Vorherige Seite - Ergebnis 1.626 bis 1.650 von 2.147Nächste Seite - Ergebnis 1.676 bis 1.700 von 2.147
Alt 07.04.2025, 17:26
billi billi ist offline
37.912 Danke in 22.686 Beiträgen
So die Halterung für Platte 3 und 4 sind montiert... Ging Recht fix...
Jetzt müssen nur noch die Platten geliefert werden.
Hits:	54
Größe:	101,2 KB
Alt 07.04.2025, 18:35
Benutzerbild von Mar-Thar
Mar-Thar Mar-Thar ist offline
Boot: Dean 365 Katamaran
Rufzeichen oder MMSI: Huhu!
5.417 Danke in 2.268 Beiträgen
Zitat von Bodo61 Beitrag anzeigen
@Martin: ich hatte mal in Delmas mit einem Typ an der Bar gesessen. Er verkaufte Huawei, aber meinte das Geschäft mit PV kommt in ZA nicht so richtig in die Gänge?
Hardware zu teuer?
Von meiner Warte aus gesehen eher nicht, für einen "normal verdienenden" Arbeiter hier ist aber selbst sowas in der Größe wie ein BK schon eine wirklich heftige Investition. Wer hier PV kauft, tut das gewöhnlich erstmal aus demselben Grund wie ich ursprünglich auch: Um bei den permanenten Loadsheddingphasen nicht andauernd im Dunkeln zu sitzen. Kleine Backup-Anlagen(z.B. GroWatt SPF 5000 ES mit 48V/5.12KWh-LiFePo-Akku, aber noch ohne Panels) kriegt man inzwischen für 24.950R, bei heutigem Kurs sind das um die 1.150€ incl MWSt, für meine 550Wp-Panels (JA-Solar) habe ich pro Stück 84€ bezahlt.
mfg
Martin
Ich bin dann mal weg:
www.Thelxinoe.de
  #1653
Alt 09.04.2025, 06:29
Gestern sind dann auch die beiden Platten gekommen...
Waren ruckbzuck installiert..
Obwohl vom gleichen Lieferanten mit der gleichen Leistung und Bezeichnung ... Leichte unterschiede in Größe und aussehen.. die Akten gibt es bereits nach knapp 9 Monaten nicht mehr...
Bin Mal auf die heutige Ausbeute gespannt...
Hits:	49
Größe:	84,7 KB
Alt 24.04.2025, 11:29
Benutzerbild von Snackman
Snackman Snackman ist offline
Boot: Chriscraft Commander
4.684 Danke in 1.887 Beiträgen
Moin, evtl. kann ja hier jemand weiterhelfen.
Ich habe im Moment ein 800 Watt Balkonkraftwerk laufen mit 2 475er Panelen.
Ich würde gerne umrüsten auf Speicher. 12V 150 bis 200 Ah Lifepo4.
Der WR sollte 2 Kw haben aber bei Mehrverbrauch (Heizung) die Differenz aus dem Netz holen. Nicht genutzte Solarpower soll ins Netz eingespeist werden.
Was ist da empfehlenswert? Ich finde da nicht wirklich was bei Tante G.
Marco,
Alt 24.04.2025, 11:39
JoBu JoBu ist offline
Boot: Nidelv 24
30 Danke in 22 Beiträgen
Hallo Marco,
dir ist klar das der 2000Watt WR kein Balkonkraft mehr ist?
Ich würde dir empfehlen einen fertigen PV Speicher zu nehmen und nicht irgendwelche Akkus zusammenbauen. Die Speicher können den Strom nach deinem Bedarf programmiert oder Smartmeter (Nulleinspeisung) gesteuert einspeisen.
Hab ich selbst so seit März 2024 laufen, zwei Speicher a 1600 Watt, 4 Paneele a 430 Watt. Passt ganz gut für unseren 2 Personenhaushalt. Mehr Speicher könnten wir nicht über Nacht verbrauchen.
Jochen
Alt 24.04.2025, 11:43
du willst also von einer BKW auf ein konventionelle Anlage mit Einspeisevergütung umsteigen...
dann würde ich aber den Wechselrichter so wählen das er mehr kann die Platten entsprechend aufrüsten und ausreichend Speicher nutzen...
12V 200AH sind ja nur 2400Wh ... das kann dann nicht lange halten...
ich habe akutell ja 1600Wh in meinem Anker System... damit reduziere ich meine Tageverbrauch aus dem Netzt schon stark.. das System kann hochgerüstet werden mit weiterne Akkus...
das Nachfolge System hat schon wesentlich mehr Speicherleistung...
der Smartmeter funktioniert supr und es wird, so lange der akku nicht voll ist und genügend Solarleistung vorhande ist, ur so viel eingespeist wie vom haus benötigt wird...
bis zu einer Grenze der gesetzlichen 800W...
