Vorherige Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 180Nächste Seite - Ergebnis 101 bis 125 von 180
Alt 23.05.2016, 08:43
Benutzerbild von torty39
torty39 torty39 ist offline
Boot: Fiberline G17 / Johnson 70 PS
1.130 Danke in 483 Beiträgen
Zitat von Modellbootsfahrer Beitrag anzeigen
Wo bitte ist die Abgasplatte und wie bitte soll ich dort die wärme messen?
So ohne Erfahrungswert schwierig.....war es richtig das der Impeller von vorne gesehen im Uhrzeigersinn dreht ?
Grüße vom Müggelsee aus Berlin
Torty
Jedes Boot ist besser als kein Boot !
Alt 23.05.2016, 08:54
Boot: Modellboot
3.792 Danke in 1.988 Beiträgen
Du brauchst wohl doch praktische Hilfe?
Alt 23.05.2016, 08:56
Mit oder gegen den Uhrzeigersinn ? also wie auf dem Bild oder anders herum ?
Nun hab ich den schon halb zerlegt und wieder zusammen gebaut da mache ich den nun auch fertig !
Name:	2016-05-22 15.39.15.jpg
Hits:	99
Größe:	70,2 KB
Torty
Geändert von torty39 (23.05.2016 um 09:03 Uhr)
Alt 23.05.2016, 10:39
Benutzerbild von littlebert
littlebert littlebert ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Wubbalubbadabdab
1.559 Danke in 965 Beiträgen
Im Uhrzeigersinn ist richtig.
Die Abgasplatte ist am Kraftkopf und deckt den Abgaskanal ab.
Dieser muss ordentlich gekühlt werden. Im Betrieb wird die Platte
mit am stärksten belastet und darf nicht heißer als 60-70 Grad werden.
"Schau mal Morty, ich bin eine Gurke!"
www.fakedoors.com
Alt 23.05.2016, 10:44
Nr. 31 ist die Platte
http://www.boats.net/parts/search/BR...ASE/parts.html
Und Nr. 106 ist der Schlauch für den Kontrollstrahl. Nimm den mal zur Kontrolle ab.
www.fakedoors.com
Alt 23.05.2016, 10:55
Du meinst die helle links Platte wo eigentlich auch der Kontrollstrahl raus kommt oder ?
Name:	2016-05-23 09.46.21.jpg
Hits:	120
Größe:	55,5 KB
Torty
Alt 23.05.2016, 10:57
Genau!
www.fakedoors.com
  #83
Alt 23.05.2016, 11:01
Genau!
Alles klar danke
mache ich mich heute nachmittag noch mal ran an den Speck !
Andere Möglichkeit zu sehen ob Kühlwasser rotiert habe ich auch nicht gefunden !
Torty
Alt 23.05.2016, 12:49
1.080 Danke in 779 Beiträgen
Roten Pfeil auch beachten...
Glück Auf!
Gunar
Name:	Screenshot 2016-05-23 13.24.59.jpg
Hits:	161
Größe:	81,8 KB
  #85
Alt 23.05.2016, 13:08
Boot: Modellboot
Glück Auf!
Gunar
.....hat keine Entlüftung
  #86
Alt 25.05.2016, 09:09
Nun habe ich gestern zum zweiten mal das Unterteil abgenommen.
Mit dem Schlauch von unten über das Steigrohr gespült und es kam Waser aus dem Kontrollstrahl.........das gleiche anders herum und es kam Wasser aus dem Steigrohr unten......so weit so gut!
Alles zusammen gebaut und ab ins Wasser und dann kam wieder kein Kontrollstrahl nur etwas Wasserdampf oder Auspuffgase, war nicht so genau zu erkennen weil es schon etwas spät war
Gefühlt wurde die Auspuffplatte auch zu heiß so das ich den Motor nach ca 40 Sekunden im Leerlauf wieder abgestellt habe.
Den Thermostaten habe ich auch noch nicht wieder eingesetzt also kann es an dem auch nicht liegen
Jemand noch eine Idee dazu ??????
Torty
Alt 25.05.2016, 10:14
Aller Guten Dinge sind DREI!
Das UWT muss wieder ab, es stimmt etwas nicht mit dem Impeller!
Mach mal Bilder vom Impeller, Impellergehäuse und Grundplatte.
Ist der Keil montiert? Ist auch ein gern genommener Fehler.
www.fakedoors.com
  #88
Alt 25.05.2016, 10:20
Benutzerbild von wiwe27
wiwe27 wiwe27 ist offline
Boot: Alumacraft Escape 165 CS
4.233 Danke in 1.529 Beiträgen
Hätte ich jetzt auch vermutet, siehe Teil Nr. 56.
Wilfried
Unser Boot ist ein grosses Loch im Wasser, in das wir unser ganzes Geld werfen
  #89
Alt 25.05.2016, 10:53
Keil sitzt, Impeller auch wie er gehört , alles gut geschmiert .........
