Vorherige Seite - Ergebnis 126 bis 150 von 260Nächste Seite - Ergebnis 176 bis 200 von 260
Alt 09.11.2015, 05:18
Boot: Momentan Bootlos :-(
Zitat von corvette-gold Beitrag anzeigen
Der Ausfall eines Radsensors führte bei 270 zum ABS Blockieren des vorderen linken Rades.
Zitat von Bernd Beitrag anzeigen
Anbremsen in der Rechtskurve, Sensor erkennt Blokade des linken Reifen nicht, jedoch die des rechten Reifen. Steuergerät verringert Bremsdruck rechts.
Folge: einseitig blockierende Vorderachse links, dralleffekt linksdrehend, Abflug links.
Edit: kann bei Autos mit ESP nicht mehr vorkommen, die unplausibile Differenz zwischen Lenkeinkel und Gierrate hätten die Regelung umgehend unterbrochen.
Bei der C5 bis BJ 2001 leider ja.
Erst ab 2001 wurde diese Sicherheitslücke geschlossen und ein echtes ESP
integriert.
Tut mir leid um deinen Freund, aber ich kann das SO nicht ganz glauben.
Natürlich erkennt auch ein ABS ohne ESP einen Sensorausfall, durch vergleich der 4 Sensordaten, und schaltet sich bei einem Defekten Sensor ab, damit genau sowas nicht passiert.
Dann leuchtet der Weihnachtsbaum im Cockpit, und du hast ein herkömmliches Bremssystem.
Wenn DAS natürlich ignoriert wird, und dann mit 270 eine Kurve angebremst........
No Money - No Problem
No Work - No Problem
No Wind - PROBLEM
Alt 09.11.2015, 07:08
Benutzerbild von KaiB
KaiB KaiB ist offline
6.558 Danke in 2.625 Beiträgen
Ich habe davon zu wenig Ahnung aber bei meinem alten (96`er) Vito, Vitos sind ja bekanntlich bestens geeignet sich DB abzugewöhnen, einer buchstäblichen Mülltonne auf Rädern wo man eh immer meinte jedes rostige und lecke Teil fährt in eine andere Richtung...
...egal, jedenfalls ging da auch das ABS Lämpchen an, das System schaltete sich offenbar aus.
Grund war ein gebrochener Sensor an einem Vorderrad, dieses Magnetdings.
Die Bremse war dann genau so unterdimensioniert und ineffektiv wie eh und je nur noch zusätzlich ohne das ABS Gestucker.
Natürlich fahren diese Mülleimer nicht so schnell, dann sieht eh so einiges schnell anders aus.
Was die Motorfikuckchen anbelangt, das war ja noch eine simple, so ziemlich elektronikfreie Saugermaschine:
Da fielen zwar Mercel-üblich öfter mal Glühkerzen aus und dieses Abgasrückführ-Ventil, das setzte man dann am Schlauch vor der Druckdose dicht und die Karre lief sparsamer und besser als mit aber im Grunde war der -vergleichsweise primitive- Motor das einzige was auch am Ende klaglos lief, buchstäblich alles andere zwischen den Nummernschildern, ganze Anteile der Elektrik und Mechanik, Antriebswellen, Radlager, Domlager, Dämpfer, Achsen etc. waren Fratze.
Kai
Alt 09.11.2015, 18:13
Boot: Grew 198 GrandSport
930 Danke in 428 Beiträgen
Mein Durchschnittsverbrauch und seit 5 Jahren keine Reparatur .....
Wenn Du jetzt noch die rechte Spur benutzen würdest wär ja alles gut . . .
Alt 09.11.2015, 18:32
45.423 Danke in 16.725 Beiträgen
Das ist meine Lieblingsspur, anders wäre der Verbrauch auch 2 Liter höher.
  #155
Alt 09.11.2015, 19:08
123 123 ist offline
Nicht nur das. Die gefahrene Geschwindigkeit hat auch großen Einfluss auf die Häufigkeit von Reparaturen. Motor, Getriebe und Bremsen sowieso, aber auch für das Fahrwerk macht es einen Unterschied, ob man Sicken und Schlaglöcher mit 100 oder 200 km/h überfahrt. Die zum Schnellfahren dienliche Niederquerschnittsbereifung mit ihren hohen ungefederten Massen und geringer Eigendämpfung tut ein übriges dazu. Man kann schon eine Menge Reparaturen vermeiden und somit Zeit und Geld sparen, indem man das Fahrzeug vorsichtig behandelt.
  #156
Alt 09.11.2015, 19:13
SG3 SG3 ist offline
25 Danke in 9 Beiträgen
Bei meinem Vito auf Arbeit bekomme ich auch das Kot...
