Vorherige Seite - Ergebnis 101 bis 125 von 205Nächste Seite - Ergebnis 151 bis 175 von 205
Alt 18.06.2020, 21:23
Beluga 24 Beluga 24 ist offline
Boot: Beluga 24, Abbate Sea Star Junior
206 Danke in 100 Beiträgen
Zitat von DX-Zwo Beitrag anzeigen
Hab gerade nochmal nach dem Propeller gesehen. Die eingeprägte Nummer ist 48.73136 A40L 13P, also 10 1/2 x 13. Die Getriebeübersetzung ist 2.0 : 1.
Passt das soweit?
Ich habe keine überzogenen Vorstellungen was die Leistungsentfaltung angeht, aber mit einem 4,50 m Sportboot sollte der Motor schon seine Kraft voll entfalten können und die 50 km/h knacken - auch mit 2 Insassen.
mit dem 13er Propeller sollte der Motor bei 5500 UPM etwa 50 KMH erreichen können.
Gruß Nils
  #127
Alt 18.06.2020, 21:28
wenn der Motor noch gute Kompression hat und nicht zutief angebaut ist sollten 50 Km/H locker möglich sein
  #128
Alt 19.06.2020, 12:20
Boot: Modellboot
3.792 Danke in 1.988 Beiträgen
Wenn Du einen Drehzahlmesser hättest
würdest Du sehen ob Dein Motor noch eine andere Propellerwahl verträgt.
Mach mal einen 15er Steigung drauf.
Macht bis 8 km/h mehr
Vorausgesetzt das Verhältnis zur Drehzahl passt.
Eigentlich sollte die Drehzahl bei Vollgas schon fast zu hoch sein weil der Propeller so flach ist.
Aber ist schon irre, Motorleistung und Drehzahl nach Gehöhr beurteilen. Das ist mal TOP
  #129
Alt 22.06.2020, 18:06
Benutzerbild von DX-Zwo
DX-Zwo DX-Zwo ist offline
Boot: Sea Ray 200 SR, Avon Seasport, Waverunner
1.590 Danke in 447 Beiträgen
So, Motor ist 2 Löcher höher gesetzt. Drehzahlmesser ist nun auch angeschlossen und funktioniert.
Nicht dass hier einer noch denkt ich wäre beratungsresistent... Mit dem Hinweis "12P" wars dann auch gar kein Fummelkram mehr.
Probefahrt ist frühestens Mittwoch... vorher leider keine Zeit.
Alt 22.06.2020, 19:58
Boot: Modellboot
Mensch Alder, frag mich doch einfach. Muss man Dir die Info immer
aufdrängen?
Alt 22.06.2020, 19:59
Boot: Modellboot
Haste mal ein Foto, Ventilationsplatte >>> Kiel?
Alt 22.06.2020, 20:07
Das war vorher... jetzt halt gute 3,5 cm höher. Die Spiegelplatten sind natürlich NICHT mehr so lang.
Alt 22.06.2020, 20:11
Zergra Zergra ist offline
Boot: Galeon Cabin 700
284 Danke in 179 Beiträgen
Was sind das für zwei Platten am Spiegel?
Alt 22.06.2020, 20:13
Boot: Modellboot
Negativspoiler?
Bremsklötze?
Alt 22.06.2020, 20:15
Boot: Modellboot
Jedenfalls ist die Motorhöhe absolut TOP !!!
Alt 22.06.2020, 20:33
Hab ich ja schon geschrieben... das sind 4 mm Aluplatten die auf dem Foto noch nicht gekürzt waren. Das Foto ist bei der „Anprobe“ entstanden.
Alt 22.06.2020, 21:25
Yups Yups ist offline
Boot: Tullio Abbate Seastar Sport 23 | Shakespeare Swallow | Ryds 435GT
1.001 Danke in 716 Beiträgen
Die höhere Motor Montage finde ich sehr gut! Bisher war es etwas knapp für die Aufkimmung, mit 3,5cm mehr sollte es dann passen!
Dein Propeller scheint etwas Schmerzen zu haben? Das eine Blatt sieht nicht gut aus... Karies?
Drücke die Daumen für die nächste Fahrt!
