Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 53
Alt 07.06.2025, 16:18
Benutzerbild von olli81
olli81 olli81 ist offline
2.219 Danke in 783 Beiträgen
Zitat von jogie Beitrag anzeigen
Da werden wieder Gefährliche Expirimente beschrieben.
Batterie, Kabel, direcht mal Strom drauf etc.
Ein Voltmeter und ein Zangenamperemeter ( DC, nicht AC ) reichen.
Voltmeter an die Batterie und Ampermeter ans Kabel.
Ruder betätigen.
Dann sieht man sofort was die Spannung an der Batterie macht und ob Amp. fließen.
Das selbe am Releais ein und ausgang.
Nur so findet man raus was genau der Fehler ist.
Alles andere sind Expirimente die schief gehen können.
Hast du das ganze Thema verfolgt oder bist du jetzt im Nachhinein eingestiegen? Das Problem war, dass überhaupt nichts funktioniert hatte, es hing, so wie es aussieht nur der Motor..
Und natürlich hatte ich zwischen Batterie und den BSR Motor eine Sicherung gehängt, ganz blöd bin ich auch nicht ��
Ist aber auch egal, es läuft jetzt alles, wir sind unterwegs nach Braunschweig.
Grüße Olli81
www.media-concepts.de
  #52
Alt 07.06.2025, 17:57
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
7.071 Danke in 3.792 Beiträgen
Ja habe ich.
Wenn die Spannung auf 3 Volt einbricht dann ist die Batterie Palatt oder die Verkabelung hat Übergangswiederstände.
Wenn der Motor fest hängt und Batterie und Kabel ok sind bricht die Spannung nicht auf 3 Volt ein sondern Motorwicklung oder Kabel Rauchen ab.
Gruß Jogie,
  #53
Alt 08.06.2025, 16:34
Ja habe ich.
Okay, Fakt ist halt aber dass es ja dann funktioniert hat, nachdem ich direkt auf dem Motor Strom gegeben habe.
Direkt davor gemessen: 3 V. Motor Batterie auf Motor direkt aufgelegt, Motor lief kurz, danach gemessen: 12,7 V. Seitdem funktioniert alles einwandfrei, ich weiß auch nicht genau, was es war. Aber irgendwas hat da ja gehangen.
Grüße Olli81
Geändert von olli81 (08.06.2025 um 16:45 Uhr)
Bugstrahlruder funktioniert nicht einwandfrei plutos Technik-Talk 2 16.07.2011 06:19
Trimmung funktioniert nicht richtig Charon74 Motoren und Antriebstechnik 7 01.05.2005 20:02
HP-Drucker funktioniert nicht mehr Volker Kein Boot 20 12.04.2005 22:51
Magellan GPS an Icom Funke - NMEA funktioniert nicht Olaf Technik-Talk 16 23.08.2004 16:39
Problem-WinGps funktioniert nicht nadja1979 Allgemeines zum Boot 1 21.06.2004 22:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:35 Uhr.
