Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 54Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 54 von 54
Alt 10.04.2007, 16:14
Zitat von Hugo Beitrag anzeigen
Hallo Henning,
das sind alte Förderbänder.
Gruß Hugo
Na dann waren meine Gedanken ja gar nicht so falsch
Alt 10.04.2007, 16:19
Benutzerbild von PderSkipper
Zitat von blaue-elise Beitrag anzeigen
Hallo Peter,
in Baumärkten gibt es momentan oft diese Unterlegmatten für Waschmaschinen.
Die sind extrem stabil aber trotzdem federnd. Das Zeug ist so ähnlich wie das um Klettergerüste auf neueren Spielplätzen, oder auf Sportplätzen die Gummibahnen.
Ist ca. 2cm dick und eine Matte kostet um die 9 €. Die Größe weiß ich nicht, aber es müssen mindestens 60 x 60 cm sein, eher mehr.
Hi Norman, das hört sich genau richtig an. Geiler Tip!
Alt 10.04.2007, 16:23
Benutzerbild von blaue-elise
blaue-elise blaue-elise ist offline
Boot: Rocca "Plan B" und Regal 6.8 Ventura
7.896 Danke in 1.891 Beiträgen
Ich hatte in mein Posting nochmal, einen Link reineditiert. Bei dem Verkäufer gibt es auch verschiedene Größen und Stärken, da brauchst Du nicht mal zu stückeln und günstiger sind sie auch noch.
Norman
Alt 10.04.2007, 16:24
Benutzerbild von Balu
Balu Balu ist offline
206 Danke in 131 Beiträgen
Nach einem Wellensprung schlägt er dann einfach durch das Moosgummi durch, oder meinst du nicht?
Ich bin bisher davon ausgegangen, das der Motor schon noch ordentlich verzurrt wird, und daher nicht "springen" kann...
Du solltest auch bedenken, das der Motor sich sonst bei jedem Wellensprung nicht nur nach oben bewegt, sondern auch anfängt zu "wandern" (bei meinem Anker konnte ich das mal gut beobachten und noch rechtzeitig Gegenmaßnahmen ergreifen).
Wenn ich einen Außenborder unterzubringen hätte, würde ich mir eine mehrteilige, maßgeschneiderte Halterung (aus Holz o.ä.) bauen, wo man den Motor richtig dran befestigen kann. Die Halterungen dann großflächig mit Sika auf die Rumpfinnenseite kleben.
Vorher würde ich aber im boote-forum fragen, ob so eine Verklebung auch wirklich hält.
Edit: oder eben, wenn möglich, an vorhandenen Einbauten sinnvoll befestigen.
Gruß, Mike
Es geht nicht um die Wahrheit, es geht um's Recht haben...
Geändert von Balu (10.04.2007 um 16:38 Uhr)
Alt 10.04.2007, 19:02
Ich hatte auch schon überlegt eine Halterung zu bauen, aber dann passt er nicht mehr rein...
Was ich machen werde ist eine gesteckte Trennwand links und rechts des motors einzusetzen.
Links kommt der AB rein und rechts habe ich dann noch zusätzlichen Stauraum.
Geplant war auch den Gummibelag einzukleben und mit einem Zurrgurt zu versehen.
Hits:	144
Größe:	35,4 KB
Alt 10.04.2007, 19:08
Benutzerbild von Hummel
Hummel Hummel ist offline
Boot: Jidzo
63 Danke in 47 Beiträgen
Moin Peder
Was hälst Du von Unterleg Matten für Waschmaschinen???
ca. 8 Euro im Baumarkt Deines Vertrauens.
Kannst auch selber Schneiden.
Gruß Oli
Das Leben ist zu kurz um nein zu sagen
Alt 10.04.2007, 19:11
Boot: Jidzo
Sorry
hab Normans Vorschlag erst nu gesehen.
OLi
Alt 10.04.2007, 19:47
Benutzerbild von alfoat
alfoat alfoat ist offline
1.234 Danke in 435 Beiträgen
hab diese platten heut im baumarkt gesehen und mir auch schon gedacht das die sicher auch eine verwendung am boot hätten.
lg alex
Geändert von alfoat (10.04.2007 um 19:50 Uhr)
Alt 10.04.2007, 19:59
lg alex
Ja, werde mir die Dinger mal ansehen.
In welchen Baumärkten treibt ihr euch so rum? Oder gibts die in jedem?
Da scheint ja in irgendeiner Marktkette ne riesen Sonderaktion zu laufen,
hab vorher noch nie was von Waschmaschinenunterlagematten gehört...
Alt 10.04.2007, 20:15
Die gibt es in mehreren Märkten. Ganz sicher kann ich mich an OBI und PLAZA erinnern, welche es noch waren weiß ich nicht mehr so genau.
Norman
Alt 10.04.2007, 20:22
Boot: Jidzo
Obi Harburg/ Neuland
Auf jeden Fall. Rein in den Markt, und links in die Küchenabteilung. 50m vorm Ende links liegen die Dinger.