Der Motor dreht desöfteren nicht über 3000U/min. Das System meint, das die Bremse nicht will. Motorwarnleuchte geht immer mal wieder an. Ach ja, der Wagen ist drei Jahre alt.
Gesendet von meinem GT-I9505 mit Tapatalk
Alt 10.11.2015, 05:53
Sowas kenne ich von einigen Autos diverser Hersteller.
Bei allen hilft es mal die Batterie ein paar Minuten abzuklemmen.
Schon funtzt wieder alles bis sich das System mal wieder aufhängt.
Alt 10.11.2015, 09:24
Benutzerbild von jaka-bubi
jaka-bubi jaka-bubi ist offline
Boot: "jaka-ist leider verkauft", dafür: Quicksilver Cabin/50PS Evinrude + Paddelboot-Schlauchi-olle Jolle
539 Danke in 432 Beiträgen
Die Qualität schwindet in jedem Bereich - mein nagelneuer T5 (der letzte der vom Band lief) hat eine teilweise nicht verklebte Türdichtung die hängt, der Zigarettenanzünder ist defekt und noch andere Kleinigkeiten, dafür gehen dann die aufpreispflichtigen "raumhohen" verkleidungen nich tbis unten wie bei der vor-facelift-T5-Serie und einige Abdeckungen im Innenraum sind wegrationalisiert ... und das allles für knapp 40.000 Euros .. irre !
Da lobe ich mir meinen 19 jahre alten corsa ... der läuft und läuft und läuft ... das ist noc qualität die 1996 vom Band lief !
Grüsse von Spree und Schwielochsee - Norbert
Denk an die Umwelt - fahr mit dem Bus
Alt 10.11.2015, 09:29
Standard also .. Qualität schütz vor Schäden
was ist das denn ?
ich wohne miten im Wald - es gibt keine Strasse - ich fahre durch Schlaglöcher - Schlamm und Kopfsteinplaster -s eit Jahren - und das nicht langsam - mein mittlerweile 19 Jahre alter Corsa der diese Qualen erleidet hat noch die ersten Spurstangen, Antriebe, Querlenker ....
Das ist bzw. war damals eben noch Qualität !
mit einem ford braucht man af der Strecke alle 2 Jahre neue Querlenker ....
Alt 10.11.2015, 09:42
Emotion Emotion ist offline
das sieht der ACE anders
http://www.bild.de/auto/auto-news/ad...6980.bild.html
Alt 10.11.2015, 10:20
Benutzerbild von Erposs
Erposs Erposs ist offline
5.165 Danke in 2.683 Beiträgen
Nicht nur das.
Ich hatte in diesem Jahr das zweifelhafte Vergnügen einige Trainings im Stuttgarter Raum zu absolvieren. Daher hatte ich mehere Male auch die 700km Distanz zu absolvieren, Montag tagsüber hin und Freitag nachmittag zurück. Ich habs mal darauf angelegt, wenn ich das Gaspedal ganz unten habe, bin ich wirklich nur 45min schneller (über 700km) und verbrauche dafür aber eine ganze Tankfüllung mehr. Fahre ich mit Tempomat (echte) 130Km/h komme ich auch noch deutlich entspannter an.
Gruß, Jörg!
Geändert von Erposs (10.11.2015 um 16:01 Uhr)
  #162
Alt 10.11.2015, 11:17
Ich fahre rgelmäßig recht genau 500 km nach Wien.
Einmal testete ich die beiden Maximalen. Am Hinweg was das Auto läuft und am Rückweg so sparsam wie möglich, meist im Windschatten eines Reisebuses.
Zeitlich nicht ganz eine halbe Stunde Unterschied, aber die Spritanzeige am Hinweg 6,8 und am Rückweg 4,2 Liter Durchschnittsverbrauch.
Alt 10.11.2015, 11:28
im Windschatten eines Reisebuses..................
.....................am Rückweg 4,2 Liter Durchschnittsverbrauch.
Da war doch wohl auch noch ein Abschleppseil dazwischen ???
No Wind - PROBLEM
Alt 10.11.2015, 11:32
Nur ein WSeil .....
Beim GW sind der Unterschied ganze 6 Liter/100km
Alt 10.11.2015, 12:01
123 123 ist offline
Die Erfahrungen kann ich bestätigen. Geringem Zeitgewinn durch schnelles fahren stehen Zeitverluste durch häufigeres tanken und reparieren gegenüber. Von der Arbeitszeit, die man aufwenden muss, um die Mehrkosten für schnelles fahren zu erwirtschaften ganz zu schweigen. Und wenn es ganz dumm läuft, hat man auch noch einen Unfall. Ein Bekannter lag 6 Wochen im Krankenhaus und Monate in der Reha. Das holt der auf der Straße nie wieder auf.
