| Technik-Talk Alles was nicht Bootspezifisch ist! Einbauten, Strom, Heizung, ... Zubehör für Motor und Segel |
Servus!
Siehe #19: "Boot liegt in Bremerhaven"
LG, Roland ---------------------- "Es ist nie zu spät für eine glückliche Kindheit. Aber das zweite Mal liegt es bei dir und keinem anderen!"
Wenn du nicht zeitnah jemanden für die Fehlersuche bzw. Reparatur findest, bitte hier noch mal melden. Von Cux nach BHV ist ja nun keine Weltreise ;)
Wenn du denkst dann denkst du nur du denkst.
Gruß Jogie,
![]() der KFZ Mechaniker der alles selber am Boot macht |
Wenn man richtig lesen würde, hätte man gelesen, dass ich nichts von „neumachen“ geschrieben habe sondern bewusst wechseln geschrieben habe.
Meist hat man mehrere Batterien an Bord. |
Eben. Du hast ja sogar geschrieben "zum Testen wechseln". Und Jogie hats zitiert und rot gefärbt, aber nicht so verstanden wie es gemeint war.
Gruß Richard Den Unterschied zwischen "lernen" und "verstehen" kann man nicht lernen, den muss man verstehen |
Ach Jogie, sei doch nicht so streng. Das mit dem Teiletausch auf Verdacht ist doch gelebte Praxis in den KZF-Werkstätten namhafter Autohersteller. Die machen gutes Geld mit dieser Strategie.
Typisches Ende ist immer: Für tausende Euro Teile getauscht und am Ende war es ein Wackelkontakt, Kabelbruch oder defekter Stecker. Irgendwas vertauscht was eigentlich gegen vertauschen gesichert ist, ist auch gut.
Kombiinstrument bleibt dunkel, weil die zugehörige(!) Sicherung nicht gesteckt war. Motor springt nicht an, weil das Motorsteuergerät nicht mit Spannung versorgt wird. Wegen einem Kabelbruch.
So, an alle die geholfen haben, vielen, vielen Dank.
Die Auflösung war am Ende einfach und genauso peinlich, es war die Batterie........ Nachdem ich schon gemessen hatte und die Batterie für gut befunden hatte, war dann noch mal jemand an Bord, der elektrischen Sachverstand hatte. Auch der hat zuerst gemessen und die Batterie war i.O Dann allerdings hat er, vor der nächsten Messung, das Ladegerät ausgeschaltet und siehe da, die Batterie war plötzlich bei 6 V. Peinlich, peinlich, aber am Ende der beste Fehler der hätte passieren können. Nochmal vielen Dank ans Forum ! Gruß, Markus |
Danke für die Rückmeldung!
Faule Batterien bzw. deren steigender Innenwiderstand sind immer ein "dankbares" Thema. Bei nur 6 Volt kannst du aber von Glück sagen daß du nicht auch eine explodierte Batterie hattest
Grüße in die Runde! Thomas |
Gruß Jogie,
Genau das hatte ich vermutet. Schön dass der doch einfach zu lösende Fehler gefunden wurde.
LG, Roland ---------------------- "Es ist nie zu spät für eine glückliche Kindheit. Aber das zweite Mal liegt es bei dir und keinem anderen!" |
Wobei: "Kommt Benzin?" sollte eigentlich der erste oder zweite Test sein.
| Thema | Autor | Forum | Antworten | Letzter Beitrag |
| Bugstrahlruder Max Power klackt nur noch | stbender | Technik-Talk | 53 | 26.08.2022 08:50 |
| Anlasser klackt nur noch aber betterie IO?! | BlackHawk1942 | Motoren und Antriebstechnik | 18 | 29.08.2016 07:41 |
| Mercruiser 4,3l Anlasser klackt nur noch? | Padrino | Motoren und Antriebstechnik | 5 | 21.10.2012 15:05 |
| Trimmpumpe Alpha one GenI klackt nur noch | Powerman | Motoren und Antriebstechnik | 31 | 08.08.2012 21:16 |
| Anlasser klackt manchmal nur | Max77 | Motoren und Antriebstechnik | 17 | 18.09.2010 15:59 |
