Vorherige Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 199Nächste Seite - Ergebnis 126 bis 150 von 199
Alt 26.06.2017, 10:05
Benutzerbild von Shearline
Zitat von jsepp73 Beitrag anzeigen
Du hast recht
Die Kiellinie verläuft hinten nach oben und die Abrisskanten hören 70-80 cm vor dem Heck auf so das es im hinteren Bereich alles flach ist
Kannst Du mal die Richtlatte am Kiel und auf Höhe der Lifting Strakes an den Rumpf halten und jeweils ein Bild machen? Langsam nähern wir uns der Sache scheinbar an
Cheers, Ingo
  #102
Alt 26.06.2017, 10:09
Benutzerbild von GunKraus
GunKraus GunKraus ist offline
Boot: Yamarin 5800 bc
Das Heruntersetzen des Motors ist eine Sache von 10 min. ( das slippen mal nicht mitgerechnet).
Mach das doch erstmal bevor Du alles Mögliche an Zusatzbauteilen dranbastelst.
Wie hoch war denn der 90er dran und was hattest Du für Fahrleistungen?
  #103
Alt 26.06.2017, 10:14
jsepp73 jsepp73 ist offline
Boot: Zur Zeit Auf Der Suche
76 Danke in 54 Beiträgen
Motor runter zu setzen ist kein Problem
Aber die nächste Slipstelle ist 100km weg😜😜
Ja
Kann ich heute Abend machen
  #105
Alt 26.06.2017, 10:27
Ja
Die nächste Slipstelle ist 100 km weg, aber die Richtlatte an den Kiel halten geht?
Na ok.
  #106
Alt 26.06.2017, 10:30
Chili Chili ist offline
22.091 Danke in 7.128 Beiträgen
Mal generell zur Motorhöhe, je tiefer der Prop läuft, um so stärker das Bugsteigvermögen durch die Neigung der Propellerblätter.
Eine tiefere Montage des Motors ist somit genau der falsche Weg.
Meine bescheidene Meinung:
Ich würde auch versuchen, den Motor weiter nach unten zu setzen - gerade WEIL das den Bug besser heben kann.
Mein Ansatz wäre, den Bug ETWAS weiter oben zu halten statt zu wippen.
Was ich selbst definitiv auch feststelle und nutze - zuletzt in Ueckermünde beim BF-Treffen:
Runtertrimmen bringt Speed, wird aber unruhiger.
Hochtrimmen hebt den Bug und beruhigt das Boot, kostet aber geringfügig Höchstgeschwindigkeit (die ich sowieso seltenst nutze).
  #107
Alt 26.06.2017, 10:48
Na ok.
Dafür muss ich nicht aufs Wasser
Ich habe eine gut bestückte Scheune
Mit Kran und Böcken
Und arbeiten muss ich auch noch
Gruß Sepp
Alt 26.06.2017, 11:17
Einen Kran brauchte ich nicht.
Das geht wunderbar mit einem Wagenheber.
Du löst die beiden Schrauben in den Löchern und läßt die Schrauben in den Langlöchern drin.
Dann runter oder hoch, das Ganze machst Du in Deinem Fall wahrscheinlich 2x.
  #109
Alt 26.06.2017, 11:25
Reden wir aneinander vorbei?
Zum Kiel ausmessen muss das Boot vom Trailer runter
Dafür brauchst du zwei Böcke und eine Kettenwinde
Das mit dem Motor geht natürlich so wie du schreibst
Alt 26.06.2017, 11:37
Ja, aneinander vorbei geredet.
Gesendet von meinem iPad mit Tapatalk HD
Alt 26.06.2017, 20:44
So
Guten Abend
Hier die Bilder vom Rumpf
Hits:	113
Größe:	45,2 KB
ID:	758005   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	114
Größe:	58,3 KB
  #112
Alt 26.06.2017, 20:50
Der Rumpf steigt um 2,5 cm nach hinten
Der Motor ist mit AK Platte 2,5 cm höher als die hintere Spitze
Also insgesamt 5 cm über den tiefsten Punkt
Macht ca. 2 Löcher runter
Die äußere Abrisskante hört 70 cm vorm Spiegel auf die innere ist bei 90 cm vorm Spiegel danach alles glatt
Alt 26.06.2017, 20:53
Hmmm... ist jetzt nicht sooo extrem, der Anstieg da zum Spiegel hin.
Aber aus der Perspektive fluchtet Dein Kiel doch fast mit der Kavi Platte.
Noch so ein Indiz, dass die Motorhöhen-These für mich mehr als fraglich erscheinen lässt.
Ich bleib dabei: Tabs d'rauf und ab die Post.
