Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 36 von 36
Alt 16.03.2026, 10:00
Steffen1987 Steffen1987 ist offline
Boot: Bella 650
Standard Falscher Propeller ??
Moin, ihr Lieben,
Ich brauche euren Rat. Ich habe ein Problem mit dem Propeller an unserem Boot. Laut Betriebsanleitung darf der Motor nicht höher laufen als 3900–4000 U/min drehen bei Vollgas.
Der Motor läuft bei Vollgas bis zu 5000 Umdrehungen pro Minute und erreicht knapp 40 km/h. Das Boot kommt allerdings nicht richtig in Gleitfahrt. Nehme ich dann minimal Gas weg, legt es sich vorne wieder.
Mit dem ersten Propeller hat der erste Besitzer den Boden berührt. Dieser ist ein 14,5 x 15 und liegt noch in der Bootskiste. Der derzeit angebrachte Propeller dürfte vermutlich identisch sein.
Laut Wartungs- und Ersatzteilliste gehört zu diesem Motor ein Propeller mit den Maßen 14,5 x 19.
Boot ist eine Bella 650 und wiegt ca. 1600 kg. Wir zwei zusammen mit Urlaubsgepäck + Fahrrad wiegt das Boot ca. 1900 kg.
Kann ich bedenkenlos dort den Propeller 14,5 x 19 verwenden?
Liebe Grüße und Vielen Dank für eure Hilfe
Steffen
Alt 16.03.2026, 11:04
billi billi ist offline
37.740 Danke in 22.607 Beiträgen
was für ein Motor ?
3900-4000 kann ich fast nicht glauben... kenne keinen Motor der so wenig dreht...
wenn er bis 5000 dreht wurde das kontrolliert ? oder ist das die anzeige des Drehzahlmessers (eventuell falsch eingestellt)..
Alt 16.03.2026, 12:01
Benutzerbild von Føx
Føx Føx ist offline
3.644 Danke in 2.338 Beiträgen
Möglich das es nen yanmar Diesel ist. den 19er dranzumachen schadet nicht.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 16.03.2026, 15:47
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
7.021 Danke in 3.770 Beiträgen
Zitat von Steffen1987 Beitrag anzeigen
Moin, ihr Lieben,
Steffen
Absoluter Blödsinn.
Kommt auf das Boot an.
Schwerer großer Verdränger oder kleiner leichter Gleiter.
Mach mal genaue Angaben.
Motor: Diesel, Benziener, Hubraum Typ, PS, Max. Drehzahl etc.
Getriebe: Ratio.
Propeller: Hersteller, Typ, Blattzahl, Größe, etc.
Mit deinen dürftigen Angaben ist es schwierig zu helfen, nur nicht geitzen mit den Infos.
Gruß Jogie,
Alt 16.03.2026, 15:52
Benutzerbild von turbopapst
4.285 Danke in 2.905 Beiträgen
Moin, ihr Lieben,
Steffen
Hallo Steffen,
es wäre wichtig zu wissen welchen Motor du hast.?.?.?
Werner
Alt 17.03.2026, 10:17
Peter47 Peter47 ist offline
Boot: Galia 670 MC
Rufzeichen oder MMSI: DF7091 MMSI 211561070
194 Danke in 90 Beiträgen
... Propeller wechseln dauert 10 Minuten, ausprobieren!
Alt 17.03.2026, 11:43
es ist schon traurig...
ein User stellt eine Frage... (Gestern um 11Uhr)
Mehrere User versuchen zu helfen, geben Tipps... und haben aber auch Gegenfragen um richtig helfen zu können...
der Fragestellende User war mehrfach Online und auch hier im Thema...
zuletzt Online heute morgen...
es ist dann schade das nicht mal ein Zweizeiler geschrieben wird,
"danke für die bisherige Hilfe ich melde Mich und gebe Antwort auf die Fragen"..
oder so ähnlich... dauert keine 2 Minuten
da verliert man mehr und mehr die Lust einem Fragesteller zu helfen...
Alt 17.03.2026, 18:55
MarkusP MarkusP ist offline
Boot: Campion Allante 200cc
1.251 Danke in 701 Beiträgen
40km/h, mit nem 6,5m GfK-Boot und keine Gleitfahrt? Also das Boot würde ich gerne sehen...
Wo wir wieder beim Motor wären. Was war das nochmal für einer?
Alt 17.03.2026, 19:01
Dann ist das ein schneller Verdränger.
Markus was ist aus der Schrift geworden ?
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=281530
Gruß Jogie,
Alt 17.03.2026, 20:01
Boot: Bella 650
Moin es ist ein Volvo Penta TAMD 22P Diesel 105 PS.
Boot ist eine Bella 650 Halbgleiter anzeige am Drehzahlmesser
Alt 17.03.2026, 20:04
Ein Halbgleiter ist halt kein Gleiter.
Gruß Jogie,
Alt 17.03.2026, 20:08
Boot: Bella 650
Aktuell ist ein 3 Blatt Propeller dran genaue Maße kann ich euch am Samstag mitteilen wenn ich am Boot bin.
Hits:	20
Größe:	118,9 KB
ID:	1058369   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	23
Größe:	92,4 KB
ID:	1058370   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	17
Größe:	111,7 KB
Hits:	30
Größe:	97,5 KB
Alt 17.03.2026, 21:02
Und wie kommst du auf max 4000 U / min
Das Netz sagt
Die maximale Drehzahl (Nenndrehzahl) des Volvo Penta TAMD22P-B Dieselmotors, welcher ca. 105 PS (ca. 77-78 kW) leistet, liegt in der Regel bei 4000 bis 4500 U/min
Theoretisch müsste er darüber auch einen begrenzer haben... ist die Drehzahl mal gemessen worden ob der Drehzahlmesser richtig anzeigt?
