Alt 04.11.2007, 00:11
Benutzerbild von Invader
Invader Invader ist offline
Standard Drehzahl zu niedrig,falscher Propeller?
hier wiedereinmal was zum Dauerthema Propeller
Erst einmaldie technischen Daten:
Boot: 5m, leer ca 950kg, mit mir und ein wenig Kram an Bord also gut 1100kg.
Motor: Mercruiser 3,0l mit 130PS und Alpha one
Schraube : Alu 19"
Die Drehzahl geht bei Vollgas nur bis max 4300 u/min, bei vollem Boot (2 Erw. + 2Kinder) nur bis ca. 4100 u/min. Die Geschwindigkeit liegt dann bei ca. 55 - 60 km/h!
Jetz mal ehrlich,das kann doch nicht alles sein
Der Motor wurde komplett neu eingestellt.
Liegt das nun am Propeller? Und dann Edelstahl? Laser oder High Five? 19" oder 21"?
Wie sindEure Erfahrungen???
Gruß Jochen
Alt 04.11.2007, 07:50
Benutzerbild von Eckaat
Eckaat Eckaat ist offline
Doch. 1000 Kilo mit 130 PS - das ist nunmal keine Rennsau, sondern eher ne Quälerei. Ich fahre ein ähnlich schweres Boot mit 4,3 l, das läuft bei 4600 Touren knapp über 70, also auch nicht viel schneller (der Speed reicht mir aber dicke).
Falls Du mit deinem Boot auf Verbesserung der Geschwindigkeit aus bist, dann mache Dir gleich bewußt, daß jedes km/h mehr ein kostspieliges Vergnügen ist.
Ungefähr so wie beim Auto, wo es ab 300 km/h unwahrscheinlich viel Mehrleistung braucht um marginal schneller zu werden, liegt diese Grenze beim Boot ungefährt bei 70 km/h.
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Geändert von Eckaat (04.11.2007 um 08:12 Uhr)
Alt 04.11.2007, 09:12
Benutzerbild von Mutiny
Mutiny Mutiny ist offline
Boot: Bayliner 2051 SS 5,7L
1.496 Danke in 849 Beiträgen
Moin Jochen,
ich bin der Meinung das da 500 Umdrehungen mehr drinn sein sollten.
Meine Wellcraft 18 SL läuft mit 2 1/2 Personen besetzt und einem 3.0 Volvo knapp 70 Km/h bei 4800 Umdrehungen. Ich würde erstmal einen 17er Prop probieren !!
Eventuell liegts aber einfach an Mercruiser !
Viele Grüße Dieter
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:19 Uhr.
