Zurück   boote-forum.de - Das Forum rund um Boote > Motor > Elektromotoren und Elektroboote
Elektromotoren und Elektroboote Speziell für elektrische Antriebe und elektrisch angetriebene Boote. Kein Modellbau!
Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 58
Alt 14.04.2025, 09:43
Benutzerbild von Lothar4862
Lothar4862 Lothar4862 ist offline
Boot: 15 qm Schärenkreuzer
879 Danke in 263 Beiträgen
Standard Glückwunsch
Hallo Stephan,
willkommen im Club der Elektrischen
Das immer wieder faszinierende ist ja, wie wenig Leistung man benötigt um einigermaßen voran zu kommen. Das kann ich bei meiner schäre beobachten und bei Harald's 30er ebenso.
Klar, die Physik wirkt immer (Geschwindigkeit verdoppeln nur mit 8-facher Leistung), dennoch ist es sehr beruhigend, welche Reichweite man mit E-Motor erreicht.
Irgendwann fahre ich dieses Jahr mal nach Kiel und schau mir das mal am lebenden Objekt an.
Grüße aus Bremen
Lothar
www.klassik-modellyachten.de
  #52
Alt 30.04.2025, 10:41
Benutzerbild von Stephan-HB
Boot: Aphrodite 29/Hanse 291
12.120 Danke in 4.284 Beiträgen
Gestern wurde es ernst: erster Probeschlag. Aus der Schwentine gegenan mit 1850W/ ~4,5 kntoten bei 3-4 bft. genau auf den Kopp. Lappen hoch, SW-Fock ausgerollt, leicht abfallen und den Fahrhebel auf "0". Die Match legt sich leicht weg und nimmt Fahrt auf. 5, 5,5, 6, 6,1, 6,2 knoten stehen schnell auf der Logge bzw. GPS. anscheinend haben die 14 Tage wieder gereicht, um das Paddelrad zuwachsen zu lassen. Einmal schnell dem Leuchtturm Friedrichsort "Moin" sagen und schon geht´s wieder bei raumen Wind zurück. Wieder vorm Hafen die Nase in den Wind, Lappen runter, Fahrhebel leicht nach vorn und entspannt rein in die Box. Der Motor lief ungefähr 20 min. und die Ladeanzeige sagt: 98% Restladung.
Was für ein runder Genuss! Der Antrieb hat bisher meine Erwartungen nicht nur erfüllt, sondern Übertroffen. Aber ich kann ja hier viel schreiben: man muss es selbst "erfahren". Wer möchte, darf gerne eine Runde mit mir drehen!
Eine Planänderung gibt es jetzt schon: die 12V-Batterie fliegt nebst Ladegerät raus und wird auch vorerst nicht ersetzt. Dafür zieht ein 48V-12V Inverter ein. Für das Gewicht kann ich auch noch eine dritte E-80 einbauen. Ob ich das wirklich brauche, wird die Saison zeigen.
Nelson Mandela
  #53
Alt 16.06.2025, 11:10
Zwischenzeitlich habe ich ja mit einem gewissen Vergnügen schon Leute an Bord gehabt, die eine Testrunde mit mir gedreht sind. Das mit den ungläubigen Gesichtern geht schon beim Ablegen los. Leinen los, Hebel etwas auf rückwärts und fast geräuschlos aus der Box, dann einen Schub vorwärts und schon ist man unterwegs. Mit einem leisen Surren, aber hauptsächlich die Geräusche vom Schraubenwasser gleitet man dahin. Fast wie segeln-nur ohne Segel. ( O-Ton Mitfahrer) Das ist natürlich Quatsch: segeln ist doch nochmal etwas anderes, zumindest mit der Match. Wir waren ja bisher dieses Jahr nicht viel unterwegs, also lag das Boot viel in der Box. Das merkt man beim Segeln aber leider auch unter Motor: Der Verbrauch ist gestiegen. Das liegt offensichtlich am Schleim, der sich am UW-Schiff breit gemacht hat. Die Logge zeigt seit Samstag wieder etwas an, scheint also wieder zu drehen. Für den Rest muss wohl ein Taucher her....
Trotz allem: am Samstag waren auf der Außenförde gute 6bft. Testhalber gegenan: 2000W rund 4 Knoten. Leistung also jederzeit ausreichend.
Nelson Mandela
  #54
Alt 18.06.2025, 20:43
Benutzerbild von Bartho
Bartho Bartho ist offline
Boot: Bavaria 820
Rufzeichen oder MMSI: DJ4866
wie lange kannst du überhaupt motoren ( falls nötig )?
die idee als solches ist ja doch reizvoll aber nur wenn das halbwegs vertretbar ist was reichweite angeht.
Muss man zwangsläufig den POD als ganze einheit montieren, wäre es auch möglich einen Motor an die vorhandene Welle zu bauen oder ist das nicht so effizient?
Es grüßt Flo
Alt 19.06.2025, 10:37
Und da ist sie wieder: German Reichweitenangst.