Alt 22.06.2020, 21:35
Wie gesagt, älteres Bild... Der Propeller war vom Vorbesitzer und wurde vor meiner ersten Fahrt ersetzt.
Bin auch gespannt ob das was bringt...
Alt 22.06.2020, 22:09
Boot: Modellboot
Das Teil geht voll ab
Alt 25.06.2020, 10:13
Gestern war Probefahrt mit DZM und der höheren Anbauposition:
Das Boot kam damit spürbar leichter in Fahrt und hat auch 3-5 km/h mehr geschafft. Trotzdem ist die Drehzahl nicht über 4500 U/min (43 km/h) hinaus gekommen.
Es läuft alles zuverlässig und ohne Zickereien, fühlt sich halt nur nicht wie Vollgas an. Die Drosselklappen sind ganz auf, Frühzündung auf max, somit bleibt nur noch Benzinmenge und Propellersteigung als begrenzender Faktor.
Spaß hatten Junior und ich trotzdem :
Tube ging auch, aber auch hier gab's einen Punkt bei der Beschleunigung der echt zäh war.
Geändert von DX-Zwo (25.06.2020 um 14:05 Uhr)
  #141
Alt 25.06.2020, 10:35
Benutzerbild von CapeHorn
CapeHorn CapeHorn ist offline
Boot: Fletcher 155 GTO Arrowsport
423 Danke in 232 Beiträgen
sieht gut aus Dein Boot ! also ich hatte bei meinem mal die Benzinpumpe revidiert (mit Kit, Membran getauscht, etc.) und war dann richtig guten Mutes, dass nun die Post abgehen müßte. Pustekuchen, ging sie nicht.
Erst nachdem ich eine neue Benzimpumpe (Chinakracher, 15€) testweise eingebaut und gleichzeitig die Zuleitungsschläuche aus der Benzinpumpe an die Vergaser mit motoX transparenten Schläuchen getauscht hatte, ging es richtig vorwärts, die schwarzen Schläuche habe ich rausgeschmissen. Kann jetzt natürlich nicht isolieren, was von beiden Massnahmen gezündet hat.
Den Chinakracher habe ich dann drin gelassen
Du schaffst das, weiter so.
ps: falls das unten ein Lenzstopfen ist, der da rauslukt: Ich kann nur davor warnen, so'n Plastikteil zu verwenden. Wenn die Ringdichtung schlapp wird, zieht er von aussen stetig Wasser in die Bilge, auch bei verschlossenem Stopfen. Das kann, wenn Du 24h nicht hinschaust im Urlaub, die Etage tiefer bedeuten. Ich weiss, wovon ich fast sprechen müßte, Glück gehabt... bau vlt. einen gescheiten rein aus Metall mit Stahlgewinde und Teflonband.
Geändert von CapeHorn (25.06.2020 um 10:44 Uhr)
Alt 25.06.2020, 21:50
eine neue Pumpe ist immer besser als eine alte, von daher wird es der Chinakracher gebracht haben
  #143
Alt 09.07.2020, 22:29
Neue Dichtungssätze in beiden Benzinpumpen verbaut, gefühlt wieder etwas besser. Es fehlt aber immer noch die Drehfreudigkeit:
https://youtu.be/LHy5_b1C-Ns
Vmax lag bei 44 km/h, 4600 U/min, auch wenn ich von Hand mitgepumpt habe. Wir waren 2 1/2 Stunden auf dem Wasser... Dänemark, Glücksburg, Ochseninseln, Marina Minde, alles absolut stressfrei.
Was mir aufgefallen ist: Bei einem provozierten Fahrmanöver zog der Propeller Luft, aber selbst dann kam der Motor nicht über 5200 U/min.
2 (aktuell machbare) Optionen habe ich noch, dann gehen mir die Ideen aus:
- Vergaser von einem anderen Merc 50 testweise probieren
- Stator tauschen
Wenn das nichts bringt, fallen mir nur noch die Flatterventile ein. Das würde ich aber frühestens im Herbst angehen.
Geändert von DX-Zwo (10.07.2020 um 08:30 Uhr)
Alt 11.07.2020, 20:25
Beim 50er warte ich auf Kleinteile, also den 850er XS mal startklar machen.
