Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 82Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 82 von 82
Alt 08.06.2016, 17:30
Tim2502 Tim2502 ist offline
783 Danke in 447 Beiträgen
Der neue Filter ist drinnen und es ging auch alles gut von statten dank youtube
Die gute Nachricht, nach dem aufsägen suchte ich Späne aber er war soweit sauber....
In der Mitte des Filters ist auch die Schraube zum rausdrehen.....
Und in dieser Kammer ist auch der Diesel Eingang und da Schein wohl mal Dreck im Tsnk gewesen zu sein.
Die schlechte Nachricht , wieder bei genau 3400 U/min im 3 Gang Bergauf meckert er mal kurz.....
So der nächste Schritt ist auslesen.....
Mal gespannt was da raus kommt wenn was drinnen steht.
Dann habe ich gesehen das es einen Reiniger gibt den man direkt an den Verteiler der Injektoren anschließt und dann den Motor Orgeln lässt und es zieht sich rein.....
Ob das was bringt ? Keine Ahnung aber es wäre mal ein Versuch wert....
Oder die Variante mit dem Reiniger im Diesel.....
Alt 08.06.2016, 18:09
uli07 uli07 ist offline
8.166 Danke in 4.912 Beiträgen
Eher nen reiniger mit in den Tank. Von Liqui Moly soll es son Superreiniger geben.
Gruß Uli07
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.557 Danke in 3.599 Beiträgen
Was macht er denn im 4.Gang am gleichen Berg ?
Gruss dieter
Alt 08.06.2016, 19:06
Am gleichen Berg egal in welchem Gang ist es nur im 3 Gang.......
Ich kann im 2 bis in den begrenzter drehen und es kommt nix.
Klar wenn ich mit 3400 im 4 Gang fahren würde,würde es evtl. auch kommen aber das ist zu schnell für das bissl Landstraße ....
Mit Hänger auf der Autobahn kommt das wenn ich im 4 richtig Gas geben oder halt auch im 3.....
Wir reden von Max. Spritverbrauch....denke mal daher weht der Wind.
Alt 11.06.2016, 15:04
Bodo 1 Bodo 1 ist offline
Boot: Grand 650 RIB
Tim , ich hatte mal einen Berlingo Diesel , der hat im Tank eine Pumpe , die pump den Diesel noch vorn zum Motor , die war defekt und hat Späne verteilt . Neu Pumpe rein und gut ist es , war leider nicht so . Die Späne setzen sich in der Hochdruck Pumpe und in den Düsen fest und der Motor geht aus und läuft dann nur noch im Notlauf . Habe alles zig mal sauber gemacht , hat nix geholfen . Laut Fachwerkstatt muss alles neu , dafür bekomm ich eine gebrauchten Berlingo . Habe die Bude dann mit Motorschaden nach Polen verkauft . Späne im Hochdruck Diesel sind ein echtes Problem .
Alt 11.06.2016, 21:54
Das mag sein aber Späne habe ich keine mehr gehabt.....
Habe heute von liqui Moly ein Diesel Injektion Reiniger gekauft.
Der ist für 75 Liter und ich habe ihn zu den restlichen 25 Liter dazu gekippt und mal 3 Liter Diesel noch getankt damit es etwas verteilt wird und etliche mal gebremst und beschleunigt und das schön ruckelig damit ist es verteilt wird.
Danach ab auf die Autbahn und mal einen Ausflug zum Flughafen gemacht,
Will heißen 2x 60 km Dauervollgas aber komplett.
Mehr wie 170 war nicht drinnen....da die Meldung dauerhaft im 5 ab 3000 u/min angeht ,ist voll besetztem Auto.....
Unter 3000 ist Ruhe und keine Fehlermeldung liegt an.
Nach 120 km Dauervollgas war der Durchschnittsverbrauch auf 8.6 Liter...mehr kann das Auto nicht verbrauchen ok ansonsten habe ich 4 Liter auf der Strecke.
Am Ende ist der einzigste Unterschied ,dass ich im 3 jetzt bis 3800 drehen kann und er meckert und vorher ab 3400 auf meiner Heimstrecke.
Werde nochmal 2 Dosen Reinkippen und voll tanken.....dann habe ich 60 Liter konzentriert anstatt für 150 Liter.
Und dann fahre ich mal den Tank leer....
Vielleicht bringt es was ansonsten wären es 27€ für nichts aber besser wie gleich alles zerlegen....
Ich bin mal gespannt....
Alt 12.06.2016, 10:33
Dagobertreiten Dagobertreiten ist offline
Boot: Sea Ray
1.018 Danke in 492 Beiträgen
Ich hätte das Auto schon längst verkauft, bzw. einem Händler auf den Hof gestellt und mir was neues gegönnt, so ein Fahrzeug ist doch ein Albtraum für jeden Fahrer.
