Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 80Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 80 von 80
Alt 03.06.2024, 20:36
Elvis12 Elvis12 ist offline
Boot: Sunbird 220XL
154 Danke in 100 Beiträgen
Hallo so dass ich eh nochmal den Motor raus nehmen muss, Wechsel der Ölwanne-Zorn, hab ich nochmal bevor ich den Anlasser ausgebaut hab, fotografiert.
Ich bin kein Experte und muss viel fragen aber ich glaube zu erkennen dass der Anlasser nicht richtig bzw schief ein gebaut ist-( sieht Fotos ,) oder hab ich einen Knick in der Optik?
Hits:	42
Größe:	126,5 KB
ID:	1016827   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	32
Größe:	121,5 KB
ID:	1016828   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	32
Größe:	128,7 KB
  #52
Alt 04.06.2024, 09:17
uli07 uli07 ist gerade online
8.035 Danke in 4.845 Beiträgen
Der Anlasser sollte plan auf dem Gehäuse aufliegen. Entweder passt der Anlasser nicht oder ist verklemmt eingebaut bzw. die Schrauben nicht richtig angezogen.
Gruß Uli07
  #53
Alt 04.06.2024, 10:10
Benutzerbild von turbopapst
4.245 Danke in 2.878 Beiträgen
Original Anlasser oder Nachbau???
Werner
Alt 04.06.2024, 11:22
Boot: Sunbird 220XL
Hallo ja so sehe ich das auch das er Plan liegen muss.
Passen muss er da es der originale ist und er ja 3 Jahre schon deinen war ohne Probleme.
Auch in dieser Session war er schon gelaufen ohne Probleme. Dann bin ich mit dem Boot auf dem Trailer 30km gefahren und danach hatte ich das Problem. Somit denke ich das ich beim Einbau es nicht richtig fest gezogen hab und der Anlasser sich durch lockere Schrauben von der Position verändert hat,welche ich nicht mehr richtig in Position bringen konnte da das Ran kommen sehr schwierig ist. Morgen kommt Motor raus und dann komme ich wieder super hin und werde drauf achten beim Einbau das er Plan liegt. Der Anlasser funktioniert richtig und ohne Probleme. Hab ihn im ausgebauten Zustand geprüft.
Alt 06.06.2024, 16:07
Benutzerbild von CSS191
CSS191 CSS191 ist offline
Boot: Hellwig Milos V630 IB
142 Danke in 83 Beiträgen
Sieht aus als ob da ein Blech zwischen ist was verrutscht ist und er deshalb nicht plan anliegt.
Viele Grüße Bernd
Mercruiser QSD 2.0 150
Alpha One Diesel
Alt 05.07.2024, 19:24
Boot: Sunbird 220XL
Hallo ja leider immer noch das selbe Problem mit dem Anlasser.
Manchmal spinnt der Motor gut an bzw der Anlasser klingelt ein wenig und beim zweiten Mal starten,5 min später,meinst der Anlasser schabt nur an der Schwungscheibe.
So langsam glaube ich auch das es an der Stellung von einem Zylinder liegt der sich da schwer tut. Wie könnte ich das prüfen ob ein Zylinder z.b durch Rost schwer dreht? Ich hab alle anderen Quellen überprüft und keine Änderung. Batterien voll Anlasserschrauben fest gezogen. Kabel kontrolliert. Vielleicht nochmal mit einem neuen Anlasser probieren aber hatte ja schon einen neuen drinnen und der hat gar nicht gegriffen. Heute einmal gut angegangen und beim späteren Zeitpunkt gar nicht mehr.
Alt 05.07.2024, 19:40
ich bleibe bei meiner Aussage, das Problem kommt vom Zahnkranz der Schwungscheibe...
auf einem Bild sehe ich Rost im Bereich Schwungscheibe/Glocke.
Werner
Alt 05.07.2024, 19:57
kpn-hornblower kpn-hornblower ist offline
Boot: keins mehr
2.440 Danke in 1.627 Beiträgen
hattest Du nicht den Motor Ausgebaut ? wegen der Öelwanne
dann nicht nachgeguggt was da los ist ?
wenns nur Schleift spurt das Ritzel nicht ein....
Bier im Glas Gruß Rolf
Alt 05.07.2024, 19:58
Boot: Sunbird 220XL
Ok ja da ist Rost aber der ist nur Oberflächlich und auch schon länger. Wie gesagt aus dem Winterlager geholt gestartet alles super. Wie immer super ohne Geräusche angesprungen. Dann 2 Wochen stehen lassen und seit dem das Problem.
Wie könnte ich das aber prüfen ob es am Schwungrad liegt? Ausbauen komplett wieder?