Geändert von billi (24.04.2025 um 12:30 Uhr)
Alt 24.04.2025, 12:12
Benutzerbild von Libertad
Libertad Libertad ist offline
Boot: Proficiat 975G
13.986 Danke in 6.523 Beiträgen
d
12x 200AH sind ja nur 2400Wh ... das kann dann nicht lange halten...
Kleiner Rechenfehler?
Ewald
Alt 24.04.2025, 12:20
Ne Beschriftung... 12V 200Ah
Alt 24.04.2025, 13:41
Benutzerbild von Tinduck
Tinduck Tinduck ist offline
Boot: Winner Wildcat 1972
1.422 Danke in 626 Beiträgen
Hab mir jetzt nach einiger Rechnerei die Anker Solix 3 e2700 pro vorbestellt, plus noch mal zwei Panels zu je 450 Watt. Dann wären da 1700 Watt am werkeln, zusammen mti dem Speicher sollte da die Stromrechnung nochmal um 10% kollabieren ggnü. den 870 Watt, die jetzt ohne Speicher Sonne ernten.
Übrigens ein empfehlenswerter Rechner: https://pvtools.sektorsonne.de/
Ist der von Andreas Schmitz (akkudoktor).
bis denn,
Uwe
A boat is a depression in the water lined with fiberglass into which money is poured
  #1660
Alt 24.04.2025, 13:43
bis denn,
Uwe
die ist der Nachfolger von meiner 2pro.. tolles Teil der Smartmeter ist ja umsonst und sehr nützlich..
Alt 24.04.2025, 14:31
Bei mir geht es nur um ne Versorgung auf dem Campingplatz.
Das Bkw macht im Schnitt 2.5 Kwh am Tag.
Da soll nur die Fressalienkühlung und das Licht drauf.
Und, im Frühjahr und Herbst mal ne kleine Heizung laufen. Den Mehrbedarf der Heizung wollte ich vom Netz ziehen.
Aber wenn das so nicht funzt wird die Heizung halt nicht von meiner Anlage sondern direkt aus dem Netz versorgt.
Also muss der überschüssige Solarstrom ins Netz damit sich der Zähler rückwärts dreht und die Stromkosten der Heizung wieder reinkommen.��
Ein Komplettsysten möchte ich nicht haben weil der ganze Kram irgendwann ins Schiff soll und ich da platzmäßig aufteilen muss.
Marco,
Alt 24.04.2025, 15:22
Auf dem Campingplatz würde ich , wie im Boot alles auf 12V auslegen .. dann braucht es keinen Umformer ... Vom Kühlschrank bis zur Heizung (Diesel)
Alt 29.04.2025, 13:53
So, heute nacht um 00:00 tatsächlich die Mail mit dem Rabattcode von Anker bekommen und das neue Teil bestellt.
Anker Solix 3 e2700 pro inklusive Anker Smart Meter für Nulleinspeisung für zusammen 1199,20 Euro. Angeblich gibts noch 4 smarte Steckdosen dazu, tauchten jetzt aber in der Bestellung nicht auf - mal schauen.
Bei einem Solarhöker noch 2 x 500 Wp Bifazial Jolywood Module bestellt, plus 2 x Aufständerung für Ziegeldach und 2 x 5 m Kabelverlängerung, Kostenpunkt 325 Euro.
Wenn das alles auf dem Garagendach ist, sind das 1870 Wp und ca. 2,4 KWh Speicher (die Solix ist zwar mit 2,7 kWh angegeben, aber davon sind nur ca. 2,4 nutzbar).
Bin mal gespannt, wie das Ding dann abgeht. Amortisation in 5 Jahren, sagt der Rechner.
bis denn,
Uwe
  #1664
Alt 05.05.2025, 07:15
Ausbeute für den April
Benötigte Strom gesamt: 249,18 kWh
vom Speicher: 46,43 kWh (16,5%)
Solar: 89 kWh (31,6%)
erzeugte Solarleistung 177.57 kWh
eingespeiste Solarleistung: 58,75 kWh
aus dem Netz: 146 KWh (51.91%)
der Solar verlauf zeigt an Sonnigen Tagen das auch ein erweiterter Speicher durchaus gefüllt werden würde... (man sieht wie die Solarleistung abgeregelt wird wenn der Akku voll ist.. ab dem Zeitpunkt werden 800W voll abgegeben.)
dies könnte nochmal pro Tag ca. 1kWh sparen. Daher scheue ich die Ausgabe...