  #166
Alt 10.11.2015, 13:54
Benutzerbild von Flybridge
Wartet noch mal 10 Jahre (gut werden einige hier nicht mehr erleben ),
Wenn es richtig scheiße läuft, bist du dann auch nicht mehr am Start....
Zurück zum Thema: Mir macht es den Eindruck, als wenn sich hier einige Spezis ihre alten Schrottkisten schön reden wollen.
Fahrt mal ein nagelneues, modernes und gut ausgestattetes Fahrzeug....egal welcher Marke...
Micha
  #167
Alt 10.11.2015, 14:30
Benutzerbild von Freibeuter
Boot: Yar-Craft BowCat
Privat bin ich bekennender T4 Malibu (fast 400kkm problemlos) und M3 E36 (200kkm) - Fahrer, allerdings beruflich mit neuen A4 und Tiguan Diesel unterwegs.
Beides hat seine Reize, aber es ist eine Tatsache, dass das was nicht da ist, auch nicht kaputt geht. Also umso mehr Kreuze beim Neukauf rechts gemacht werden, desto größer die Wahrscheinlichkeit ab den 3. Betriebsjahr ein finanziellen Tritt ins Genick zu bekommen.
Jörg von der (ex)Freibeuter
  #168
Alt 10.11.2015, 14:42
Boot: keines
Mache ich regelmässig, bleibe aber privat lieber bei Altmetall
Heinrich
gesendet von Telefonzelle
  #169
Alt 10.11.2015, 14:50
Benutzerbild von clevertherm
Kauft Dacia!
Da haste deine Ruhe.
.... und wenn´s mal unruhig wird, kostet´s nicht die Welt.
viele Grüße
Arnt
Alt 10.11.2015, 14:52
Benutzerbild von Spüli
Spüli Spüli ist offline
1.481 Danke in 862 Beiträgen
...so sparsam wie möglich, meist im Windschatten eines Reisebuses.
Und noch ein Tip: Meist haben die Dinger auch noch freies Wlan an Bord.
Habe zwar dienstlich auch meist lange Strecken vor der Brust, aber seit mein Diestwagen ACC (Tempomat mit Radar) fahre ich langsamer und wesentlich entspannter. Vorher mußten es 180 Sachen auf der linken Spur sein, jetzt geht es mit 130 Sachen viel entspannter.
Gruß Ingo
  #171
Alt 10.11.2015, 14:57
Ich nehme ja immer gerne das WLAN der Kreuzfahrer wenn ich unterwegs bin, aber darauf bin ich noch nicht gekommen.
Alt 10.11.2015, 15:00
123 123 ist offline
Du konntest Dir sicher selbst schon denken, dass jeder hin und wieder mal ein aktuelles Auto fährt. Sei es als Mietwagen, Auto von Ehefrau, Verwandten oder Kollegen usw. Ich verstehe daher den Sinn Deines Beitrags nicht.
Alt 10.11.2015, 19:08
Benutzerbild von Breezer
Breezer Breezer ist offline
Boot: Beneteau First 26 / Bombard AX
709 Danke in 291 Beiträgen
Hängt vieleicht auch davon ab, was dabei rauskommt (Höchstgeschwindigkeit) wenn man das Gaspedal ganz unten hat.
Aber auch was das entspannte Fahren angeht sind die neuen Autos den älteren weit überlegen, z.b. laufruhigere Motoren, Tempomat usw.
Achim
Alt 10.11.2015, 19:27
123 123 ist offline
Tempomat, ABS, ASC, Airbag, Katalysator hatte ich schon anfangs der 90er im E32. Der wäre jetzt 25 Jahre alt. Damals ein Premium-Auto ganz nach meinem Geschmack: Einwandfreies Fahrwerk, satte Motorleistung und Haltbarkeit ohne Ende. Ich ärgere mich heute noch, dass ich ihn mit schlappen 300.000 km und in tadellosem Zustand weggegeben habe. Premium heute ist: Überdimensionierte Räder, Lichter-Show rund ums Auto, Spielzeug am Armaturenbrett, ständig was kaputt und die Werkstatt kriegt nix in Griff.
  #175
Alt 10.11.2015, 19:58
Achim
Das stimmt schon irgendwo, bei mir ist bei 160 laut GPS Schluß und Nachts ließe sich mehr rausholen.
Tagsüber aber ist der Unterschied minimal.
Wenn man halbwegs die Begrenzungen einhält sowieso .....
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:02 Uhr.