Alt 05.07.2024, 20:02
Boot: Sunbird 220XL
https://youtu.be/Dn0JoUkUwBI?si=BmT03Uc_189WKKwv
Alt 05.07.2024, 20:07
Boot: Sunbird 220XL
https://youtube.com/shorts/eeHYEbURI...An8IDXAeuKShz6
Alt 05.07.2024, 20:12
Boot: Sunbird 220XL
https://youtube.com/shorts/mQzFcdFcV...D_0hu3sUu6DFSI
Alt 05.07.2024, 20:56
fignon83 fignon83 ist offline
2.923 Danke in 1.703 Beiträgen
das erste Mal klang es für mich ok. Beim zweiten mal fehlt Saft aus der Batterie. So hört es sich für mich an, der keine Erfahrung mit fetten Bootsmotoren hat,
Alt 06.07.2024, 08:57
das einzige was mir jetzt noch einfällt, dass irgend ein Kabel (Plus/Masse) zwischen Batterie und Anlasser schlechten Kontakt oder durch Korrosion ein Wiederstand entsteht.?.?
mal schauen ob ein Kabel warm wird.
Werner
  #65
Alt 06.07.2024, 09:43
Genau das habe ich auch gedacht.
  #66
Alt 06.07.2024, 12:01
Boot: Sunbird 220XL
Gute Idee hab gestern schon die Anschlüsse meiner einen Batterie gewechselt. Das Kabel zum Plus Kabel zum Anlasser kommt ja direkt von dieser Box ( Name fällt mir gerade nicht ein) wibich Batterien aus bzw an machen?
Alt 06.07.2024, 12:11
Boot: Sunbird 220XL
Querschnitt der Kabel 25mm? Reicht das? Dann würde ich da mal dir die Kabel alle erneuern.
Alt 06.07.2024, 12:18
Boot: Sunbird 220XL
Denke ja nicht das das Schwungrad kaputt ist da es ja ,wie auf dem zweiten Video zu sehen ist, funktionierte! Und da es,wenn der Motor an ist, auch keine Geräusche macht bzw von dort zu hören sind glaube ich auch nicht das es vom der Schwungscheibe her kommt.
Zwei Fehlerquellen sind noch da bzw drei vielleicht.
1. Irgendwas stimmt mit einem Zylinder nicht und wenn der eine bestimmte Position hat dreht der Anlasser nicht.
2. Durch Korrosion oder nicht richtige Kontakte kommt nicht richtig der Anlasser Saft um richtig und voll seine Arbeit machen zu können oder
3. Es liegt doch am Anlasser selber.
Werde Punk 2 mir kommende Woche vornehmen. Berichte weiter.
Dank euch allen
Alt 06.07.2024, 13:01
Boot: keins mehr
zu 1. Ich hatte manchmal (selten) das der Anlasser es nicht geschafft hat den Motor zu Drehen. also man hat gehört....er spurt ein und versucht zu Drehen...schafft es aber nicht.
das kam aber nur vor wenn der Motor vorher gelaufen war, nur kurz aus war, zb beim Schleusen, dann war auf einem (oder zwei)) Zylinder noch Komprimiertes Gemisch drin
und deshalb hat der Anlasser es nicht geschafft zu Drehen. (man Hört er Quält sich)
paar Minuten warten ....dann ist der Druck im Zylinder weg....und er Startet wieder ganz normal.
Alt 07.07.2024, 20:10
Boot: Sunbird 220XL
https://youtu.be/FdNZBG_BC9w?si=NWlDvazWXYGoDAVv
Alt 07.07.2024, 20:11
Boot: Sunbird 220XL
Hier mal Video vom Anlasser. Denke so soll er arbeiten. Dann kann es nur noch an den Kabeln liegen
Alt 07.07.2024, 20:51
Ohne Last ist alles nichts.
  #73
Alt 07.07.2024, 21:32
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
6.684 Danke in 3.621 Beiträgen
Noch ein Sicherheits Hinweis !!
Ich sehe Ringe an deiner Hand, Fingern.
Ringe und Uhren aus Metall Glühen sofort wenn die mit den ein Kurzschluss mit den Batteriekaben bekommen.
Also wenn deine Finger dir wichtig sind, Ringe ausziehen.
Gruß Jogie,
  #74
Alt 07.07.2024, 22:32
Boot: Sunbird 220XL
Ich danke dir für den Hinweis. Nicht mehr drauf geachtet
  #75
Alt 13.07.2024, 15:39
Boot: Sunbird 220XL
So ihr lieben,danke für all eure Kommentare und Ratschläge.
Ich hab mir einen Anlasser besorgen und siehe da ,springt butterweich an. So ein Problem, Projekt wieder erfolgreich gelöst.
Suzuki Außenborder DF60 macht Schleifgeräusche cruiserhh Motoren und Antriebstechnik 9 09.09.2021 12:28
Kratz- Schleifgeräusche beim anlassen Glastron2000 Motoren und Antriebstechnik 32 08.06.2015 13:07
Harte Schleifgeräusche aus dem Bereich der Heckwand/ Gimballager Bullstar Motoren und Antriebstechnik 23 02.06.2015 14:23
Mercr. V8: Anlasser dreht (sporadisch) beim starten nicht dwight11 Motoren und Antriebstechnik 37 01.06.2014 19:23
Schleifgeräusche etc. Charly2107 Motoren und Antriebstechnik 6 22.05.2013 06:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:43 Uhr.