Gelaufen hat er ja schon, Elektrik sah auch gut aus, aber das UWT brauchte noch eine Durchsicht und Grundreinigung.
Wie erwartet Mayo drin... jetzt isses frisches 85W90.
Der Impeller sah auch nicht mehr gut aus, Pumpengehäuse und Blech eingelaufen...
...aber ich hatte noch passenden Ersatz in brauchbarem Zustand.
Dann alles wieder zusammen und Probelauf direkt am Boot.
Gänge ließen sich gut schalten, aber von Rückwärts auf Neutral mit etwas Widerstand, ist aber noch im Rahmen. Vielleicht liegts an der Verriegelung
Springt super an! Im Vergleich zum 50er deutlich agiler (und lauter) Probefahrt folgt in ein paar Wochen.
Geändert von DX-Zwo (11.07.2020 um 20:39 Uhr)
  #145
Alt 11.07.2020, 20:48
hast du das Getriebe mal mit Druckluft abgedrückt ?
die Mayo ist da ja nicht ohne Grund drin
Alt 11.07.2020, 22:04
Nein, noch nicht... Ich hatte aber einen ähnlichen Gedanken. Allerdings sahen Schaft und UWT so aus als wären sie längere Zeit im Wasser gewesen. Bei mir sind es ja i.d.R. immer nur ein paar Stunden.
Auf jeden Fall werde ich es weiter beobachten und ggf. im Winter ganz zerlegen, die Dichtringe erneuern und auch die Lager überprüfen.
Aber erstmal schauen ob das alles so funktioniert mit dem großen schwarzen Klumpen an meinem Boot.
Was mir noch Kopfzerbrechen bereitet: Eigentlich müsste ich für den 850er am Spiegel zwei neue Löcher bohren - oder ich mach einen Adapter, der auf die vorhandenen (knapp 10 cm mehr Lochabstand) passt. Ginge theoretisch als Platte oder Bügel...
Alt 12.07.2020, 09:59
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist offline
Das wundert mich....ich hatte 1978 meinen 50-er gegen einen 80-er(ohne XS) getauscht. Der passte genau in die Löcher vom 50-er, lediglich für den (später zugekauften) Powertrim mussten zusätzliche Löcher gebohrt werden.
Alt 12.07.2020, 12:25
Boot: Modellboot
Die alten Mercurys wurden mit Knebelschrauben in der Motorwanne befestigt.
Vor den Achtiger Jahren wurde das umgeändert auf die weltweite Norm mit insgesamt 4 Befestigungen durch Bolzen.
  #149
Alt 12.07.2020, 14:02
Der 50er hatte ursprünglich Knebelschrauben. Beim Umbau auf Kurzschaft habe dann ein neueres Bracket mit Kipphilfe verbaut, das so in die vorhandenen Standardlöcher an meinem Boot passt.
Der 850er hat die originalen Knebelschrauben. Reicht das denn mit denen? Ich wollte den eigentlich schon gern unten verschrauben... oder ist das überflüssig?
Alt 12.07.2020, 15:13
Nach meiner Erfahrung reicht das keineswegs! Ich hab' schon einen 50-er nur noch an den Lenkseilen hängen gehabt, zum Glück haben die gehalten und es ist kein Wasser in den Motor gekommen.....und das mitten auf dem Rhein!
Bei der Bundeswehr wurden die 40-er Johnson auch nur mit den Knebelschrauben festgemacht. Dem Gerücht nach sollen einige Kameraden die absichtlich nicht richtig festgeschraubt haben,
dann brauchten sie den Motor nach der Übung nicht mehr zu schleppen......
Älteren Mercury AB wiederbeleben.... AG31 Motoren und Antriebstechnik 5 24.03.2015 19:40
Autobatterie, kann man die wiederbeleben jaka-bubi Kein Boot 7 28.05.2009 18:39
Volvo AQ240 AQ190 wiederbeleben Klausus Motoren und Antriebstechnik 0 26.04.2009 09:54
Mercury 40 EO wiederbeleben?! BJ 2001 schnorg Motoren und Antriebstechnik 3 07.06.2005 20:01
Selva 3 PS AB wiederbeleben - was tun? Seestern Motoren und Antriebstechnik 7 14.07.2004 17:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:12 Uhr.
