Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 36
Alt 21.03.2026, 22:03
billi billi ist gerade online
37.924 Danke in 22.692 Beiträgen
Zitat von Føx Beitrag anzeigen
ka wie du das da reininterpretierst.
Schau einfach mal auf die bilder in #19 d sieht man den aktuellen Propeller
Alt 21.03.2026, 22:39
Steffen1987 Steffen1987 ist offline
Boot: Bella 650
Drehzahlmesser ausbauen und neuen einbauen oder gibt’s noch eine andere Möglichkeit diesen zu testen?
Die Drehzahl ist doch sowieso schon zu hoch !!?
Er müßte eher einen 21er Prop testen.
Zuerst würde ich aber mal prüfen, ob die gemessene Drehzahl überhaupt stimmt.
Wenn ja, leih Dir rigendeinen 19er Prop der auf die Wenn passt, damit du die grobe Richtung kennst. Evtl. brauchst du auch einen 23er.
Dann würde ich einen 4-oder 5-flügeligen Prop nehmen.
Du hast viel Boot und wenig Motor, das wird immer schwierig.
Götz
Alt 22.03.2026, 00:47
goec2468 goec2468 ist offline
5.023 Danke in 3.179 Beiträgen
Ausbauen muss man nicht unbedingt, man kann auch die Kabel an einem anderen testweise anschließen.
Du kannst das auch in etwa ausrechnen, wenn du die Untersetzung des Getriebes hast.
Dann alle Daten in einen Propellerrechner eingeben.
Wenn der Schlupf ca. 10-20% beträgt, wird der Drehzahlmesser wohl stimmen.
Götz
Alt 22.03.2026, 09:03
Brummer Brummer ist offline
1.235 Danke in 708 Beiträgen
Zitat von Steffen1987 Beitrag anzeigen
Moin Ihr lieben Danke für die hilfreichen Antworten.
Ich war heute Vormittag am Boot auf dem Propeller selber habe ich keine Größen Angabe finden können aber ich konnte trotzdem was finden 14x1/2x19 siehe Bilder
Der Prop auf den Bildern (19) sieht aber auch schon "angefressen" aus.
Den würde ich so, gerade bei relativ "wenig" Motorleistung nicht weiter fahren.
Die Finne sieht auch etwas verkürzt aus...
Vielleicht mal die Propellerwelle auf rundlauf kontrolieren,
nicht das die bei der Grundberührung auch was abgekriegt hat.
Torsten
Alt 22.03.2026, 09:15
scrad scrad ist offline
367 Danke in 155 Beiträgen
Es gibt diese günstigen digitalen Drehzahlmesser wo du induktiv am Zündkabel abgreifst. Z.B. "Koso RPM Meter"
Bevor ein oft sehr teures neues Instrument gekauft wird kann man das mal probieren.
Leider weichen die in ihren Werten auch mal ab , je nach dem wo/wie das Kabel um die Zündleitung gewickelt wird.
Bei mir hats aber gut funktioniert als ich ebenfalls die korrekte Funktion eines alten Drehzahlmessers mal überprüfen wollte....
Alt 22.03.2026, 10:30
Das mit dem Zündkabel ist beim Diesel schwierig ...
Alt 22.03.2026, 11:36
Oh , nicht mehr auf dem Schirm gehabt.......
Alt 22.03.2026, 13:52
fignon83 fignon83 ist offline
3.339 Danke in 1.948 Beiträgen
Für den Diesel eignen sich doch diese optischen Teile. Ein Marker auf die Riemenscheiben oder Schwungrad kleben und dann mit der Pistole "abblitzen".
Alt 22.03.2026, 17:15
Boot: Bella 650
Hallo Goec2468,
Ich habe heute mal geschaut also die Leerlaufdrehzahl ist 800 U auf dem Drehzahlmesser die hat er noch angezeigt als die Werft das Boot im Herbst aus dem Wasser geholt hat.
Alt 24.03.2026, 12:18
Boot: Bella 650
Torsten
Hallo Torsten, ja genau auch aus diesem Grund soll der Propeller mit ersetzt werden
Alt 24.03.2026, 20:02
Blopp Blopp ist offline
Ich würde an deiner Stelle jetzt nicht mehr weiter über 19 oder 21 spekulieren, sondern zuerst die Drehzahl mit einem optischen Drehzahlmesser gegenprüfen und gleichzeitig den Antrieb nach der Grundberührung sauber prüfen lassen, also Prop, Welle und was Torsten schon schrieb mit Finne und Rundlauf. Wenn der aktuelle 19er schon beschädigt ist, verfälscht der das Ergebnis sowieso und bei der knappen Motorisierung merkt man sowas schnell.
Falscher Propeller ? Gladiator Technik-Talk 2 10.05.2010 05:40
Falscher Propeller ?? man-ste Motoren und Antriebstechnik 5 30.04.2010 10:03
Falscher Propeller an der Coronet Explorer bluemmer Motoren und Antriebstechnik 60 21.09.2009 17:38
Drehzahl zu niedrig,falscher Propeller? Invader Technik-Talk 2 04.11.2007 09:12
falscher propeller für Motor! wolf.noboliak Motoren und Antriebstechnik 28 20.05.2006 17:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:22 Uhr.
