Vorherige Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 209Nächste Seite - Ergebnis 101 bis 125 von 209
Alt 04.01.2018, 08:10
whaler whaler ist offline
Boot: Boston Whaler
388 Danke in 257 Beiträgen
Zitat von Zirkonia Beitrag anzeigen
bei meinem hat das nix ausgemacht, wenn es dich trotzdem störrt, kannst ja den Steg wegfräsen/schleifen.
Hatte ich damals bei meinem 9,9er nicht gemacht, da ich keinen 15er Puff hatte.
So wie er jetzt ist, passt das mir.
Der dreht max bis 6800, was aber voll brutal ist, so fahre ich meisstens im Bereich um die 5200 bis 5500.
Da ist er am ruhigsten und frisst auch nicht viel, nur 6 bis 7 Liter pro Stunde
6800 ist kein Problem. Der darf bis 7000 drehen.
  #77
Alt 04.01.2018, 09:09
Benutzerbild von Zirkonia
Zirkonia Zirkonia ist offline
Boot: Samba501 W / fast wie Microplus nur besser
Rufzeichen oder MMSI: Auf PMR 8-00 / Freenet 5 / CB 16 - 29
799 Danke in 503 Beiträgen
Ohh 7000 ?
Da könnte ich ja noch ein bischen rauskitzeln, aber ich glaube das wird an der Geschwindigkeit nichts mehr bringen.
Im jetzigen Zustand ist der einem 20 PS Honda weit aus überlegen, da brauche ich nicht mehr als 5000 umpM
Ich werde mal einen Prob mit höherer Steigung versuchen, meiner hat original 91/4 x 8,
ein x9 oder 10er sollte die Drehzahl bei minimaler Geschwindigkeits einbusse etwas reduzieren, wenn ich mich nicht irre.
Einzig lässt die Beschleunigung nach, was aber nicht schlecht ist, weil bei jedem mal Gasgeben ist es schon nervlich sich jedes mal festzuhalten um nicht nach hinten zu fliegen.
Viele liebe Grüsse aus dem Saarland von Thorsten
Selbstbau Fernsteuerung alter Johnson Motor
https://youtu.be/n7VFLzD8r4o
  #78
Alt 04.01.2018, 09:20
Benutzerbild von Pokolyt
Pokolyt Pokolyt ist offline
Boot: Plaue 601H, Angelplaue
915 Danke in 482 Beiträgen
Empfohlen werden:
3 Flügel 9 1/2 X 10
3 Flügel 10 X 5
2 Flügel 9 X 10
Hits:	67
Größe:	95,1 KB
Viele sprechen die gleiche Sprache und verstehen sich doch nicht!.
Gruß Lothar an der Saale
Alt 07.01.2018, 18:35
Standard Danke
Hallo, ich möchte mich mal hier und jetzt bei allen die mir mit Rat zur Seite zur Seite standen bedanken.
Egal, ob meine Reparaturen eher ein wirtschaftlicher Totalschaden waren oder nicht. Ich habe meinen Motor zerlegt und dadurch sehr viel gelernt. Das war das Geld (Lehrgeld) wirklich wert. Dadurch verstehe ich immer mehr wie das Teil (AB) funktioniert. Es macht mir einfach auch Spaß.
Großes Kompliment an alle User hier.
Danke!!!!!!
  #80
Alt 10.01.2018, 17:22
Standard Kraftkopf
Und weiter geht meine Kraftkopf-Geschichte.
Nachdem der Motor ja kaum noch ansprang, habe ich den Kraftkopf ausgebaut und festgestellt, dass ein Kolbenring gebrochen war. Kompression 5 bar und 7 bar.
Nun habe ich den defekten Kolben mit Kolbenringe gegen einen anderen gebrauchten getauscht. Kopfdichtung erst mal die alte genommen. Alle anderen Dichtungen mit Hylomar ersetzt.
Schon mal Kompressionprüfung ohne Vorkompression gemacht. Ohne Flatterventile. 3,5 bar und 4,0 bar.
Morgen kommt das Flatterventil drauf und dann noch mal eine Kompressionsprüfung. Ich erhoffe mir 7-8 bar.
Wenn nicht- Friede seiner Asche.....
Kraftkopf funktioniert vielleicht nich gut, ist aber dafür inzwischen schön sauber.
Hits:	79
Größe:	59,4 KB
  #81
Alt 11.01.2018, 05:08
Nun mach mal die Pferde nicht scheu, die Laufgarnitur muss sich erst einmal einlaufen.
Wie ich dir schon gesagt habe, die Laufbüchsen mit der Fliesfächerscheibe bearbeiten, do das ein waagerechter kreuzschliff entsteht, die Kolben reinigen, auch die Nutführung.
Das ganze zusammen bauen, Molykote, oder Mathy rein und mit der Bohrmaschine das ganze mal eine Zeit laufen lassen.
Kompression sollte sich spürbar erhöhen.
Flatterventile sollten aber schon drauf sein und auch abdichten, da sonst nicht die Betriebskompression erreicht wird und du so drehen und messen tust bis zum geht nicht mehr.
  #82
Alt 11.01.2018, 14:37
Standard Kompression
Bin auf den richtigen Weg. 6 und 7 bar ohne Flatterventil.
Hits:	66
Größe:	37,0 KB
ID:	781908   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	62
Größe:	42,8 KB
Alt 12.01.2018, 09:47
So, nun mit Vorverdichtung (Flatterventile)
Fast 7 und 8 bar.
Wird wohl nach dem Einlaufen eventuell noch etwas mehr.
Bin guter Hoffnung.
