Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 71
Alt 24.03.2016, 09:39
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist offline
Boot: SeaRay 290DA
2.119 Danke in 1.472 Beiträgen
Zitat von pelikan104 Beitrag anzeigen
Was meinst du mit Tankinhalt berechnen.
Viele Grüße aus der Hansestadt Stade
Uwe
Im Plotter wir beim Tanken der Tank auf "Voll" gesetzt, dadurch weiß dieser, was im Tank ist.
Die Durchflussgeber zählen den entnommenen Sprit und ziehen diesen vom vorhandenen ab (berechnet) und zeigen den Restsprit im Tank an.
Die Angabe vom Tankgeber (sehe bei mir beide) ist oft sehr weit daneben, obwohl dieser mehrstufig kalibriert ist.
  #52
Alt 24.03.2016, 11:22
Benutzerbild von Jens-
Jens- Jens- ist offline
Boot: Fairline Squadron 42
986 Danke in 356 Beiträgen
Ich habe auch das e7d , jetzt eine Saison. Es dauerte so seine Zeit bis ich mit der Kiste einigermaßen zurecht kam. Hat sehr viel nette Möglichkeiten.
Das einzige was ich noch nicht begriffen habe ist das autorouting , gibt es da eine kurz Erklärung ?
Claudia & Jens
Alt 24.03.2016, 11:51
Benutzerbild von mail2torsten
9.843 Danke in 2.183 Beiträgen
Ich fange ja erst damit an und konnte dies noch nicht testen, aber vor allem muss Deine Karte Autorouting fähig sein.
Alles Gute aus Achim
Torsten
Alt 04.04.2016, 11:14
angel324 angel324 ist offline
Boot: keins
61 Danke in 46 Beiträgen
ich habe mir gerade ein Netzwerk mit eine Go7 aufgebaut.
Habe aber noch eine paar Fragen zu dem Durchflusssensor EP60 bevor ich mir diesen kaufe. Welche Möglichkeiten bietet er? Er müsste ja den aktuellen Verbrauch anzeigen können. Kann er dies auch pro km, pro Stunde und Trip, pro Jahr? Speichert er die Daten? Kann ich damit die Tankanziegt von Go7 füttern?
Danke
Alt 04.04.2016, 12:22
Boot: SeaRay 290DA
Ja, kann alles und speichert es auch
Hits:	86
Größe:	24,5 KB
  #56
Alt 26.06.2016, 21:47
Nachdem ich alle wichtigen Funktionen an meinem e7D am laufen habe, kommen jetzt neue Dinge hoch.
Ich habe einen P58 Spiegelheckgeber verbaut, der mir:
-nur die Wassertemperatur anzeigt, wenn die Zündung aus ist.
-und seit kurzer Zeit nur wirre Tiefenmessungen anzeigt und zum Teil auch aussteigt.
Das mit der Wassertemperatur ist nicht so dramatisch und nachdem ich mich schlauer gemacht habe, verweigert der e7D die Datenverarbeitung, weil er die Geschwindigkeit über das GPS holt und dann die Daten vom Geber nicht mehr akzeptiert. Kann ich eine Litze im Geberkabel für den Speed trennen und hoffen, dass er mir dann die dauerhafte Übertragung der Temperatursignale erlaubt?
Sind mit dem P58 Arimargeber spezielle Probleme bekannt?
Kleiner Hinweis, das Kabel musste ich beim Einbau zerschneiden um es verlegen zu können. Und habe es dann ohne zu kürzen wieder die Litzen zusammengelötet.
Torsten
Alt 27.06.2016, 06:14
Boot: SeaRay 290DA
Trennen und wieder verbinden der Geberleitung ist kein Problem, hab ich auch gemacht.
Wichtig ist das das Koax Kabel für den Piezo wieder voll geschirmt wird.
Innenleiter verlöten und Schrumpfschlauch drüber, dann mit Alu oder Kupferfolie einen Schirm herstellen, darüber das Schirmgeflecht wieder verlöten und darüber wieder Schrumpfschlauch.
Temperatur und Geschwindigkeit normal zusammen löten und einschrumpfen.
Interne Verdrahtung P58
Auf jedem Fall müssen alle 3 Messwerte angezeigt werden, sobald das e7D eingeschalten ist.
Die Geschwindigkeit kann ausgewählt werden: GPS -> SOG oder/und Paddelrad -> STW
Alt 27.06.2016, 09:38
Danke Siggi
Ich werde die Abschirmung prüfen. Jedoch bekam ich eine Meldung bei der Einstellung des Systems, dass nur SOG funktioniert und Geschwindigkeitsdaten vom Geber nicht akzeptiert werden.
Ich verstehe das nicht
Viele Grüsse
Torsten
Torsten
Alt 27.06.2016, 12:02
Boot: SeaRay 290DA
Torsten, schau erst mal die Verbindung an, aber grundsätzlich soll es auch funktionieren, den beide Werte sind doch wichtig.
Du hast doch auch das Merc Gatway dabei, das sendet doch auch einen Datensatz vom optionalen Paddelrad.
Wenn dieser Eingang nicht belegt ist, ist der Datensatz natürlich nicht gültig, kann sein, das du den genommen hast?
Alt 27.06.2016, 17:37
Der P58 Geber is direkt mit dem e7D verbunden und läuft nicht über das Netzwerk
Viele Grüsse
Torsten
Torsten
Alt 27.06.2016, 19:19
Boot: SeaRay 290DA
Das weiß ich schon, das der P58 direkt am e7D hängt, das e7D generiert aber intern aus den Tiefen-, Temperatur- und Geschwindigkeitssignalen die dazugehörigen Datensätze.