Gruß Oli
Alt 10.04.2007, 20:34
ich war heute bei obi, hab sie aber auch schon bei hornbach gesehen
lg alex
Alt 10.04.2007, 20:50
Boot: Jidzo
lg alex
Wo ist ÜBELBACH???????
Alt 10.04.2007, 21:08
übelbach ist ca 25 km nördlich von graz in der steiermark/österreich
an der a9 richtung slovenien gleich nach dem gleinalmtunnel.
geholfen. ???
lg alex
Alt 11.04.2007, 12:59
MAKAMA MAKAMA ist offline
278 Danke in 123 Beiträgen
Hallo Peter
deine anfangs Idee mit dem Moosgummi war doch garnicht so schlecht,
denn das Zeug verarbeiten wir auch ständig.
Daher weiss ich das es Mossgummi in verschiedenen Stauchhärten und Stärken gibt.
Malte
MAKAMA
Alt 11.04.2007, 13:12
ich hab jetzt diese Waschmaschinenunterlagen abgegriffen.
9,- EUR/Matte und ist genau das Zeug was mir vorschwebte.
Danke Norman, da wär ich im Leben nicht draufgekommen.
Sieht aus wie geschredderte und zu Matten gepresste Autoreifen,
einziger Nachteil ist dass die Dinger verdammt schwer sind aber das hat Gummi wohl so an sich...
Vielen Dank für Eure Tips!
Alt 11.04.2007, 13:14
BF Archivar
Boot: Crownline 275 CCR
13.555 Danke in 3.934 Beiträgen
Brauch ich auch noch, wo hast du das gekauft?
Good Day To Be Alive, Sir
Alt 11.04.2007, 13:19
Gibts wohl in jedem Baumarkt, ich hab sie bei Praktiker und MaxBahr gesehen.
Alt 11.04.2007, 13:25
Zitat von PderSkipper
...einziger Nachteil ist dass die Dinger verdammt schwer sind aber das hat Gummi wohl so an sich...
Die Matten aus dem Ebay-Link sind nur 8mm stark. Das sollte genügen und spart Gewicht. Außerdem kosten sie nur gut die Hälfte und für das gesparte Geld kann man sie sich dann auch zuschicken lassen.
Norman
Geändert von blaue-elise (11.04.2007 um 13:27 Uhr)
Alt 11.04.2007, 13:29
Norman
Die aus dem Baumarkt haben auch ca. 8mm.
Ich werde wegen des Gewichtes nicht die ganze Fläche auslegen,
sodern nur dort wo der AB tatsächlich aufliegt...
Alt 11.04.2007, 13:43
Ach so, ich hatte die deutlich dicker in Erinnerung.
Ich werde mir die wohl auch bestellen. Wollte erst meinen Hilfs-AB in Müllsäcke gewickelt direkt in seiner Kiste ungefähr halbhoch ausschäumen und den Schaum dann mit Hilfe von Sprühkleber mit schwarzem Lautsprecherbezugsstoff beziehen. Das wäre dann zwar extrem passgenau, aber mir wohl doch irgendwie zu aufwendig.
Mal sehen, ob ich dazu noch irgendwann Lust habe.
Norman
Alt 11.04.2007, 13:50
Norman
Das ist ja auch ne geile Idee!
Norman Düsentrieb.
Alt 11.04.2007, 17:04
Wepi Wepi ist offline
946 Danke in 521 Beiträgen
Hallo Peter,
wie schon Bernd-Andreas geschrieben hat, bekommt man bei Gummihändlern (die gibt es in fast jeder Stadt) viele Gummiplatten in unterschiedlicher Stärke und Härte nach Maß.
In Hamburg gibt es z.B. die Firma Willbrandt, Gummitechnik. Da würde ich es versuchen.
Schnackenburgallee 180, 22525 Hamburg. Tel.: 040/5400930
Wepi
Alt 11.04.2007, 19:59
die gummimatten die ich gesehen habe sind sicherstärker als 8 mm
kannst aber auch bei fa.hostra( www.hostra.at) nachsehen die haben alle gummistärken und schneiden auch auf wunsch zu.
lg alex
Alt 11.04.2007, 22:31
Benutzerbild von FALKE
FALKE FALKE ist offline
Boot: Zodiak
Hat jemand ne Internetadresse wo ich Förderbandgummis bekomme?
Moin Peter,
kann ich Dir einen Streifen besorgen!
Noch einfacher ist allerdings, eine stinknormale Isomatte zu nehmen.
Mit dem Einkleben etc. verbaust du dir die Möglichkeit, den Stauraum richtig reinigen zu können. Die Isomatte einfach mit nem billig Gurt um den Ab legen (Prop nicht vergessen), Gurt drum, rein inne Kiste.
Feddich.
Und wenn nach 2 Saison etc. kaputt, ne neu. Punkt.
Förderbandgummi`s haben den doofen Nachteil = A) starr B) dreckig C) geben schwarze Streifen...
Tolle Idee ?!
Gruß ALF
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:23 Uhr.
