Vorherige Seite - Ergebnis 101 bis 125 von 180Nächste Seite - Ergebnis 151 bis 175 von 180
Alt 27.05.2016, 16:49
Benutzerbild von mike-stgt
Boot: Klein aber mein
Rufzeichen oder MMSI: jo mei
2.446 Danke in 1.443 Beiträgen
Mal eine Frage:
wo schaust Du im Wasser , dass Wasser kommt?
Gruss Micha
  #127
Alt 27.05.2016, 17:00
Boot: Modellboot
3.792 Danke in 1.988 Beiträgen
Genau, woher weißt Du dass die Kühlung nicht rund läuft?
Alt 27.05.2016, 17:15
Benutzerbild von torty39
torty39 torty39 ist offline
Boot: Fiberline G17 / Johnson 70 PS
1.130 Danke in 483 Beiträgen
Zitat von mike-stgt Beitrag anzeigen
Mal eine Frage:
Gruss Micha
Kein kühlstrahl und motor wird heiß
Grüße vom Müggelsee aus Berlin
Torty
Jedes Boot ist besser als kein Boot !
Alt 27.05.2016, 17:17
Wenn der motor kocht wird er wohl nicht kühlen oder
Torty
Alt 27.05.2016, 17:41
Benutzerbild von wiwe27
wiwe27 wiwe27 ist offline
Boot: Alumacraft Escape 165 CS
4.233 Danke in 1.529 Beiträgen
Da wird Dir dann nichts anderes übrig bleiben als zunächst festzustellen, ob der Impeller wirklich fördert.
Dazu bräuchtest Du für Deine Bohrmaschine solchen oder ähnlichen Adapter, der oben maximal die Spannweite Deines Bohrfutters hat und wo unten die Welle vom Motor rein passt und mittels eines eingesetzten Bolzens arretiert werden kann.
Wilfried
Unser Boot ist ein grosses Loch im Wasser, in das wir unser ganzes Geld werfen
  #131
Alt 27.05.2016, 18:52
Wilfried
Hab ich definitiv nicht Wilfried..............aber wie ich schon geschrieben habe....das Problem muss am Motor liegen....gibt es da Engpässe die sich zusetzten könnten ?
Torty
Alt 27.05.2016, 19:39
Gibt es nicht irgend jemanden in um Köpenick der helfen kann so etwas zu testen ?
Torty
Alt 27.05.2016, 19:41
Boot: Modellboot
Wenn der Thermostatdeckel ab ist kommt da nix raus?
  #134
Alt 27.05.2016, 19:58
Leuchtturm Leuchtturm ist offline
1.462 Danke in 968 Beiträgen
Beim Mercury bigfoot hatte ich mal so ein doofes Problem da hat sich die Steigrohrdichtung verschoben und saß zu. Soll wohl ein bekanntes Problem beim Mercury sein. Eventuell ist das bei dir auch so nur ich mußte den Schaft dazu vollständig abbauen bis zum Kraftkopf aber genau da war das Problem. Hier mal die entscheidende Antwort und Lösung.Kannst ja den gesammten Strang mal ansehen.
Gruß und Ahoi Martin
  #135
Alt 27.05.2016, 20:40
Kann ich morgen mal probieren
Torty
Alt 27.05.2016, 20:41
Kann eigentlich nicht sein denn beim durchspülen ging es ja auch
Torty
Geändert von torty39 (28.05.2016 um 08:04 Uhr)
Alt 27.05.2016, 21:53
schließe an das Rohr mal einen Wasserschlauch an,
geht das Wasser dann durch den Motor durch ?
hast du das komplette Rep. Kit verbaut oder nur den Impeller ?
  #138
Alt 27.05.2016, 21:57
Habe nur den Impeller verbaut ........Wasser kommt bis zum Kontrollstrahl.....was meinst Du mit durch den gesamten Motor durch gehen .....wie soll ich das kontrollieren?
Welcher Ansatz steckt denn hinter dem Gedanken Ralf ?
Torty
Geändert von torty39 (28.05.2016 um 06:58 Uhr)
Alt 28.05.2016, 07:51
Benutzerbild von littlebert
littlebert littlebert ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Wubbalubbadabdab
1.559 Danke in 965 Beiträgen
Ich kann einfach nicht die Finger still halten
7 Seiten und immer noch kein Bild vom Pumpengehäuse oder der Grundplatte
"Schau mal Morty, ich bin eine Gurke!"
www.fakedoors.com
  #140
Alt 28.05.2016, 08:01
Weil das Gehäuse nicht verzogen ist und der neue Impeller super dreht.....aber das schrieb ich ja schon....
Torty
Alt 28.05.2016, 08:24
Benutzerbild von Wolf48
Wolf48 Wolf48 ist offline
Boot: Sabre 21 mit 50 PS Mercury
461 Danke in 232 Beiträgen
Ich habe alles mit gelesen und wenn man es schon selber macht, dann sollte man schon ein bisschen technisches Verständnis haben, oder aber die Ratschläge der Fachleute beachten , Ralf , Manfred und einige andere hatten mir auch schon sehr erfolgreich geholfen.dafür nochmal vielen Dank !