Nun bin ich immer noch nicht schlauer
Zur Erinnerung , der alte Impeller war nicht kaputt und mir fehlte die Kühlung. ...... das problem ist immer noch das selbe
Torty
Geändert von torty39 (25.05.2016 um 11:21 Uhr)
Alt 25.05.2016, 11:57
Habe den Thermostaten geprüft, der öffnet und schließt einwandfrei
Torty
Alt 25.05.2016, 13:08
alatin01 alatin01 ist offline
Boot: Saver 580 Open
177 Danke in 135 Beiträgen
lässt du den Motor mit Spülohren oder in einer Tonne Probelaufen. Frage nur weil wenn du den Motor nicht tief genug im Wasser hast dann bekommt der Impeller das Wasser auch nicht hochgepumpt.
MfG
Alex
  #92
Alt 25.05.2016, 13:12
Benutzerbild von sedna
sedna sedna ist offline
Boot: Dehler Optima 83
617 Danke in 236 Beiträgen
moin, lese die ganze Zeit mit,und finde es ziemlich spannend.
wenn oben mittels Spülung in beide Richtung Wasser zirkuliert, wie sieht es denn unterhalb der Impellerpumpe aus, vielleicht kann sie aufgrund Verstopfung gar kein Wasser ansaugen
Gruß aus Ostfrieland, Detlef
„Wir verlangen, das Leben müsse einen Sinn haben - aber es hat nur ganz genau so viel Sinn, als wir selber ihm zu geben imstande sind.“ ( Hermann Hesse )
  #93
Alt 25.05.2016, 13:13
MfG
Alex
Hatte das Boot komplett im Wasser auf dem Trailer
Torty
Alt 25.05.2016, 13:16
Moin Detlef,
Leider ist im unterteil auch alles frei ......so langsam gehen mir die Ideen aus was ich noch machen kann
Torty
Alt 25.05.2016, 13:23
Emotion Emotion ist offline
29.315 Danke in 11.725 Beiträgen
Abgebautes Unterwasserteil in Eimer halten, an der Welle drehen (notfalls Akkuschrauber) und schauen ob die Pumpe pumpt, wette nicht!
  #96
Alt 25.05.2016, 13:27
Dann mache ich mich mal dran..... bilder kommen dann
Torty
Alt 25.05.2016, 15:05
Bei einer 20 mm Aufnahme geht nix mit Bohrmaschine oder Akku
mit der Hand kann ich die Funktion der Wasserpumpe schlecht testen.....läßt sich rechts herum drehen
Noch jemand eine Idee ?
Hits:	104
Größe:	92,8 KB
Torty
Alt 25.05.2016, 15:20
Leuchtturm Leuchtturm ist offline
1.462 Danke in 968 Beiträgen
Ist eventuell die Dichtung zum Steigrohr defekt oder nicht getroffen beim zusammenbau?
Gruß und Ahoi Martin
  #99
Alt 25.05.2016, 15:58
War 1a im Rohr
Torty
Alt 25.05.2016, 16:02
So habe nun alles noch einmal mit Pressluft durch geblasen aber alles frei....von unten nach oben usw........
Thermostat habe ich wieder eingebaut weil ja heil.......kann mir jemand sagen wie die beiden schwarzen Nuppsies die auf Federn liegen neben dem Thermostaten funktionieren ?
Welche Sicherung habe ich da in der Hand bzw. was sichert de ab.
Nun liegt hier immer noch mein Unterwasserteil in der Schubkarre und ich weiß nicht wie ich das noch testen könnte
Name:	2016-05-25 16.27.27 [1280x768].jpg
Hits:	96
Größe:	109,0 KB
ID:	701388   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2016-05-25 16.27.36 [1280x768].jpg
Hits:	95
Größe:	103,4 KB
ID:	701389   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2016-05-25 16.35.35 [1280x768].jpg
Hits:	95
Größe:	29,3 KB
Name:	2016-05-25 16.36.02 [1280x768].jpg
Hits:	76
Größe:	104,3 KB
ID:	701391   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2016-05-25 16.36.25 [1280x768].jpg
Hits:	81
Größe:	108,7 KB
ID:	701392   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2016-05-25 16.40.54 [1280x768].jpg
Hits:	93
Größe:	89,0 KB
Name:	2016-05-25 16.45.29 [1280x768].jpg
Hits:	91
Größe:	110,6 KB
Torty
Nun hat es mich erwischt, Wassereinbruch am Spiegel VP SX blaubatu Restaurationen 32 19.10.2013 19:31
Sch... jetzt hat es mich erwischt ;0( Bootsmann01 Allgemeines zum Boot 115 09.10.2010 21:27
Jetzt hat's auch mich erwischt! Chili Kleinkreuzer und Trailerboote 35 09.05.2010 07:45
Es hat mich auch erwischt Pastor Allgemeines zum Boot 2 21.09.2009 11:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:06 Uhr.