Bei dem Motorrad und Boot denke ich ist auch nicht viel mehr an Geschwindigkeit drin..
Ein halbgleiter wird halt nicht zum Gleiter
Alt 17.03.2026, 21:58
Ok, ich dachte ne Bella 650 ist ein Gleiter - so auch meine Info's aus dem Netz (eher Gleiter als Halbgleiter). Aber mit 100ps fehlt evtl. ein bischen Power um bei dem Gewicht zu Gleiten.
Alt 18.03.2026, 08:24
Boot: Bella 650
Ich habe das mit dem Aktuellen Propeller letztes Jahr getestet bei 7Km/h bei knapp 1700 U bei 10 Km/h bin ich bereits bei ca. 2300 U was ich recht viel finde und das bei glatten Wasser.
Vlt. Ist der Motor fürs Boot auch einfach zu klein.
Was mich trotzdem Stutzig macht ist das Volvo Penta in allen Handbüchern beim Propeller bei 14,5 imer wieder den 19 angiebt für diesen Motor mit Antrieb
Name:	Propeller Volvo Penta SX Antrieb.jpg
Hits:	20
Größe:	44,3 KB
ID:	1058387   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	14
Größe:	47,9 KB
Alt 18.03.2026, 08:35
Føx Føx ist offline
Volvo kann nicht wissen ob der Antrieb an ein 100 tonnen boot oder einen 5m Bayliner geflanscht wurde. Das werden "durchnschnitts" angaben sein.
Wenn du die WOT drehzahl erreichst passt das. Teste den 19er und gut. 15er überdreht daher könnte 19er passen. 19er hat vl wieder 400upm zu wenig dann teste nen 17er usw usf.
6,5m 10km/h ist auch teuer. Bis etwa 9 is reine verdrängerfahrt bei 6,5m danach wirds teuerer.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 18.03.2026, 10:58
Boot: Bella 650
Vom Verbrauch her ging es eigentlich zwischen 3 - 5 L die Stunde je nach Fahrweiße
Alt 18.03.2026, 12:40
goec2468 goec2468 ist offline
4.994 Danke in 3.162 Beiträgen
Wrenn du einen 19er liegen hast, probier es aus, aber der KÖNNTE zu groß sein.
Bei diesem Boot und dieser Motorisierung fällt mir spontan eher ein 4-oder 5 flügeliger Prop ein.
Viel Eerfolg !
Götz
Alt 21.03.2026, 13:23
Boot: Bella 650
Moin Ihr lieben Danke für die hilfreichen Antworten.
Ich war heute Vormittag am Boot auf dem Propeller selber habe ich keine Größen Angabe finden können aber ich konnte trotzdem was finden 14x1/2x19 siehe Bilder
Hits:	25
Größe:	116,7 KB
ID:	1058559   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	19
Größe:	91,4 KB
ID:	1058560   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	25
Größe:	85,2 KB
Alt 21.03.2026, 13:39
Die Angabe ist doch auf dem Propeller
Also hast du einen mit einemn14,5cer Durchmesser und einer 19er Steigung
Alt 21.03.2026, 14:18
kpn-hornblower kpn-hornblower ist offline
Boot: keins mehr
2.462 Danke in 1.640 Beiträgen
wo die Grösse steht....das ist die Nabe...die gehört mit zu Propeller )
Edit: Gelöscht...hatte mich Verlesen )
Bier im Glas Gruß Rolf
Geändert von kpn-hornblower (22.03.2026 um 10:45 Uhr)
Alt 21.03.2026, 14:30
Die Drehzahl ist doch sowieso schon zu hoch !!?
Er müßte eher einen 21er Prop testen.
Zuerst würde ich aber mal prüfen, ob die gemessene Drehzahl überhaupt stimmt.
Wenn ja, leih Dir rigendeinen 19er Prop der auf die Wenn passt, damit du die grobe Richtung kennst. Evtl. brauchst du auch einen 23er.
Dann würde ich einen 4-oder 5-flügeligen Prop nehmen.
Du hast viel Boot und wenig Motor, das wird immer schwierig.
Götz
Alt 21.03.2026, 21:04
Føx Føx ist offline
Er fährt aber einen 15er.... ein 19er wäre schon 4 steigungen also 800upm weniger...theoretisch
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 21.03.2026, 21:33
Nein, in Beitrag 12 hat er richtiggestellt, dass zur Zeit einen 19er Prop fährt.
Götz
Alt 21.03.2026, 22:01
Føx Føx ist offline
Götz
ka wie du das da reininterpretierst.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Falscher Propeller ? Gladiator Technik-Talk 2 10.05.2010 05:40
Falscher Propeller ?? man-ste Motoren und Antriebstechnik 5 30.04.2010 10:03
Falscher Propeller an der Coronet Explorer bluemmer Motoren und Antriebstechnik 60 21.09.2009 17:38
Drehzahl zu niedrig,falscher Propeller? Invader Technik-Talk 2 04.11.2007 09:12
falscher propeller für Motor! wolf.noboliak Motoren und Antriebstechnik 28 20.05.2006 17:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:38 Uhr.