Alt 12.06.2016, 13:52
Naja bis jetzt ist es ein Super Auto.
Außer das es mal ausgeht und keiner weiß warum ... Evtl wackler am Steuergerät ?
Mit den Einspritzdüsen und Co , das gibt's vom Passat über bmw Phaeton und Co....
Ich will halt nur schauen ob ich mit den additiven oder Reinigern es freibekomme bevor es teuer wird....
Alt 12.06.2016, 14:21
Boot: Sea Ray
Ein Kumpel von mir ist Werkstattmeister bei Renault, mit dem habe ich gerade über dein Problem gesprochen und er meinte, du solltest mal die Rücklaufmenge von der Einspritzpumpe messen, wenn diese Menge zu hoch wäre würde das die Fehlermeldung
verursachen und es müssten die Düsen sein, er wollte am Dienstag auf der Arbeit noch mal nachsehen, was es da von Renault aus Brühl gibt.
  #60
Alt 12.06.2016, 19:41
Hey vielen Dank für die Info.
Frag auch mal nach ,ob er schon mal Autos hatte die einfach aus gingen während der Fahrt.
Rücklaufmenge messen.....
Werde mal bei You Tube nach schauen....
Du meinst ob diese gleich ist auf allen 4 Einspritzdüsen ?
Werde morgen nochmal 2 Flaschen Wunderheiler kaufen und testen.
4 Wochen dauert es bis der Tank Geleert ist da ich die nächsten Wochen kaum unterwegs bin...
Danke schon mal
Alt 13.06.2016, 11:26
Boot: Momentan Bootlos :-(
Hat das teil einen Blechtank?????
Rupf mal den Tankgeber raus. da ist unten ein Sieb.
Wenn das mit Rostspänen aus dem Tank zu ist, dann hast das Problem gefunden.
No Money - No Problem
No Work - No Problem
No Wind - PROBLEM
  #62
Alt 13.06.2016, 11:29
Oh je, das weis ich nicht.
Da muss ich mal schauen...wüßte jetzt nicht mal wie ich da dran komme aber es gibt ja Tante Google die helfen tut.
Jetzt warten wir erst nochmal einen Tank mit dem Wundermittel was ich heute nochmal kaufe ab und dann schauen wir mal...
Mein Arbeitskollege meinte, es könnten die Glühkerzen sein da die hin und wieder auch während dem fahren mit glühen und nicht wie der Glaube sagt nur zum starten verwendet werden.... aber da glaube ich weniger dran, dass es das ist...
Alt 13.06.2016, 13:45
Es müssen nicht unbedingt Rostspäne sein die das Sieb zusetzen. Kann auch normaler Dreck sein.
Gruß Uli07
Alt 13.06.2016, 14:47
Noja, das "Wundermittel" kann aber keinen Rost oder Dreck aus dem Tank bzw. aus dem Sieb Zaubern.
Dass bei modernen Motoren Glühstifte auch während des Motorlaufs manchmal Glühen ist wohl Richtig, hat mit deinem Problem aber rein gar nix zu tun.
Da gehts nur um Schadstoffverhalten.
Laufen muss er auch ohne.
Halbwegs aktuelle CR-Diesel können problemlos auch ohne Glühstifte Kaltstarten!!
No Wind - PROBLEM
Alt 13.06.2016, 17:32
Wie gesagt Späne habe ich keine mehr und auch in den Leitungen nach der Pumpe war alles sehr sauber....
Habe heute nochmal 2 Flaschen gekauft die für 150 Liter oder 4000 km reichen.
Ich werde diese auf 60 Liter bei mischen ....wobei die 15 Liter die noch drinnen sind schon gemischt sind....
Also recht hoch dosiert gehe ich es an......
Bin mal gespannt und werde dann berichten.
Ein Set wo ich die Rücklaufmenge messen kann habe ich mir auch schon angeschaut ....
Wenn es sich nicht frei reinigt dann wird gemessen und dann wird ggf. Die Düse erneuert bzw getauscht gegen eine aufgearbeitete....
Alt 14.06.2016, 06:16
Aha... und eine entsprechende Hard/Software hast auch?
Dir ist schon klar dass du einen neuen Injektor einprogrammieren musst?
BTW:
Stell dir das mal nicht so einfach vor.
Wenn du Pech hast, geht der Injektor nicht raus.
im schlimmsten Fall heisst das dann Zylinderkopf runter!!!!
No Wind - PROBLEM
Alt 14.06.2016, 06:41
gemessen heißt: Rücklaufmenge der Injektoren und dafür braucht es keine Software sondern einen Werkzeugsatz für....
das wird nicht schwer werden.
Mehr kann ich nicht machen.
Wenn ich dann sagen kann,dass Düse 2 defekt ist werde ich schauen wo ich sie machen lasse.
Eine düse muss programmiert werden weil sie Fertigungstolleranzen haben und diese ausgeglichen werden müssen mit der Software.