Auch das Smartcraftgateway generiert je nach Eingängen entsprechende Datensätze.
Diese Daten sind dann unter "Datenquellen" auswählbar
Alt 27.06.2016, 22:30
OK Siggi
Ich werde das am Mittwoch mal checken
Viele Grüsse
Torsten
Torsten
Alt 02.07.2016, 14:08
Irgendwie komme ich nicht weiter
Egal welche Quelle ich auswähle das Signal von der Temperatur ist jedes mal weg. Immer dann wenn ich die Zündung einschalten.
Viele Grüsse
Torsten
Torsten
Alt 02.07.2016, 14:34
Hier vor einschalten der Zündung
Hier danach
Die Tiefe ist echte 2,1m und ich liege im Hafen
Viele Grüsse
Torsten
Torsten
Alt 02.07.2016, 15:04
Boot: SeaRay 290DA
Das Bild sieht aber definitiv nach einer fehlerhaften Verbindung zum Geber aus.
Nimm das noch mal alles auseinander und mach eine saubere Verbindung aller Einzelleitungen und natürlich den Koaxteil des Echos
  #66
Alt 04.07.2016, 08:48
Alle Leitungen geprüft und alle waren i.O. Allerdings habe ichnoch ein blöde Frage zur Abschirmung. Die Signalleitung des Gebers ist abgeschirmt und auch der komplette Geber-Kabelstrang. Dürfen beide Abschirmungen leitend verbunden sein?
Ist nur so eine Idee?
Torsten
Alt 04.07.2016, 09:30
Boot: SeaRay 290DA
Mit den Abschirmungen ist das so eine Sache, normal sollte die nur einseitig aufgelegt sein.
Ich habe bei meinem Geber die einzelnen Schirme nicht verbunden.
ein Schaltbild von deinem Geber gibt es hier
http://airmar.com/uploads/wiringdiagrams/91_954.pdf
in deinen Bildern sind Reflexionen des Signals erkennbar, oben ist auch eine Linie mit den tatsächlichen 2m ersichtlich
Schließe zum Test nur mal die Geberleitung zusammen und lasse den Rest offen
Alt 04.07.2016, 10:01
Normalerweise sind die Schirme ja geerdet und daher sollte es kein Problem sein, wenn eine leitende Verbindung entsteht. In dem angehängten Bild ist auch die Verbindung jeder Abschirmung zum blanken Draht angezeigt. OK damit ist dass dann kein Thema mehr.
Gestern habe ich dann auch überlegt, ob normale Alufolie ausreicht um die Abschirmung vernünftig zu machen?
Torsten
Alt 23.07.2017, 09:46
Uli742 Uli742 ist offline
Boot: Bayliner 742
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Simrad Go 7 Car passt in Bayliner 742
Zitat von Bountyxxl Beitrag anzeigen
Da wir uns eine bayliner cuddy 742 bestellt haben brauchen wir auch noch einen Plotter....
Zu was würdet ihr eher tendieren?
Den oben genannten Plotter von Raymarine oder einen von den neuen von Simrad?
Ich März soll der go 5 von Simrad in den Handel kommen.
http://www.simrad-yachting.com/en-US...lay-en-us.aspx
LG Christian
Hallo Miteinander,
Ich bin neu hier und wollte mal mitteilen dass das Simrad Go 7 XSE in die Bayliner 742 passt. Immer wieder wurde geschrieben (hier und in anderen Foren), dass das leider nicht zusammen passt. Nun habe ich mir das Go 7 bestellt und tatsächlich es passt. Man muss allerdings sehr präzise beim Aussägen sein. Auch die Sonnenblende passt anschließend noch sehr gut drauf. Dieses ist für alle die sich die Frage stellen welche den Plotter in die Bayliner 742.
Viele Grüße Uli
  #70
Alt 23.07.2017, 09:59
Boot: Bayliner 742
Standard Bilder Simrad Go 7 in Bayliner 742
Zitat von Uli742 Beitrag anzeigen
Hallo Miteinander,
Viele Grüße Uli
Bilder folgen.
Hits:	117
Größe:	68,2 KB
ID:	761627   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	104
Größe:	46,8 KB
ID:	761629   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	111
Größe:	33,8 KB
Hits:	99
Größe:	38,1 KB
  #71
Alt 23.07.2017, 11:09
Benutzerbild von Bountyxxl
Bountyxxl Bountyxxl ist offline
Boot: Bayliner cuddy 742
264 Danke in 128 Beiträgen
Danke, die selbe Erfahrung habe ich mittlerweile auch gemacht!
Ich habe mir im Januar auf der Boot in Düsseldorf ein Meterstab mitgenommen und genau nachgemessen! Daraufhin habe ich mir das go 7 bestellt und eingebaut!
Habe viel Schweiß und Adrenalin verbraucht beim sagen....
Aber letztendlich hat alles perfekt geklappt!
Sieht genau so aus wie bei dir.
Han das mit dem fein multimaster gemacht.
Grüße aus Mainz
Christian
Raymarine i70 vs. Multifunktionsdisplay Totto99 Technik-Talk 5 25.11.2015 18:12
Neu von SIMRAD GO7 7 Zoll mit Multifunktionsdisplay XXXXXXX Werbeforum 0 17.05.2015 18:47
IPad als Multifunktionsdisplay und Kartenplotter Clauser71 Technik-Talk 7 03.04.2014 16:33
Batterie & Landstrom & Erdung & Friends ottomotor Technik-Talk 8 01.12.2011 21:39
Installation Warmwasserheizung Mystic Technik-Talk 2 12.04.2002 10:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:11 Uhr.
