39 (29.05.2016 um 15:47 Uhr)
Nun hat es mich erwischt, Wassereinbruch am Spiegel VP SX blaubatu Restaurationen 32 19.10.2013 19:31
Sch... jetzt hat es mich erwischt ;0( Bootsmann01 Allgemeines zum Boot 115 09.10.2010 21:27
Jetzt hat's auch mich erwischt! Chili Kleinkreuzer und Trailerboote 35 09.05.2010 07:45
Es hat mich auch erwischt Pastor Allgemeines zum Boot 2 21.09.2009 11:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:03 Uhr.