Das sind jetzt die letzten Sachen die ich mache und mehr ist nicht.
Danach muss die Hardware getauscht werden.
Alt 16.06.2016, 11:32
Boot: Gummikreuzer
So einen Test sollte man aber mit unterschiedlichen Drehzahlen mehrmals wiederholen, da unterschiedliche Schaltzeiten bei defekten Ventilen auch unterschiedliche Reaktionen bewirken können.
Dann hat man mir auch mal etwas über Reinraumtechnik bei Arbeiten an Comon Rail, speziell Kraftstoffversorgung, Leitungen, Düsen usw beigebracht, will heißen, ohne Ärztekittel und absolut sauberen Raum/Luft/Werkzeug usw. ist das absolut nicht das Wahre,
gruss dieter
Geändert von diri (16.06.2016 um 11:38 Uhr)
Alt 16.06.2016, 16:02
Danke für die Info....
Alt 19.06.2016, 16:10
So,
Kurze Infos:
Die Reiniger halfen eigentlich nichts.
Der Motor läuft etwas rüber im Stand und nagelt etwas weniger.... Das wars.
Verbrauch und Co ändert sich nicht.
Man bedenke ich fahre die 4 fache Konzentration ....
Ist alles Geldmacherrei.
Als nächstes kommt mal ein Tank v power Racing Diesel für Ca 1.48€ / Liter....
Will mal sehen was es bringt in Sachen Fehlermeldung weil ich oft hörte das der Bioanteil Ärger bringt.
Ich kann hier gemütlich voran gehen weil das Auto wunderbar läuft und so lange ich keine Rennen fahre oder aufdrehe die Fehlermeldung niemals erscheint.
Alt 19.06.2016, 22:45
aber nein das ist keine Geldmacherrei wie kommst du auf solche Ideen,
einfaches 2 Takt Öl hätte den selben Effekt gehabt
Alt 19.06.2016, 23:36
Das weis ich nicht, aber 24€ kann ich noch verkraften .....
Alt 20.06.2016, 07:00
Verstehe dich nicht. Einmal zählst du die Vorteile des Reiniger auf. Im nächsten Satz schreibst du das der Mist ist. Was kann der Reiniger dafür das mit dem Motor oder der Sprtitversorgung was nicht stimmt, du alles ohne Ahnung zu haben auseinanderbaust und aus Geldmangel oder Geizigkeit keine vernünftige Werkstatt aufsuchst.
Gruß Uli07
  #74
Alt 20.06.2016, 09:38
Falsche Antwort Uli
Ich gehe Systematisch nach vorne....
Angefangen vom Spritfilter.... der war es nicht aber nach über 100 k Km kann der eh mal neu.
Danach die HD Leitungen um nach Späne zu schauen. Waren OK
Das nächste ist es mit dem Reiniger zu versuchen und um selbst zu erfahren ob es klappt. - Klappte nicht OK 24€ Verlust....
Danach Test mit anderem Diesel
sollte das nicht klappen wird die Rücklaufmenge von den Düsen getestet.
So das sind lauter kleine Dinge die ich testen kann und ohne Zeitdruck da das Auto im normalbetrieb wunderbar läuft.
Für die ganzen Spielerreien hätte ich schon über 250-500 € in der Renaultwerkstatt gelassen weil die auch nur tauschen werden oder wollen... bzw. da man ja heut zu Tage an den Teilen teilweise 300% drauf haut um zu verdienen, wollen die logisch eine neue HD Pumpe für über 1000€ einbauen....
Es geht nicht um helfen es geht um Umsatz und mehr nicht.
Ich habe Zeit und gehe die Dinge die ich kann Systematisch gemütlich durch und wenn alles nicht hilft dann kann ich wenigstens sagen: das , das und das ist es nicht.
Bitte genau das durchgehen und fertig....
Ist alles nur Erfahrung...
Alt 20.06.2016, 11:22
Boot: Sea Ray
Hallo Tim,
habe noch mal mit meinem Kumpel gesprochen, wegen dem Rückfluss, dafür musst du in die Werkstatt fahren, an der Einspritzpumpe ist ein Anschluss für die Druckmessung.
Renault Megane 2 Kombi 1.5 dci / wer hat einen? Tim2502 Kein Boot 73 15.01.2017 08:33
Renault Megane 1,6e aus 1998 trixi1262 Kein Boot 2 02.11.2014 08:58
Renault Grand Espace 2.2 dCi als Zugfahrzeug? dieguzzidieputzi Kein Boot 0 22.12.2011 19:12
Wer hat einen Renault Megane 1,4 Bj 1998 jessig1 Kein Boot 2 20.03.2011 18:45
"Sägen" bei Merc. 4,3l mit Einspritzung tom03 Technik-Talk 1 19.08.2006 20:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:04 Uhr.
