Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 38
Alt 30.11.2024, 21:32
Benutzerbild von Fearless
Fearless Fearless ist offline
Boot: Zijlmans Eagle 1200 Classic
Rufzeichen oder MMSI: DB3255
2.214 Danke in 675 Beiträgen
Sorry, hatte das wohl übersehen.
Naja so richtig dolle war es nie.
Ist jedoch in der Wirkung deutlich schwächer geworden.
Kohle schaue ich mal an bzw. Werde neue ordern bei Vetus.
Altersbedingt jetzt mit Stahl unterwegs!
Alt 30.11.2024, 21:45
Benutzerbild von Libertad
Libertad Libertad ist offline
Boot: Proficiat 975G
13.528 Danke in 6.351 Beiträgen
Wichtig ist, daß die Kohlen nicht in den Führungen festsitzen, müssen leicht beweglich sein. Hatte ich auch mal
Ewald
Alt 30.11.2024, 22:47
fignon83 fignon83 ist gerade online
2.932 Danke in 1.707 Beiträgen
Die original Kohlen kosten an die 200 Euro. Passende gibt es ab 10 Euro.
Alt 01.12.2024, 09:41
dieselfalk dieselfalk ist offline
Boot: älteres Sportboot
25 Danke in 18 Beiträgen
Wenn die Kohlen festsitzen, dann hört man beim Lauf ein zusätzliches Brenngeräusch (kann evtl. durch die Lüfterhaube auch sehr starkes Feuer erkannt werden)
Die Leistungsaufnahme kann mittels Zangenamperemeter direkt nahe am Motor geprüft werden, um Leitungsverlust oder andere Kontaktschwäche auszuschliessen.
Prinzipbedingt muss ein Winkelgetriebe zwischen Motor und Schraubenantrieb sein. Evtl. gibt es hier einen Leistungsverlust durch Reibung. Fettung oder Ölfüllung kontrolliert?
Alt 01.12.2024, 12:59
Wie das mit den Kohlen so aussehen kann:
Yanmar-Dreizylinder, Boot eingekrant, Motor springt sofort an. Dann nach einiger Zeit sollte wieder gestartet werden, Motor springt nicht an, obwohl Batterien gut geladen. Hörte sich aber nach leerer Batterie an. Ferndiagnose erfolglos, also auf zum Boot (400km).
Batterien gut, Verkabelung und Schalter auch, also Anlasser ausgebaut und direkt an der Batterie geprüft - lief wie er sollte. Wieder eingebaut - wie vor, als ob das Ritzel nicht richtig einspurt, quälendes Geräusch. Also Anlasser zerlegt, siehe Bilder. 2 Kohlen saßen fest mit einigen mm Abstand zum Kollektor.
Hits:	37
Größe:	66,8 KB
ID:	1031036   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	44
Größe:	86,8 KB
Ewald
Alt 01.12.2024, 13:11
Supermto63 Supermto63 ist offline
Boot: Conti Craft
149 Danke in 86 Beiträgen
Hallo zusammen. Bei 3 KW und 12 Volt fließen schon knapp 250A ! Das ist der max. Strom, der für 70mm² geht. Da ist aber die Leitungslänge noch nicht berücksichtigt. Wenn das Batteriepaket mitten im Schiff sitzt und dann zum Bug und Heck lange Kabel liegen, kommt sicher keine 12 Volt mehr an Strahlruder an? Daher würde ich auch mal direkt im betrieb am Ruder messen, was da noch ankommt. Ich habe ein 3 KW Heckstrahlruder im 3 Tonnen Boot, das funzt gut. Aber Batterien unmittelbar dabei und ca. 0,5 m Zuleitung zum HSR.
Alt 01.12.2024, 14:44
Hatte das ja schon geschrieben, das ich das prüfen werde.
Denke je 1 Pufferbatterie vorne und hinten ( AGM um die 100Ah) bekomme ich locker untergebracht.
Muss mal die Verkabelung anschauen wie es dann mit der Ladung aussieht.
Alt 01.12.2024, 15:15
Thomas69 Thomas69 ist gerade online
Boot: Aquanaut 1150AK
Rufzeichen oder MMSI: 211221380
1.563 Danke in 846 Beiträgen
Du nimmst einfach die bisherigen "dicken Strippen" als Verbindung zum Ladegerät an der alten Stelle?
Alt 01.12.2024, 15:23
Elektrisch ist das alles klar. Wenn das mache, dann wäre ne Option die vor die Motore zu setzen als Puffer.
Muss ja aber erst prüfen wann und wie die geladen werden. Nicht das die sich mit den beiden vorhandenen mittschiffs behaken.. da hängt ein großes Centaur dran und noch die Starter vom Generator.
