Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 53
Alt 17.10.2018, 22:06
Boot: Modellboot
3.792 Danke in 1.988 Beiträgen
Zitat von Flori510 Beitrag anzeigen
War soeben nochmal auf dem Wasser beim Wallerfischen...
Konnte aufgrund dessen zwar noch nicht ausgiebig testen, habe aber trotzdem einige Fahrten in Bezug auf mein Problem unternommen und beobachtet.
Wasser war gänzlich ruhig heute, kein Wind, keine Wellen.
Sobald ich hochtrimme beginnts zu hüpfen, zunehmend zu hüpfen.
Beim beschleunigen ziehts den bug ordentlich nach oben, sobald Geschwindigkeit erreicht ist, liegt das Boot gut im Wasser. Motor war natürlich ganz runter getrimmt.
Habe auch mal kurz per GPS die Geschwindigkeit gemessen, waren ca 45 km/h bei guten 4500 Umdrehungen. Das ist aber auch schon das Maximum.
Ist jetzt nicht rekordverdächtig denke ich :-D
Vor der nächsten fahrt wird der Motor mal höher gesetzt und mit Gewichtsverlagerung experimentiert
Das Proiblem ist physikalisch bestimmnt:
Der Motor ist zu stark und das Boot zu kurz und zu schmal.
  #52
Alt 18.10.2018, 02:57
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
26.035 Danke in 9.067 Beiträgen
Zitat von Modellbootsfahrer Beitrag anzeigen
Das Proiblem ist physikalisch bestimmnt:...
Du hast recht, aber Flori ist seit Mitte August nicht vom Wasser zurück und Enno hat den Motor nun tiefer gesetzt...
gregor
  #53
Alt 23.10.2018, 22:58
Uli0308 Uli0308 ist offline
Boot: Vieser Taifun mit 225er Johnson
209 Danke in 141 Beiträgen
Ein ähnliches Phänomen habe ich auch, allerdings nur bei bestimmten mittleren/niedrigen Geschwindigkeiten, darüber hinaus wird es wieder ganz normal ruhig.
Mein Bootchen ist auch an der Grenze des Möglichen, der Motor(AB) wiegt aber ungefähr das Gleiche von dem was der Vorbesitzer dran hatte. Er 140 4T, ich zunächst 140 2T, jetzt 225 2T., was dem 4T gewichtsmäßig in etwa entsprechen dürfte.
Ich werde es kommendes Jahr nochmal ohne Hydrofoil probieren weil ich mir zum Testen einen CK gekauft habe und das damit auch mal ausprobieren will. Hat beides natürlich unterschiedliche Eigenschaften, will es aber real erleben. Derzeit ist es bei langsamen Geschwindigkeiten, sprich zwischen Verdränger- und Gleitphase recht anstrengend weil ich kaum etwas sehe. Die Phase kommt nicht oft vor, aber wenn, dann ist es nervig. Tourengeschwindigkeit liegt jetzt in mittleren Drehzahlen bei ruhigen 50-60 Km/h GPS bei ~ 3200-3700, je nach Richtung. Das war auch der Grund für den Umstieg, ich will nicht heizen. Wollte nur eine höhere Geschwindigkeit bei gleicher Drehzahl, und dazu noch Sicherheitsreserven.
Ich denke das ist alles Gewohnheits- und Einstellungssache.
Zu wenig Leistung kann problematisch werden, zu viel nur wenn ein Depp am Steuer sitzt.
Geändert von Uli0308 (23.10.2018 um 23:08 Uhr)
So was schon gehabt eine Laufbuchse tiefer hede49 Motoren und Antriebstechnik 6 15.06.2009 17:47
Motor tiefer setzen oder nicht? JoshuaTree Motoren und Antriebstechnik 15 13.11.2008 18:00
Plicht tiefer als Wasserspiegel? Esmeralda Allgemeines zum Boot 4 12.07.2006 18:58
Motorspiegel tiefer setzen!!! tommes-os Kleinkreuzer und Trailerboote 15 07.03.2006 09:46
Tiefer Ton für's 12-Volt-Horn Schmitzi Allgemeines zum Boot 9 16.03.2005 21:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:52 Uhr.