Hier gibt es geballtes Fachwissen , man muss es nur umsetzen können.
Torty häng dein Boot aus Auto und fahr zum Manfred , ich glaube sonst wird das nix.
So einen Adapter um den impeller mit dem akkuschrauber zu drehen wie Wilfried es vorschlägt , baut dir jeder Schlosser für ein paar Euro , man muss es den Leuten nur vernünftig rüber bringen, dann helfen sie dir, grade in Ostdeutschland habe ich da mehr als gute Erfahrungen gemacht, die können sowas.
Ich wohne zu weit weg und bin auch nicht der Fachmann, sonst hätte ich dir geholfen.
Gruß Wolf
Warum googeln ,mein Weib weiß e alles besser
  #142
Alt 28.05.2016, 08:33
Danke für den gut gemeinten Rat aber ich fahre keine 6 stunden das Boot spazieren hinter dem Auto.
Es muss auch so gehen !
Torty
  #143
Alt 28.05.2016, 08:34
Ich zitiere mal deinen Anfangspost:
Zitat von torty39 Beitrag anzeigen
Mein Johnson AB BJ 1978 mit 70 PS , Modell J70ELCSA, Serial Nr. J5295851 hat mir die Kühlung versagt werdend der Fahrt. Natürlich habe ich das erst ca 10 Minuten später gemerkt weil der Motor sich irgendwie anders anhörte .
Als ich mich umdrehte sah ich sofort kein Kühlstrahl und es kam etwas weißer Rauch hinten raus worauf ich den Motor sofort abgestellt habe.
Ich habe inzwischen den Motor auch noch mal kurz gestartet um zu schauen ob er fest ist, er springt noch an.
Was muss ich nun prüfen und was müsste ich unbedingt nachschauen?
Ist er noch zu gebrauchen oder schrott wegen weißem Rauch?
Meine nächste Frage zu dem schnuckeligen betagten Motor wäre, hat der eigentlich eine Wasserpumpe oder nur einen Impeller ?
Gibt es einen Thermostat der da etwas auf und zu macht ?
Ich habe überall mal versucht was zu finden über den Kühlkreislauf um zu verstehen wie der wirklich läuft aber nicht anschliches gefunden.
Bin für jede Hilfe und jeden Tip dankbar; denn ich gebs zu das ich eigentlich keinen Plan habe und eine Werkstatt ist in der derzeitigen Situation einfach zu teuer !
Ich hab deine eigene Einschätzung mal fett gemacht und unterstrichen.
Kannst Du wirklich beurteilen, ob die Platte oder das Pumpengehäuse eingelaufen ist?
www.fakedoors.com
  #144
Alt 28.05.2016, 08:41
Kein Kühlstrahl und otor wird heiß
Kein Kontrollstrahl oder kein Kühlwasseraustritt . Hast Du die Propellenabe?
Wenn es schon mal einen Impeller gefressen hat, verstopfen im Motor evtl Gummireste die Wasserkanäle. Oben am Motor den Kontrollstrahl Austritt solltest mal mit einem Draht durchputzen.
Gruss Micha
Alt 28.05.2016, 08:51
Sei sicher das kann ich .....gut jetzt !
Torty
Alt 28.05.2016, 08:55
Gruss Micha
Moin Micha,
Impeller hat er nicht gefressen aber irgendwo muss etwas verstopft sein ..... ich starte nachher mal ohne Thermostat Abdeckplatte dann sehen wir weiter
Torty
Alt 28.05.2016, 09:09
https://www.boote-forum.de/attachmen...1&d=1463947070
Durch den Schmodder hast Du das erkannt?
P.S.: Son Forum ist super! Da kann man schwer, den Leuten den Mund verbieten
www.fakedoors.com
Alt 28.05.2016, 10:27
Hast Du keinen Friseur, ich mache das hier nicht zum Spaß !
Torty
Alt 28.05.2016, 10:32
Bei einer 20 mm Aufnahme geht nix mit Bohrmaschine oder Akku
mit der Hand kann ich die Funktion der Wasserpumpe schlecht testen.....läßt sich rechts herum drehen
Noch jemand eine Idee ?
Soll ich mal vorbei kommen?
Oben 12 mm außen, unten 21 mm innen:
Wilfried
  #150
Alt 28.05.2016, 11:18
Wilfried
Das sieht gut aus Wilfried aber das bekomme ich am Wochenende hier nicht gebastelt weil ich so etwas nicht rumliegen habe :-(
Torty
Geändert von torty39 (28.05.2016 um 11:32 Uhr)
Nun hat es mich erwischt, Wassereinbruch am Spiegel VP SX blaubatu Restaurationen 32 19.10.2013 19:31
Sch... jetzt hat es mich erwischt ;0( Bootsmann01 Allgemeines zum Boot 115 09.10.2010 21:27
Jetzt hat's auch mich erwischt! Chili Kleinkreuzer und Trailerboote 35 09.05.2010 07:45
Es hat mich auch erwischt Pastor Allgemeines zum Boot 2 21.09.2009 11:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:59 Uhr.