Die Strahlruder ausschließlich aus diesen Batterien zu versorgen möchte ich eher nicht. Dafür habe ich ja die beiden dicken AGM.
Alt 01.12.2024, 15:30
achim1 achim1 ist offline
Boot: Grand Banks 42 classic
1.095 Danke in 521 Beiträgen
Hallo Stefan,
ich hatte im meinem letzte Stahlschiff (11 m ) genau so ein Bugstrahlruder von Vetus mit 80 kgf. Obwohl das BS in einem zu großen Tunnel verbaut war hatte es genug Schub, auch bei stärkerem Seitenwind. Bei mir war die Batterie auch nicht direkt vor Ort, sondern im Motorraum. Die Verkabelung war mit 50 mm2 ausgeführt, allerdings war es die 24 Volt Version, dadurch also die halbe Ampere Belastung.
Also der Denkansatz das das BS prinzipiell zu schwach ist halte ich für falsch. Wenn mechanisch also o.K. ist würde ich mal am BS messen was die Spannung beim Betrieb sagt. Die sollte nicht weniger als knappe 11 Volt im Einsatz sein. Wenn nicht ist entweder was an der Verkabelung nicht o.k. oder die Batterie liefert nicht genug Leistung. Vielleicht mal igrendwo einen gute Batterie besorgen und die testweise Direkt an das BS klemmen. Wenn das die Leistung stimmt, liegt es an der Elektrik, also der Stromzufürhung. Wenn mit einer guten Batterie direkt am BS die Leistung immer noch zu gering ist, würde ich den Motor von einem Fachbetrieb testen lassen.
Achim
P.S: Nicht nur im Propeller sitzt ein Scherrstift, sondern auch im Verbindungteil zwischen Motor und Getriebe. Der war bei mir mehrmals gebrochen. Wenn der bricht kann es sein das der Prop sich trotzdem noch etwas dreht, weil die Kupplung relativ stramm auf der Welle sitzt. Das würde dazu passen das der Motor hoch dreht aber wenig Schub bringt
Alt 03.12.2024, 16:37
So, News:
War heute am Schiff und habe beide Motore ausgebaut.
Gehen morgen zu einem Motoreninstandsetzer und werden zerlegt, gereinigt, und aufgearbeitet.
Ergebnis werde ich berichten ….
Alt 03.12.2024, 19:33
DonBoot DonBoot ist offline
Boot: Windy Grand Mistral 36
1.531 Danke in 854 Beiträgen
In meinem 11m GFK Boot mit gerade mal 6,5t werkelt ein Bugstrahler mit 4 kw Motor. Also überdimensioniert ist es bei dir sicher nicht. Mein Heckstrahler hat auch um die 4 kW ist aber doch ganz anders in seiner Bauform (gesmmte Kiste mit allen hängt zwischen den Z-Antrieben).
Ich denke du hast einen 180er Kanal, dann gibts dazu auch nur einen Propeller, den hast du schon in seiner effizienten Ausführung.
Grüsse, Don
Alt 09.02.2025, 08:24
So, mal News wie es weiterging:
Anfang Dezember sind beide Motore zu einem Instandsetzer Nähe Siegburg gebracht worden.
Lager an beiden neu, zerlegt, gereinigt und getestet. Der für das Heckstrahlruder hatte sehr wenig „magnetisierung“. Der Motor wurde neu magnetisiert. ( wie auch immer das gemacht wird).
Beide Motore sind jetzt einwandfrei.
Achja, am hinteren Motor waren die Lager nahezu fertig verschlissen. Also hat sich das zumindest gelohnt.
Wicklungen, etc. alles ok.
Für beide Überholungen knapp 500€ bezahlt ( 300+200).
Gestern alles wieder eingebaut. Der Test im Frühling wird zeigen ob es was gebracht hat.
PS: Tommi hat Kabeldurchmesser /Längen Verhältnis durchgerechnet- das passt auch.
Bug / Heckstrahlruder nachrüsten Thor Sten Technik-Talk 36 26.08.2017 21:18
Was tun bei Wind ohne Bug- und Heckstrahlruder ? _Birchwood_ Allgemeines zum Boot 82 14.09.2016 20:40
Bug-und Heckstrahlruder auf 6-Blatt Propeller umbauen Mayland Technik-Talk 2 14.09.2012 07:47
Welches Bug- und Heckstrahlruder kaufen? Kosten? User 40906 Technik-Talk 22 17.06.2012 17:07
Side-Power Bug-/Heckstrahlruder XXXXXXX Werbeforum 0 02.01.2007 13:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:51 Uhr.