Ich habe derzeit 8300Wh an Bord. Reicht also bei den beschriebenen 2000W für 4 Stunden gegenanbolzen. Soweit zu Theorie, wirst du bei mit nicht erleben. Ich habe ein Segelboot, was auch vernünftig Höhe läuft. Bei den Verhältnissen läuft die Kiste unter Segeln (Groß im ersten Reff, Selbstwendefock) locker 6 knoten. Also bin ich unter Segeln mit gegenankreuzen wohl gleichschnell. Anders bei Flaute. Da bin ich mit 1200W mit rund 4,5 Knoten unterwegs. und das 6,5 Stunden mit Reserve. Macht rund 29 SM. Für wenigstens 90% der Nutzung hier in meinem Revier Kapazität im Überfluss. Die anderen 10% werden wir sehen. Ich denke da an Urlaubstouren, wo man doch eher mal den Motor bemüht, um das geplante Ziel zu erreichen.
Ich habe ja deine Beiträge im SF zum Anlass genommen, mich zu fragen, was ich gemacht hätte, wäre ich noch im alten Revier unterwegs und müsste jedes Wochenende die Weser runter und rauf und so weiter....mit der Erfahrung von heute, ja. Allerdings mit etwas mehr Akkukapazität. German Reichweitenangst halt.
Es gibt einige Treads, wo beschrieben wird, wie ein Eigenbau E-Motor auf Welle realisiert wurde. Alle brauchen sie ein Getriebe, bzw. Übersetzung und das bringt natürlich Verluste mit sich. Ich habe gestern mit einem befreundesten Bootsbauer telefoniert, der auch so einen Eigenbau realisiert hat. Der testet gerade seinen dritten Propeller. Ich hatte ja ursprünglich das Gleiche vor, war schon alles vorhanden. Letztendlich bin ich froh, dass ich den POD genommen habe, auch wenn der Umbau auch nicht ohne war. Läuft auf Anhieb und die Vorteile überwiegen: Effizienz, Geräusch, Platzgewinn.
Ich bleibe dabei: nutze dein Boot erstmal so, wie es ist. Lerne Segeln und ziehe die Lapen hoch, so oft es geht, auch wenn es unter Diesel vielleicht einfacher wäre. Dann merkst du, ob du wirklich Segler bist, oder dein Nutzungsverhalten anders ist. Deswegen auch der Vorschlag mit dem BS-Zähler und Buch führen. So ein lauter, stinkender Diesel, der vielleicht auch noch unzuverlässig ist, kann beim Segeln lernen sehr hilfreich sein
Nelson Mandela
  #56
Alt 20.06.2025, 19:00
Boot: Bavaria 820
...Lerne Segeln und ziehe die Lapen hoch, so oft es geht...
das sowieso, aber zu wissen das man 6.5 std motoren könnte wenn man müsste reicht doch dicke.
Habe den Umbau ja fleißig gesehen, der aufwand ist schon respektabel da ziehe ich meinen Hut vor.
Die Lösung mit Motor raus und den E-Motor an das Getriebe bauen ist da der leichtere weg, aber ich verstehe das man aufgrund von Drehmoment / Drehzahl da probleme mit dem Propeller bekommen kann
Ich segel erst mal hab die idee aber im kopf
Was wiegt dein Akku-Pack ganz grob?
Es grüßt Flo
Alt 20.06.2025, 21:53
2x48 KG plus Kabel+Ladegerät, weil meine Akkus noch in extrem stabilen Metallgehäuse stecken. Inzwischen wiegen 15 KWh ungefähr 100 KG. Wenn du die Größenordnung einbaust, kannst du dir selbst ausrechnen, wie weit du kommst, deinen 12V-Bleiakku entsorgen, ggf. die Gasanlage durch Induktion ersetzen. Föhn und Kaffeemaschine laufen über 230V .......
Nelson Mandela
  #58
Alt 16.04.2026, 09:34
Hier mal ein Link zu einem Beitrag meines Vereinskollegen:
https://www.svs-kiel.de/elektro-statt-diesel
Nachdem das mit dem Hochglanzpolierten Faltpropeller überhaupt nicht geklappt hat, versuchen wir es diese Saison mit "Propspeed". Soll sogar wenigstens 2 Saisons ohne Überarbeitung funktionieren. Wir sind gespannt.
Von den Kosten dafür muss das Boot jetzt eigentlich konstant 1 knoten schneller sein, auch unter Segeln....
Hits:	12
Größe:	47,1 KB
Nelson Mandela
Pod oder Aussenborder Toto44 Restaurationen 4 12.10.2023 11:21
ePropulsion Spirit 1.0 Evo Batterieverschluss - Erfahrungen gesucht valval Motoren und Antriebstechnik 8 23.07.2022 11:59
ePropulsion Spirit 1.0 Erfahrungen honkman Motoren und Antriebstechnik 2 29.01.2020 06:49
Erfahrungen Epropulsion spirit 1.0 vs dem nagelneuen Torqueedo 1103 fischershans Allgemeines zum Boot 4 10.07.2019 15:28
Epropulsion Spirit 1.0 vs Torqeedo 1003 Basi91 Allgemeines zum Boot 6 28.07.2018 14:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:09 Uhr.