Hits:	68
Größe:	70,5 KB
ID:	782026   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	77
Größe:	61,5 KB
Alt 13.01.2018, 08:33
Das reicht schon aus Lothar,
Wenn er läuft, max. im mittleren Drehzalbereich und Gemisch 1:50 besser noch ein Schluck Öl mehr dazu geben.
Achte darauf, das die Kühlung geht und auch mit der Hand mal an den Block gehen um zu testen das er wirklich nicht zu Heiss wird.
Da werden wohl gut 5 Liter Sprit durch gehen bis die Ringe sich an die Buchsen angepasst haben.
Wenn alles passt, neue Kopfdichtung nicht vergessen, es sei du möchtest mit dem Risiko leben, das sie durchhaut und gegebenenfalls das Kühlwasser in die Brennräume kommt.
Halte uns auf dem laufenden
Ach noch was, Zündung ist OK?
  #85
Alt 13.01.2018, 09:35
Hallo Thorsten.
Öl könne ich ihm einen Extra-Schluck. Auf die Kühlung werde ich achten. Kopfdichtung mache nun vor Einbau drauf. Zündung war OK. Neue Kerzen hat er auch. Melde mich nach dem ersten Probelauf am Schlauch.
Alt 13.01.2018, 09:37
Ich hoffe, dass ich alles gut mit Hylomar verklebt habe und er keine Falschluft zieht.
Alt 16.01.2018, 08:48
Ach ich denke das es dicht sein wird wenn du sauber gearbeitet hast.
Hast ihn wieder zusammen und schon mal getestet?
War ne Zeit nicht mehr auf dem Trööt.
  #88
Alt 16.01.2018, 09:39
Trawar Trawar ist offline
40 Danke in 34 Beiträgen
Also das ganze Thema hier animiert mich auch aus 2 6Ps Köpfen vielleicht einen zu machen. Zu mindest könnte ich das mal probieren.
  #89
Alt 16.01.2018, 10:46
Hallo Thorsten, ich fange heute an den AB zusammen zu bauen. Gut ist, das ich hier 2 Stück liegen habe. Da brauche ich mir keine Gedanken machen, wenn Schrauben über bleiben.
Alt 16.01.2018, 10:48
Mache das mal. Wenn du das in einem geheizten Raum mit Bier und ohne Frau machen kannst macht das Spaß.
Man lernt dabei sehr viel.
Alt 16.01.2018, 12:06
Habe ja schon aus 2 Motoren einen raus gezaubert, jetzt habe ich noch 2 Köpfe über und würde aus beiden das beste raus holen was geht aber denke das ist was für den nächsten Winter.
Alt 17.01.2018, 17:52
Und weiter gehts. Nun die Montage.
Hits:	81
Größe:	62,1 KB
ID:	782652   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	81
Größe:	70,8 KB
ID:	782653   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	77
Größe:	63,0 KB
Hits:	76
Größe:	45,5 KB
ID:	782655   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	82
Größe:	51,7 KB
ID:	782656   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	76
Größe:	57,9 KB
Alt 18.01.2018, 06:41
Na da bist ja schon ein gutes Stück voran gekommen, hoffe das es alles zu deiner Zufriedenheit läuft.
Sieht auf alle Fälle schon einmal gut aus und schön sauber.
  #94
Alt 18.01.2018, 06:49
Top drücke dir die Daumen aber warum hast du hier und da mal nicht einwenig neue Farbe aufgetragen? Da wo du schon eh alles schön demontiert hast.
  #95
Alt 18.01.2018, 14:20
Na aber hallo, etwas Patina muss schon sein, sonst wird der gleich geklaut.
Mein Quirl sieht aus wie durch den Ars.... gezogen, obwohl letztes Jahr war jemand dabei diesen zu mopsen.
Ich freue mich schon auf die Saison dieses Jahr wenn da wieder einer rumfummeln tut.
Der wird sein blaues und schmerzhaftes Wunder erleben.
Zugleich wird das ganze sogar auf Video festgehalten.
  #96
Alt 18.01.2018, 15:08
Am besten noch eine Uralt-Haube draufmachen als Diebstahlschutz.
Alt 19.01.2018, 10:43
Standard Schmierung
Hallo zusammen.
Meine Zündplatte dreht sich recht schwer. Sitzt auch sehr stramm auf den Kraftkopf. Schmiert ihr da noch was?
Hits:	74
Größe:	155,9 KB
Alt 19.01.2018, 13:45
etwas Fett da wo die aufliegt schadet sicherlich nicht, die sollte sich aber leicht drehen, also genau nachsehen wo die schleift, oder sich später ärgern
  #99
Alt 20.01.2018, 16:52
Montage beendet.
Bereit zum Probelauf.
Wenn er nun immer noch nicht laufen sollte, nachdem ich mein (und euer) ganzes Wissen und meine kompletten handwerklichen Fähigkeiten da reingesteckt habe, muss ich rudern.
Name:	Fertig zum Probelauf.jpg
Hits:	82
Größe:	63,3 KB
  #100
Alt 20.01.2018, 17:14
Chris19862 Chris19862 ist offline
Boot: Zodiac,Konsolen Boot
56 Danke in 37 Beiträgen
Daumen Drück
Johnson Super Seahorse springt schlecht an volvorider Motoren und Antriebstechnik 7 02.08.2016 08:40
Johnson PS Bj.89 springt schlecht an. Justin8619 Motoren und Antriebstechnik 5 03.10.2011 14:18
Evinrude V6 springt warm schlecht an Ben Motoren und Antriebstechnik 2 11.07.2005 13:46
Mercruiser 5.7 springt kalt schlecht an tenement2 Motoren und Antriebstechnik 28 20.06.2005 10:57
Mercury AB springt schlecht an Hagrid Motoren und Antriebstechnik 34 28.05.2003 21:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:42 Uhr.