Cheers, Ingo
  #114
Ach und noch was
Die Neigung vom Spiegel habe ich mit drei Keilplatten auf 105* gebracht
Wenn der Motor tiefer gesetzt wird muss eine Platte raus
Dann ist die Neigung bei 102,5*
Alt 26.06.2017, 21:01
Könnte es sein dass der Propeller stark Bowlift produziert?
Dadurch werden es mehr als 5 cm
Alt 26.06.2017, 21:28
Benutzerbild von Miracle Man
Boot: Wellcraft 23 SE Excel
1.556 Danke in 866 Beiträgen
Ich glaube, da verwechselst du was.
Olli
  #117
Alt 26.06.2017, 21:30
Benutzerbild von viertakter
viertakter viertakter ist offline
Boot: Glastron SSV 177 Elite
99 Danke in 57 Beiträgen
Gut, ich bin nicht der Einzige der sich fragt, wo solche Aussagen herkommen.
Gruß, Christian
  #118
Alt 26.06.2017, 21:36
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.162 Danke in 6.749 Beiträgen
Nein.
Gruß aus Berlin
  #119
Alt 27.06.2017, 06:20
Was meinst du damit?
Gruß Sepp
Alt 27.06.2017, 06:49
'Morgen Sepp,
um nochmal auf diese "Schräge" im Rumpf zurückzukommen.
Im englischen nennt sich das "Rocker". Ich hab mich mal eine Zeit lang mit den typischen "Carolina Sportfish Booten" beschäftigt. Dort wird so ein Rocker bei manchen Designs zum Beispiel dafür eingesetzt, um den Bug bei Gleitfahrt ganz bewußt etwas oben zu halten. Diese Boote sind dafür ausgelegt, auch bei rauher See ziemlich flott dahinzubrettern und man möchte damit erreichen, dass die scharfe Aufkimmung am Bug ihre Wirkung optimal entfaltet.
Es gibt aber auch andere Motive, wie Manövrierbarkeit oder das Unterdrücken von dynamischem Rollverhalten. Je nach Gesamtauslegung des Bootes, ist die (richtige!) Auslegung so eines Rockers fast schon eine Wissenschaft für sich.
Für mich scheint an Hand Deines Videos aber klar, dass die Trimmung bei Dir dadurch jedenfalls etwas beeinträchtigt wird, zumal das Boot ja - wie schon erwähnt - überwiegend in diesem Bereich aufgleitet.
Das mögen vielleicht nur 2 oder 3 Grad sein, aber das könnte schon das Zünglein an der Waage sein, um - in Summe mit dem etwas schwereren Motor - schließlich dieses Nicken auszulösen.
Cheers, Ingo
  #121
Alt 27.06.2017, 07:16
Moin Ingo
Deswegen vielleicht auch die Originalneigung des Spiegels von 98*?
Gruß Sepp
PS: diese habe aber schon auf 105* gebracht
Alt 27.06.2017, 07:51
Ich hab jetzt mal gegoogelt.
Eine 6.27m Version gab's offenbar mit Z-Antrieb.
Aber Deine ist ja 6.10m - was für Z oder Welle wieder eher wenig Sinn macht.
Weshalb die den Spiegel so steil aufgestellt haben, entzieht sich meinem Verständnis.
Cheers, Ingo
  #123
Alt 27.06.2017, 08:07
Eigentlich nur 5,90
Der Bugsprite wird noch dazu gerechnet
Alt 27.06.2017, 08:09
Das Boot wurde für Mittelmeer als Arbeitsgerät gebaut( Fischerboot)
Daher evtl der Rocket
Alt 27.06.2017, 08:14
Ich werde erst ein mal den Motor tiefer setzen und eine Keilplatte rausnehmen
Danach testen und sehen ob es was gebracht hat
Es ist ja nicht so dass das Boot nicht fahrbar wäre
Bis 68 läuft es ohne Probleme
Pfingsten waren wir 2 Wochen in HR und da kannst sowieso nicht voll fahren
Gruß Sepp
Wasser, Wasser, Wasser hede49 Kein Boot 8 06.10.2019 17:35
wie bekomme ich mein Boot ohne Auto in/aus dem Wasser drave110 Kleinkreuzer und Trailerboote 49 03.06.2011 17:47
Wie hole ich ein kleines Boot aus dem Wasser? Elduro Allgemeines zum Boot 9 14.11.2008 21:00
GFK Boot jeden Winter aus dem Wasser? Jörch Allgemeines zum Boot 12 12.01.2007 13:28
Boot steigt aus dem Wasser ? CPURaucher Allgemeines zum Boot 20 13.04.2006 21:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:36 Uhr.