Hits:	18
Größe:	27,8 KB
  #1665
Alt 05.05.2025, 14:49
Dieser April war unglaublich - besser als der letzte August.
112 kWh 'geerntet', 91 davon selber verbraucht, Eigenverbrauchsquote über 81%.
Bin mal gespannt, wie es nach der Erweiterung aussieht - das waren bisher nur 870 Wp mit normalem 800-W-Wechselrichter.
bis denn,
Uwe
  #1666
Alt 05.05.2025, 14:56
Benutzerbild von floka.floka
30.281 Danke in 7.042 Beiträgen
Wir haben sogar im April, laut app, 131 kwh geerntet.
1000wp, zwei Panele
Grüße Richard
Alt 05.05.2025, 16:11
Was hast du am laufen?
Marco,
Alt 05.05.2025, 16:20
Boot: Nidelv 24
168 kW im April davon ca. 140 Selbstverbraucher. 3*430WP/210° 1*430/120° (7:30-13:00 ohne verschattung. 3200W Speicher.
Stromrechnung im April ca. halbiert.
Hits:	22
Größe:	24,5 KB
Alt 05.05.2025, 16:53
Du meinst neben Waschmaschine Trockner Herd airfreyer Backofen Kühlschrank Gefrierschrank Wasserbett mehrere TV Geräte... ?
Nur noch Handy-Ladegeräte
Alt 05.05.2025, 18:40
Nee, zur Stromerzeugung und zum Speichern.
Marco,
Alt 05.05.2025, 18:47
Ach so ..
Eine Anker solix 2pro mit 1600w Speicher.
Daran 4x 440W Solarpanel
Dazu ein smart Meter das das Modul steuert so wird nur das eingespeist was derzeit das Haus benötigt.. der Rest geht in den Akku.. wenn der Akku voll ist funktioniert es wie jedes Balkonkraftwerk und erzeugt max. 800W ...kommt vom solar weniger als das Haus braucht wird aus dem Akku aufgefüllt ...
Wie gesagt der Speicher ist erweiterbar der neu Anker solix 3 pro hat sogar 2700w Speicher
  #1672
Alt 05.05.2025, 18:56
Boot: Bayliner 175BR
Janun... der letzte Sommer war ja auch schei...
Alt 09.05.2025, 14:25
Ich hätte mich ja schon fast für die Anker 2 pro entschieden.
Nun, nach nen Gespräch mit der Hotline bin ich stark verunsichert.
Die Notstromdose der Anker soll sich nach gewisser Zeit abschalten wenn keine Last gezogen wird.
Nur konnte der Mann mir nichts dazu sagen nach welcher Zeit abgeschaltet wird und welche Last nötig ist um dies zu verhindern.
Hat jemand Erfahrungen dazu?
Die Anleitung schweigt sich dazu aus.
Und ob die 3 abschaltet konnte er mir auch nicht sagen.
Marco,
Alt 09.05.2025, 16:05
Boot: Nidelv 24
Wäre für dich nicht das Ecoflow system interessant?
Das kannste flexibel einsetzen z.b. ein Satz Paneele und MWR zu Hause und eines am Campingplatz und die Powerstation mit schleppen.
Erfahrungen hab ich damit keine und billig sind die auch nicht. Der Andreas Schmitz (Akkudoc) hat die aber ausgiebig getestet und sogar aufgemacht und als empfehlenswert betitelt.
Nur mal ein Gedanke.
  #1675
Alt 10.05.2025, 06:30
Benutzerbild von Bodo61
Bodo61 Bodo61 ist offline
Boot: Dacapo 9000
1.247 Danke in 553 Beiträgen
Einfach das Licht brennen lassen.
Grüße aus dem Harz, Bodo.
Von der Jolle zum Segler zum Motorboot zum...Vorstellung Siggy Allgemeines zum Boot 2 06.07.2019 19:36
suche infos zum M4 alter_kroate Motoren und Antriebstechnik 14 08.08.2013 19:10
Bitte Infos zum Bootskauf einer Sea Ray Bowrider Allgemeines zum Boot 4 30.10.2003 15:05
Infos zum OM 636 braindriver Allgemeines zum Boot 4 12.10.2003 00:08
Infos zum Südwesten Reiner Deutschland 0 19.06.2002 11:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:16 Uhr.
